1° Cantiere-Peregrine Galley modificata (mpestifero)
Messaggio Da mpestifero il Ven 18 Feb 2011 - 16:21
Nome: Peregrine Galley
Tipo: Vascello da carico-Cruiser
Anno di costruzione: 1700
Lunghezza reale: 55,5 m
Scala del modello: esempio 1:60
Piano di costruzione: Mantua Model
ihih come detto nella presentazione sono a mostrarvi il mio "cantiere"
ma prima una premessa,
penso di aver acquistato la peregrine galley circa 6-7 anni fa,
non posso dire di averla abbandonata nel corso del tempo, ma solamente di averla messa più volte in attesa, ma sempre con un'unica idea: FINIRLA Very Happy
Ed ora raccontiamo un po' la storia di questi duri anni "di lavoro":
quando ho aperto la scatola (penso circa a 16-17 anni) e ho visto le istruzioni, (3 facciate) ho compreso la difficoltà dell'opera, nel corso della costruzione si può dire che ho passato più tempo a cercare di capire le tavole e a curiosare le immagini sulla scatola, che non ha lavorare effettivamente sul modello.
Ma ora c'è internet e soprattutto forumscuoladimodellismo.com, una cosa che fino poco tempo fa mi sognavo! ^^
Bene non vi tengo oltre in attesa e per i più duri di cuore posterò le immagini di come un po' a mia immaginazione ho iniziato a realizzare la listellatura
penso di aver scritto e lasciato abbastanza spazio per chi non avesse il coraggio di guardare le foto Twisted Evil
Ultima modifica di mpestifero il Dom 20 Feb 2011 - 11:17, modificato 1 volta
mpestifero
Re: 1° Cantiere-Peregrine Galley modificata (mpestifero)
Messaggio Da Modifica il Ven 18 Feb 2011 - 17:02
Io direi che non è male, anzi!!!
Le uniche due cose che mi sento di dirti, son le seguenti:
- Non stai rastremando i listelli, ne' a prua e neppure a poppa e questo di porta a posare i listelli in maniera diciamo anomala!
- "Difetto" dettato dall'inesperienza e dalle non adeguate istruzioni, è il fatto che non hai fatto i riempimenti con blocchetti di legno tenero sia a prua che a poppa. Se facevi questo, ti avrebbe aiutato non poco nela posa dei listelli!
Messaggio Da mpestifero il Ven 18 Feb 2011 - 17:12
ditemi voi se è meglio mettere le miniature o direttamente le immagini (non vorrei appesantire il forum)
per modi:
ti ringrazio per la risposta!
scusa l'ignoranza, ma non riesco a capire cosa intendi con rastremare Smile
e qui si capisce che sono un sincero principiante Razz
avrei 2 domande:
figura punto 1:
l'ultimo listello parte dalla chiglia in linea parallela all'asse della chiglia (come mostrato virtualmente in rosso),
ma quando arriva alla prima ordinata che inclinazione deve assumere? perpendicolare alla chiglia?
figura punto 2:
mettendo i 2 strati di fasciame, i listelli + in basso (che segnano il bordo con la chiglia-->linea rossa) come devono risultare a lavoro finito? si vedranno i due strati? spessore 1° strato 1,5mm, 2° strato 1mm--> 3,5 mm di spessore con la sezione dei 2 listelli in vista?
dalle mie tavole non riesco a rispondermi Evil or Very Mad
Un saluto da mpestifero Twisted Evil
mpestifero
Messaggio Da Forlani daniel il Ven 18 Feb 2011 - 17:17
Concordo con Modifica ma non disperarti adesso, perchè hai da mettere ancora un secondo fasciame e quindi sei ancora in tempo a rimediare quindi adesso ti conviene finire il fasciame poi ricontrollare tutta la linea dello scafo e correggerlo con lo stucco o vinavil mischiato a polvere di limatura del legno partendo poi i maniera giusta
Adesso comincia a rastremare i listelli sia a poppa che a prua così cominci a prendere dimestichezza anche se sei già a metà dello scafo ti serve per capire come fare ciao a presto
Aggiungo la spigazione della rastrematura vuol dire assottigliare il listello nella sua sezione più alta quindi se hai un listello di esempio 5 per 1,5 mm. lo assottiglierai dal lato del 5 mm. portandolo gradatamente a 4 3 mm..verso poppa e verso prua nel centro lo lasci così com'è in base a come posizioni tu il listello vdrai che se fai delle prove capirai come funziona se non capisci chiedi pure ciao
Messaggio Da mpestifero il Ven 18 Feb 2011 - 17:34
Ciao Forlani daniel,
dal 7° listello in poi penso di aver eseguito la rastrematura (ossia lasciarsi guidare dal listello anzichè guidarlo) se ho capito bene il significato di questa.
Intendete forse che avrei dovuto iniziare prima?
