In totale ci sono 4 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 4 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
dettagli che possono fare la differenza
Pagina 5 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Empty trozza
Messaggio Da enrico pilani il Dom 29 Mag 2011 - 18:49
la trozza e il sospensore in catena di un brigantino mercantile livornese del 1870 circa.
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Trozza10
la trozza permett il movimento sia in altezza che lateralmente , il sospesore regge il peso del pennone che in questa epoca non viene piu' abbassato , si vedono anche le sbarre in ferro lungo il pennone servono x l'inferitura della vela che non piu' legarta al pennone , ma a queste sbarre
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Empty Re: dettagli che possono fare la differenza
Messaggio Da enrico pilani il Dom 5 Giu 2011 - 18:12
trabaccolo adriatico dal Paris : la bussola e il bragotto , il bragotto una manovra tipica delle barche adriatiche armate con vele el terzo bomate.
in pratica uno spezzone di cima legata lasca alla fine e a 1 terzo del boma sulla quale scorre un manicotto di cuoio su cui fissata la scotta che cosi' si regola come posizione automaticamente
il manicotto un pezzo di guaina elettrica marrone
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Bussol10
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Empty tegole
Messaggio Da enrico pilani il Lun 29 Ago 2011 - 23:09
in un altro topic ho letto domande su come fare le tegole che in alcuni casi coprono i giardinetti.
io ho usato molto semplicemente i dischetti di carta che si ottengono da una bucatrice da ufficio .
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Varo_c10
Messaggio Da enrico pilani il Sab 3 Set 2011 - 22:39
un dettaglio che pochi conoscono : il punto di entrata del timone nello scafo (losca) era guarnito da una cuffia di cuoio o tela cerata x impedire l'entrata dell'acqua oltretutto in una zona dove vi erano gli alloggi degli ufficiali.
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Granad10
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Cuffia12
la cuffia in questione si puo' fare facilmente con della carta imbevuta di vinavil
cosi' la ho fatta sul Granado.
Messaggio Da Forlani daniel il Sab 3 Set 2011 - 23:56
Ciao Enrico,grazie per l'informazione,sono tra quelli che non conoscevano questo dettaglio a presto con altre tue chicche.
Un Saluto!!!!! dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 911892
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Empty portelli dipinti
Messaggio Da enrico pilani il Gio 8 Set 2011 - 22:53
in una recente conversazione con un'iscritto al forum mi sorto il dubbio che qualcuno non particolarmente esperto di storia navale potesse interpretare come un errore il fatto che le lande di un mio modello passano attraverso il portello , in sostanza che possa pensare che il portello stesso sia vero.
quindi un po' di storia : terminate le guerre napoleoniche venuta a mancare la necessita' x i mercantili di assere armati e quindi sono scomparsi i cannoni e x le costruzioni nuove avvenuta una vera rivoluzione con cambio della forma degli scafi , del tonnellaggio e dell'attrezzatura il tutto a favore di una maggiore capacita' di carico e di risparmio di manodopera (equipaggi ridotti all'osso).
ma un po' x tradizione e un po' perch in nordafrica e nel mare egeo una modesta attivita' piratesca era rimasta
gli scafi venivano pitturati come le navi da guerra con una fila di finti portelli solo dipinti colorazione che poteva da lontano ingannare i pirati e farli desistere.
una foto del mio modello e una pagina dal libro "velieri di camogli"
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Portel11
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Camogl10
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Empty lancia
Messaggio Da enrico pilani il Lun 3 Ott 2011 - 23:15
anche una semplice lancia ha una serie di dettagli che fanno la differenza
il dritto di prua termina con una forcella in cui si trova una puleggia
subito dietro una traversa da bordo a bordo
dietro al primo banco la ferramenta di supporto al trinchetto
sotto sul fondo la scassa dell'albero
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Lancia14
sul pagliolo di poppa una botola x accedere al gavone
sulla poppa 2 braccioli al centro dei quali un rullo x il rimorchio
davanti ai bracciuoli una traversa da un alato all'altro sollevata dal banco
x fissarvi il cavo di rimorchio
un altro ripostiglio sotto al banco di poppa
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Lancia12
sotto ai banchi i puntali e ai lato i braccioli che sono sopra ai banchi che sono amovibili sia x trasportare carichi ingombranti (bottame animali vivi ecc) sia x permettere l'impilamento delle barche che a bordo venivano tenute una dentro all'altra
al centro della lancia supporto e scassa dell'albero maestro
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Lancia15
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 102_0210
naturalmente in scala 1-75
Messaggio Da Forlani daniel il Lun 3 Ott 2011 - 23:58
Ciao Enrico,mi sono visto tutti i particolari della tua lancia,considerando la scala di riduzione e' realizzata veramente bene,una curiosit i poggia piedi dei rematori in questo caso non servivano? grazie.
