In totale ci sono 4 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricercamax64
primo banco da lavoro-fabio.90
Pagina 1 su2 • Condividere •
Pagina 1 su2 • 1, 2
ciao a tutti, da pochissimo sono entrato nel mondo del modellismo e già sento il bisogno di un posto dedicato a tale scopo.
dato che la mia prima opera sarà un diorama di una serie di case di pietra, mi serviva un posto dove poter lavorare tranquillamente, fare cemento e costruire senza il rischio che certi "agenti pericolosi" come il mio fratellino si facesse male o rovinasse tutto.
Mio padre mi ha dato una mano ad organizzare un tavolo in cantina, è composto dalla struttura di un tavolo (un regalo, dato che l'originale piano in marmo era rotto), su cui ho montato 3 assi spessi 4cm, componendo un piano di circa 110 x 65.
dietro è stato fissato un pannello di compensato che ospiterà gli attrezzi.
per ora ho montato il tutto, compresa una morsa (altro regalo a mio padre) e una mola.
allego alcune foto del lavoro.
accetto di buon grado consigli
fronte del banco
visione d' insieme 1
visione d' insieme 2
la morsa
le assi sono state avvitate sulla struttura del tavolo
fronte del banco
la morsa
fabio.90- Utente Appassionato
Re: primo banco da lavoro-fabio.90
se ora si vedono sono contento.
ma quale seghetto da traforo vedi tu scusa?
Ultima modifica di fabio.90 il Mer 16 Mar 2011 - 21:48, modificato 1 volta
Ora le vedo le foto!!! Un po' buio il tutto, ma bello il tavolo, pure il seghetto da traforo
alduspm- Forumnauta
Ciao Fabio aio le vedo e ti faccio i complimenti per il tuo tavolo ora il tempo di organizzarsi e si parte.
quanto lo devi fare grosso il diorana?
buon lavoro Vincenzo
Sei fantastico Fabio bello il tuo banco ti auguro buon lavoro ciao a presto
avere un posto per eseguire le proprie creature in tranquillità e una cosa fondamentale per eseguire un buon lavoro ............................ora bisogna iniziare a lavorare in tranquillità.
il banco e stupendo,sicuramente e pieno di storia e passione fanne buon uso
mauroatz- Forumnauta
Ciao Fabio, come ho già detto sono ospite a casa mia quindi non posso far altro che invidiarti il tuo bel banco
Ti faccio i miei complimenti e ti auguro di costruire tantissimi bei modelli e diorami.
Ciao, a presto
Ciao, a presto
22\03\2011
piccolo aggiornamento
col banco sono in dirittura di arrivo, è quasi completo!
pochi giorni fa ho pulito e verniciato il pannello dove prenderanno posto tutti gli attrezzi e la morsa di un bel blu.
ora però è sorto un problema...
non so se si nota dalle foto, ma il banco è molto irregolare e non so come spianarlo, o almeno renderlo regolare e riempire i crateri che lo costellano.
io vedo solo 2 possibilità:
1) usando questo attrezzo su cui monti una striscia di carta vetrata (non offendetevi ma non so il nome
2) montare un disco di carta vetrata sul flessibile e spianarlo, o almeno sgrossarlo.
queste sono le mie idee, spero che qualcuno con un po di esperienza sappia consigliarmi
Ultima modifica di fabio.90 il Mar 22 Mar 2011 - 18:27, modificato 2 volte (Ragione : aggiunta foto)
fabio.90 ha scritto:1) usando questo attrezzo, (non offendetevi ma non so il nome)
Fabio scusa ma.... quale attrezzo?
Forse ti conviene ricoprirlo, con uno strato di multistrato
ciao Vincenzo.
ciao Vincenzo.
Ciao Fabio adesso vedo la foto ma non conosco neanche io il nome, so che servbe per la carta vetrata. Però pensare di levigare manualmente fino ad ottenere una superfice perfettamente liscia credo che ti ci vorrà qualche anno. L'idea di Vincenzo di metterci del multistrato ci può stare ma lo stesso in genere è molto tenero come legno e quindi si creerebbero delle ammaccature e fessure molto presto.
Personalmente gli darei una semplice carteggiata e lo lascerei così, ha tantisimo fascino. A meno che non ti serva perfettamente liscio e senza fessure.
Ciao Fabio se per flessibile intendi la smerigliatrice angolare allora ura quella per spianare il grosso, la polvere di legno che produrrai non la buttare, poi con il tampone che è in foto rifinisci la superfice sino a quando è accettabile, ora prendi la polvere di legno che hai prodotto e la impasti con del vinavil e un goggino di acqua ( 4 parti vinavil- 1 parte acqua), deve avere la consistenza di uno yogurt più o meno, a questo punto velle fessure, buchi ecc passi una pennellata di vinavil e riempi con quello stucco spianando con una spatola, una volta secco ripassi il tampone fine a rende liscio tutta la superficie.
Ora acquisti in un bricofer o simili una vernice per parquet monocomponente satinata trasparente e gli dai tre o 4 mani ad incrociare ovviamente tra una mano e l' altra devi attendere che si secchi lo strato appena dato.
Vedrai che ti viene un capolavoro resistente e forse ...........lo userai con cautela
Pagina 1 su2 • 1, 2
Pagina 1 su2