Aa forse capisco ora:
per tutti i listelli dovrei eseguire quest'operazione di rastrematura, diminuendone gradualmente la sezione,
ed inoltre, arrivato ad un certo punto dello scafo, dovrei lasciarmi guidare dai listelli (che è quello che ho fatto a partire dal listello 7 pensando fosse quella la rastrematura)
è esatto?
mpestifero
Messaggio Da Forlani daniel il Ven 18 Feb 2011 - 18:31
Si dovevi iniziare prima ma come ti ho detto adesso prosegui con la rastrematura da adesso in poi fino a chiudere lo scafo poi con il secondo fasciame inizierai molto prima già dai primi listelli comunque se vai a guardare nei vari cantieri vedrai come stanno procedendo così ti fai un'idea ciao alla prossima
Messaggio Da mpestifero il Ven 18 Feb 2011 - 18:53
ihih sarò robboso ma mi sto ducumentando sulla cosa prima di andare avanti,
ho letto che lo scopo della rastrematura è quello di riuscire con lo stesso numero di listelli a coprire: ordinate centrali, prua e poppa! (cosa che nel mio caso non succede perchè sono le istruzioni stesse a dirmi di tagliare dei tasselli senza che questi raggiungano la prua e la poppa)
Sempre per maggior chiarimento posto anche quanto scritto sulle istruzioni in mio possesso, che sono in contraddizione con quanto detto sopra:
dopo aver applicato circa 4 listelli per parte, i successivi 3 o 4 dovranno essere rastremati a prua, i successivi non avranno invece bisogno di rastrematura. e cosi via..
inoltre verranno aggiunti dei listelli a prua e poppa a chiudere le fessure.
boh, c'è qualcosa che mi sfugge Neutral
p.s. ho guardato molti cantieri, e non vorrei che la cosa che non torna siano proprio le istruzioni in mio possesso
mpestifero
Messaggio Da santos il Ven 18 Feb 2011 - 19:19
Ciao Mpestifero prima di tutto complimenti, come hanno detto gli amici prima a tutto c'è un rimmedio.
Non so se hai letto questa discussione
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t1862-fasciame-listellatura-opinioni?highlight=fasciame
poi per la cosa che ti sfugge bene; leggi le istruzioni per avere una piccola idea e poi chiedi qui al forum e vedrai che troverai le risposte esatte.
Messaggio Da Stephen Maturin il Ven 18 Feb 2011 - 23:14
Ciao mpestifero, non posso aggiungere nulla riguardo a quanto ti hanno già detto gli altri amici.
Se non ti dispiace sarebbe carino se potessi inserire le informazioni sul tuo modello seguendo questo schema:
Nome: es. cutty sark / maria giovanna
Tipo: es. clipper / gozzo ligure
Anno di costruzione: es.1925 / '800 / impero romano
Lunghezza reale: es. 36 m
Scala del modello: esempio 1:75
Tipo modello: /arsenale / scatola di montaggio /autocostruzione / di fantasia / statico / dinamico
Piano di costruzione: es. amati / lusci
Rispondo alla tua domanda riguardo le foto. Sarebbe meglio se le postassi direttamente grandi, diventa più semplice per tutti poterle vedere subito senza doverci cliccare sopra.
Al riguardo ti ricordo che puoi inserire sino a 5 foto grandi per post o 10 piccole. Per maggiore chiarezza puoi dare una lettura alla guida alla pubblicazione immagini di cui trovi il link sotto la mia firma.
Grazie e complimenti per il tuo modello Very Happy
Messaggio Da mpestifero il Sab 19 Feb 2011 - 3:21
Grazie mille Santos per il link! mi è stato molto utile! Ne ho dedotto che esistono più modi per eseguire un fasciame, e che quello proposto nelle istruzioni del mio modello non è dei più corretti, ossia on è corretto terminare con alcuni listelli a punta (come si vede nelle mie foto), ma gli va lasciato uno spessore pari almeno alla metà del tassello, inoltre se non ho capito male bisogna cercare di evitare di aggiungere alcuni listelli "a compenso",
se queste mie affermazioni sono corrette penso di aver ben compreso come procedere col mio fasciame Smile
Per Stephen Maturin: ok da adesso metto direttamente le foto Wink
Domattina inserisco i dati relativi al modello.
Buonanotte a tutti!
mpestifero
Messaggio Da Virgiliomodellista il Sab 19 Feb 2011 - 8:14
Ciao pestifero
Non preoccuparti di come hai iniziato, è il finale quello che conta.
Diciamo che il primo fasciame serve da guida e che il secondo sia la correzione degli errori.
per cui armati di coraggio, correggi gli errori fatti fino a questo momento e con calma vai avanti.
Qui ti stancherai dei consigli che ti arriveranno ...per cui buona giornata e buon lavoro.
------------------------- Virgilio -------------------------------
Messaggio Da mpestifero il Dom 20 Feb 2011 - 11:07
grazie Virgilio!
Sto documentandomi meglio sul come fare un corretto fasciame, penso di aver risolto un po' tutti i miei dubbi, mi resterebbero solo da risolvere le 2 domande che ho postato sopra. ^^
P.S. ho visto che in molti iniziano a fare la listellatura sia dall'alto che dal basso, penso che seguirò questo metodo!
P.P.S. consiglio a chi fosse interessato questo documento trovato online riguardante la listellatura che penso sia molto interessante:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ciao Mpestifero, ho eliminato il link perchè faceva riferimento ad altro forum. Al riguardo ti chiedo la cortesia di dare una lettura al regolamento del forum http://www.forumscuoladimodellismo.com/t274-regolamento-del-forum
Grazie e buon lavoro.
scusa Stephen Smile
mpestifero
Messaggio Da mpestifero il Lun 21 Feb 2011 - 20:37
Ecco come procedono i lavori,
mi sono costruito questo attrezzino per la rastrematura:
per quanto riguarda la listellatura, sto cercando di ridare forma allo scafo,
rastemando per ora i listelli fino ad una punta ti un triangolo acuto,
vi sembra + corretto ora?
mpestifero