Un saluto!!!!!
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 4 Ott 2011 - 7:15
Ciao Enrico, visto la dimanzioni della lancia un lavoro veramente ben fatto, come tutti i tuoi lavori, del resto.
L'uomo non smette di giocare perch invecchia, ma invecchia perch smette di giocare.
Messaggio Da enrico pilani il Mar 4 Ott 2011 - 21:43
ciao Daniele
anche se il piano che ho non mostra i puntapiedi ci doveveno essere , non li ho messi perch avevo e ho ancora l'ntenzione di completare la lancia con l'attrezzatura velica e in questo caso 'navigando a vela i puntapiedi venivano rimossi
prima o poi trovo il tempo di completarla
ecco un'altra lancia con i puntapiedi
ci sono 2 ripostigli sotto ai banchi laterali di poppa
il pagliolo invece piu' leggero e rado
a prua e poppa le traverse sporgono dallo scafo
ci sono tracce di usura la ho fatta 30 anni fa e la ho usata x diversi modelli.
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Lancia16
Messaggio Da Forlani daniel il Mar 4 Ott 2011 - 22:53
Ciao Enrico,ti ringrazio per la tua gentile delucidazione in merito alla prossima e complimenti per i tuoi lavori.
Un saluto!!!!! Very Happy
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Empty issare una lancia
Messaggio Da enrico pilani il Mer 5 Ott 2011 - 23:35
anche x rispondere ad una domanda fattami via MP
come si issava a bordo osi calavain mare una lancia posta sul ponte
erano usati 4 paranchi 2 alle varee dei pennoni di trinchetto e di maestra e 2 dai rispettivii colombieri o a volte dallo straglio di maestra
x ammainare : si incocciavano i paranchi centrali ,
si sollevava la lancia fino a liberarla dalle sue morse e a disimpegnarla da ostacoli
si incociavano i paranchi di varea e tesando i paranchi di varea rilasciando contemporaneamente a poco a poco gli altri 2
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Varo_l11
si portava la lancia alla verticale delle varee e quindi fuori bordo
si sganciavano i paranchi centrali econ i paranchi di varea si ammainava la lancia fino al mare .
x l'issata a bordo si invertiva la sequenza operativa
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Hot_ve10
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Hot_ve11
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Varo_l12
Messaggio Da nocchiere il Gio 6 Ott 2011 - 19:46
Ciao Enrico !
Grazie per le spiegazioni oltre alla precisione dei tuoi modelli sei anche molto esaustivo nelle spiegazioni.
Volevo sapere, la nave del post che nave ? Molto ben eseguita!
Ciao e grazie sal.
Ciao Nocchiere, il regolamento vieta di quotare per intero il messaggio precedente. Quando necessario richiama solo la parte a cui ti interessa rispondere.
Grazie della collaborazione
Lellosauro
nocchiere
nocchiere
Messaggio Da enrico pilani il Gio 6 Ott 2011 - 21:53
ciao nocchiere
la HOTSPUR , la nave di HORNBLOWER nel romanzo di Forester "il ritorno di hornblower"
tutta farina del mio sacco la ho fatta partendo da zero come una sfida alla mia capacita' e ne sono molto orgoglioso .
