onip, simone.luchetti.77
Galletto segnavento
Pagina 1 su2 1, 2  Seguente
Galletto segnavento
Messaggio Da feberet il Gio 10 Mar 2011 - 20:37
Come passatempo ho fatto questo galleto-segnavento in compensato da 4mm . Qual'è il sistema piu semplice per farlo ruortare liberamente queso Galletto?
feberet
Re: Galletto segnavento
Messaggio Da olaleon il Gio 10 Mar 2011 - 21:02
ci devi mettere un microcuscinetto sotto infilato in una vite adatta al cuscinetto
olaleon
Messaggio Da feberet il Gio 10 Mar 2011 - 21:09
siccome va su un angolo del tetto e su un'asta lunga almeno un metro , ci sta un'altro sistema , sempre rinforzando la base del galleto
feberet
Messaggio Da fabio.90 il Mar 29 Mar 2011 - 15:16
ma il galletto è pitturato su entrambi i lati?
fabio.90
Messaggio Da mauroatz il Mar 29 Mar 2011 - 15:35
ciao feberet spero che tu abbia usato compesato marino altrimenti sul tetto dura fino alla prima pioggia comunque per farlo ruotare sicuramente devi fare un bel supporto sul galletto se no vuoi usare un sistema col cuscinetto puoi usare l asta che fissi sul tetto fissa, un altra asta di diametro inferiore che entra dentro la prima fissata al galletto in punta alla seconda asta tra il galletto e l' asta una rondella di diametro superiore alla prima asta in modo che poggi li e non si creino attriti ...............chiaro.................se voi ti faccio un disegnino che rende meglio
mauroatz
Messaggio Da feberet il Mar 29 Mar 2011 - 17:55
- il galettto è pitturato da entrambi i lati parti , poi ho dato 2 mani con la bomboletta di smalto acrilico trasparente . (sembra abbastanza impermeabile )
Per favore Fammi un disegnino , cosi mi è piu chiaro .
feberet
Messaggio Da mauroatz il Mer 30 Mar 2011 - 0:21
ti posto un disegno che sicuramente rende di piu l'idea e una soluzione semplice e veloce
spero ti possa servire
mauroatz
Messaggio Da Forlani daniel il Mer 30 Mar 2011 - 8:18
Ciao Mauro quindi se ho capito bene il cuscinetto andrebbe tra le due rondellone giusto e secondo te il cuscinetto con le caratteristiche migliori per svolgere quel tipo di lavoro quale deve essere grazie buona giornata
Messaggio Da feberet il Mer 30 Mar 2011 - 8:42
cosi si fa ! quello che dico sempre a tutti , mettete un disegnino o una foto che di certo si capisce . Ora salvo il disegnino e provo a fare .
feberet
Messaggio Da mauroatz il Mer 30 Mar 2011 - 23:22
no daniel questo e proprio un sistema per non utilizzare cuscinetto e semplicemente un asta dentro l'altra e le rondelle sfregano tra di loro la struttura è abbastanza leggera e non necessita di cuscinetto, pero volendo si potrebbe aggiungere tranquillamente sicuramente avrà una durata piu longeva il cuscinetto sicuramente schermato
mauroatz
Messaggio Da Forlani daniel il Mer 30 Mar 2011 - 23:51
Ciao Mauro grazie per l'informazione alla prossima
Messaggio Da mauroatz il Ven 1 Apr 2011 - 9:31
ciao feberet se ti posso dare un altro consiglio ,sul' asta fissa puoi aggiungere anche una croce con la posizione dei punti cardinali coso sai sempre da che parte soffia il vento
mauroatz
Messaggio Da feberet il Ven 1 Apr 2011 - 12:07
ci avevo pensato ma ,prima devo fare le frecce e poi devo trovare qualcuno che me li salda, oppure faccio solo la freccia come da foto .
Sto trovando difficoltà a trovare il tubo che sia il piu possibile del diametro inerno giusto per l'asta, altrimenti gioca troppo, sai sono quelle cosette che per chi non è attrezzato si deve arrangiare con quello che trova ma... ce la faremo !
Sto provando con un tubo di plasctica che come si vede ha un diametro buono per l'asta.
feberet
Messaggio Da aloysio farandola il Dom 14 Ago 2011 - 17:15
ciao ragazzi
scusate se mi intrometto in una discussione cominciata da altri ma vorrei darvi qualche consiglio, (da ragazzo era il mio gioco preferito)
il sistema del doppio tubo potrebbe andare bene ma occorre fra le due piastrine un cuscinetto del tipo "reggispinta" un cuscinetto cioè che ha le palline fra due piastre, per capirci anche se non si vede sta alla base di quegli espositori rotanti a forma di colonnina per cartoline o prodotti in tabaccheria o supermercato
inoltre, sde mi permettete, credo che un galletto così dimensionato non funzionerà mai, in quanto la superficie davanti all'asse di rotazione è troppo grande rispetto alla superficie posteriore, mi spiego meglio, nella foto del galletto metallico che hai aggiunto se noti bene le piume della scocca della freccia sono molto grandi rispetto alla punta e soprattutto sono molto lontane dall'asse di rotazione proprio per motivi areodinamici, il galletto è in piedi e la coda non è sfrangiata proprio per offrire molta resistenza al vento che deve farla girare
innanzi tutto ti consiglio di fare il gallo più rigido e prolungare l'asta su cui deve essere fissato per tutta l'altezza in modo da renderlo più solidale con l'asta, non è cosa di usare quei tubi di plastica che hai preparato, oppure al primo colpo di vento il gallo imparerà a volare
il supporto deve essere più bilanciato con almeno due punti di rotazione in verticale tipo la maniglia di una valigetta, sul palo fisso, applicherai due squadrette e sul lato sporgente di queste squadrette realizzerai i fori per il passaggio dell'asta di supporto del gallo che può anche essere una barra filettata fissata al legno con dei cavallotti, come cuscinetto sul lato orizzontale delle squadrette potrai inserire delle rondelle di teflon invece che di metallo (ferramenta) e come distanziatori e blocco dei dati autoserranti e il gioco è fatto non c'è ruggine che tenga, il vento è meglio dello svitol, funzionerà, funzionerà
ciao a tutti Aloysio
aloysio farandola
Messaggio Da feberet il Dom 14 Ago 2011 - 21:34
se hai un disegno da poterlo copiare su un compensato mandamenlo con MP . . purtroppo non lo posso fare in metallo, non saprei come tagliarlo . Sai sono quelle cosette sfiziose che uno fa tanto per passare il tempo .
Mandalo in PDF e metti tutte le misure che puoi .
Un salutone Chicchirichiiiiiiiiiiiiii cheers
feberet