Messaggio Da enrico pilani il Dom 23 Ott 2011 - 22:22
ho recentemente utilizzato del materiale che ho in casa da molti anni , non so se ancora reperibile sono bustine con l'occorrente x fare le trozze a bertocci.
in ogni caso una variazione rispetto al contenuto : vengono fornite x i bertocci delle palline nere e grosse rispetto ai distanziatori le ho sostituite con altre piu' piccole e marroni x avvicinarle alle reali dimensioni e al colore al vero erano di legno .
anche se si usano materiali in commercio bisogna cercare di migliorarli
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Empty gru del pescatore
Messaggio Da enrico pilani il Dom 30 Ott 2011 - 19:08
Oldboy nel topic fleuta mi ha chiesto info sulla gru del pescatore rispondo qui
il disegno della gru
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Gru_di10
la gru in posizione di riposo
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Gru_in10
i maniglioni quadrati presso gli angoli del letto del mortaio x il piede della gru
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Granad11
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Gru_pe10
gli stessi maniglioni sul castello della fregata Hotspur , in questo caso a riposo la gru sistemata fra i pezzi di ricambio x l'alberatura al centro del pozzo fra le lance.
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Manigl10
Messaggio Da cvincenzo54 il Dom 30 Ott 2011 - 20:29
Ciao pilani, c' un modello che non hai costruito? (oltretutto molto bene !)
Messaggio Da enrico pilani il Lun 31 Ott 2011 - 0:07
ciao Vincenzo
non ho fatto e non faro' tutte quelle inflazionate e di grandi dimensioni : Vespucci victory couronne sovrana bounty cutty eccetera
Messaggio Da oldboy il Lun 31 Ott 2011 - 10:04
Ciao Enrico.
Grazie x la gru. Deduco che fosse destinata al sollevamento delle ancore, ma allora le gru di capone? Forse servivano entrambe? Quali tipi di navi avevano questa gru in dotazione?
Intanto vado a cercare informazioni in internet...
Giuseppe
Messaggio Da enrico pilani il Lun 31 Ott 2011 - 17:55
ciao Giuseppe
si serviva x portare le ancore nella posizione di riposo attraverso l'uso di un paranco dal trinchetto e di un altro paranco attrezzato all0estremita' esterna della gru .
era sempre presente sulle navi medio piccole
Messaggio Da Forlani daniel il Lun 31 Ott 2011 - 22:56
Ciao Enrico, siccome il discorso del portare le ancore a riposo mi interessa in particolare,volevo chiederti nello sciabecco ho notato che le gru di capone non ci sono almenio nei modelli che ho visto sapresti dirmi come veniva effettuata questa manovra? grazie.
Un Saluto!!!!!!!
Messaggio Da enrico pilani il Lun 31 Ott 2011 - 23:57
ciao Daniele
anche il pinco , la saettia e la polacca o barca latina non hanno gru di capone non ne sono certo , ma penso che usassero paranchi incocciati alle antenne uniti al fatto che avevano equipaggi numerosi e ancore relativamente leggere
di certo le gru non ci sono e nemmeno quella del pescatore la monografia Ancre dello sciabecco Requin
non ne fa cenno.
a proposito dello sciabecco in apparenza non vi nemmeno un argano che invece c' solo che smontabile sul ponte vi il foro sotto alla barca x la miccia del suddetto argano.
ti ho inviato un MP
Messaggio Da Forlani daniel il Mar 1 Nov 2011 - 0:04
Ciao Enrico, grazie per la risposta il mio riferimento era proprio al Requin.
MP ricevuto....... lasciami un pochino di tempo grazie di tutto.
Un Saluto!!!!!!!
Messaggio Da Stephen Maturin il Mar 1 Nov 2011 - 12:11
enrico pilani ha scritto:di certo le gru non ci sono e nemmeno quella del pescatore la monografia Ancre dello sciabecco Requin non ne fa cenno.
Ciao Enrico, ricordo che mi hai inviato qualcosa in merito, appena riprendo i lavori del mio sciabecco (spero entro l'anno) conto di dare una sbirciatina al materiale che mi hai inviato, vediamo se riesco a sistemare le ancore secondo quanto mi hai segnalato.
Grazie, dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 911892
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 Empty posizione pennoni
Messaggio Da enrico pilani il Mer 21 Dic 2011 - 15:22
un dettaglio che molto non conoscono : quando si realizza un modello con i pennoni a secco di vele o con le vele serrate (serrate non imbrogliate) i pennoni mobili vanno portati al loro punto piu' basso
al vero i pennoni vengono alzati solo al momento di spiegare le vele
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 100_0014
altra foto
dettagli che possono fare la differenza - Pagina 5 P1010510
il modello della prima foto ha i pennoni principali fissi mentre i 3 superiori sono mobili
quello della seconda foto invece ha i 2 pennoni bassi fissi e i 2 superiori mobili
