In totale ci sono 2 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 1 Ospite :: 2 Motori di ricercaErPiotta71
A.A.A. tornio fai da te cercasi!
Salve a tutti ragazzi,
visto che spesso sul forum si parla di torni,tornitura,torni rotti (vero modi?!?!?), ecc...
mi domandavo se fosse possibile costruirsi da soli un piccolo tornietto per i nostri lavoretti! un po come proposto da virgilio per la sega circolare da banco!!!
se non fosse possibile autocostruirlo, quali caratteristiche deve avere un tornio per rispondere alle nostre esigenze per il modellismo??
aspetto vostri pareri e suggerimenti!
Re: A.A.A. tornio fai da te cercasi!
Ciao Brad,
allora la cosa più semplice per ottenere qualcosa di simile ad un tornio è acquistare un trapano da pochi euro, fissarlo capovolto ( con l'impugnatura in alto per intenderci) qundi inserisci il pezzo nel mandrino .... e vai
Ti devi solo costruire una base in legno per fissare il trapano, non è difficile, male che va ti diverti a fare qualche buco ...
Ciao Uni
Ciao Uni
Giulio, quello che chedirichiede d molte attenzioni e disponibilità.
on solo economiche (che a conti fatti sono importanti), ma anche da parte dell'operatore. Ossia, se hai un amico, un parente o comunque qualcuno che ti metta a disposizione il suo tempo ed il so lavoro magari pagando una somma fittizia "potresti" anche tentare di fare un qualcosa di simile, ma non è facile. Io ho provato diversissime volte ma quando arrivavo al punto di mettere in pratica quanto messo su carta, mancava un qualcosa (come quando cerchi 3viti e netrovi solo 2) che manda a rotoli tutto il lavoro fatto fino a quel momento.
Per cui come dice Bruno un buon trapanetto ed un supporto stabile (altrimenti diventa anche pericoloso) e puoi usarlo come tornio ma per cose importanti come alberi e pennoni non certo per fare cose di precisione.
Per cui regolati! ... è una battaglia persa in partenza.
Un saluto a tutti meno che a uno ------------------- Virgilio ------------------
Brad, ho trovato questo su RCbazar.net:
Premesso che per fare un tornio ci vuole un tornio io mi sono fatto aiutare, per quanto possibile, da un amico tornitore e per il resto non è servito niente altro che utensili di normale officina. La struttura è costruita utilizzando profilati in alluminio opportunamente tagliati e avvitati fra loro, il carrello, che è la parte fondamentale, è ricavata da un blocco di ottone massiccio. La scelta è caduta sull'ottone per garantire una buona scorrevolezza sulle guide in acciaio rettificato (diam.10mm) che sono state ricavate da una vecchia stampante. La filettatura di fissaggio interna di queste guide è l'unica lavorazione eseguita al tornio. Purtroppo, almeno per il momento, la misura del diametro di tornitura è regolabile solo manualmente mollando il godrone sul carrello e spingendo avanti o indietro il portalama.
Il motore che fà girare il portagomme (acquistato già come adattatore per tornio) è un motore per elettroventola automobilistico, le dimensioni sono generose anche perchè deve avere un albero da 8mm (diametro interno del portagomma) e deve garantire un'ottima centricità di rotazione. Il motore che muove il carrello con una barra filettata da 5mm è un motoriduttore 12Volt 600giri/min è stato acquistato per pochi euro ad una fiera di surplus elettronico. E' calettato alla barra filettata che ruota su due cuscinetti tramite un bicchierino in alluminio, questo accoppiamento potrebbe essere realizzato meglio, appena trovo qualcosa di più adatto provvederò. L'elettronica è molto semplice, l'interruttore rosso avvia il motore principale, i tasti rosso e verde avviano l'avanzamento verso destra o sinistra. I fine corsa sono dei contatti magnetici (tipo antifurto) e verranno sistemati sotto il telaio, un magnete sul carrello chiuderà i contatti arrestando l'avanzamento del carrello stesso. Ho scelto i contatti magnetici perchè non temono la polvere e, essendo il telaio del tornio in alluminio (magneto-trasparente) posso alloggiarli all'interno della base risparmiando altre parti in movimento. Il circuito è molto semplice, è costituito dai due pulsanti,da due finecorsa e due relè a quattro scambi.
La parte più difficoltosa è l'allineamento dell'asse motore con le guide del carrello. Per far ciò ho preso un cerchio senza gomma e agendo sui dadi e controdadi che fissano il motore principale ho fatto in modo che la lama avanzando toccasse sempre il cerchio sfiorandolo. A proposito della lama, per ora è una lama da seghetto, qualcuno dice che ci sono lame per seghetto alternativo che funzionano meglio, probabilmente varrebbe la pena acquistare una lama apposita per tornio gomme che è fatta come una piccola grattugia. Nel complesso la spesa è stata di circa 80 Euro e un po’ di serate con le ore piccole, non sarà paragonabile ad un tornio prestigioso ma fa il suo dovere egregiamente. Chiaramente occorre un po’ di manualità ma l'attrezzatura richiesta è limitata, avendo avuto un tornio a disposizione sempre sarebbe stato possibile realizzare componenti più semplici ed efficaci soprattutto per gli accoppiamenti e l'avanzamento. Cercherò di farvi avere appena possibile lo schema elettrico per la realizzazione dei movimenti, anche se risulta abbastanza intuitivo e semplice.
Ti volevo postare tre immagini che ti avrebbero aiutato un po', ma questa sera proprio non riesco a postarer foto sul Forum, quindi rimando le immaginin a domani.
Io consiglierei un avvitatore a batterie gira piu' lento e meno potente di un trpano ma abbastanza per quello che ci dobbiamo fare noi,specialmente per l'alberatura e in oltre e' meno pericoloso.
andrea m.- Nuovo Utente
A.A.A. TORNIO FAI DA TE CERCASI1
a quest'ora avrai sicuramente risolto ma a me piace far vedere cosa ero riuscito a fare ; a La Spezia c'è un detto: chi pè pè ( il mio amico
modellista magnani) chi ne pè va a pe ( io) tradotto chi può può chi non può va a piedi [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine][/url[url=[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]quello della seconda foto sono io col mio trapanino autocostruito componenti reostato trenino HO del figlio ormai trentenne , un trapanino sfiatato comprato in francia nel '70 - un cuscinetto
d'acciaio diametro esterno 1,5 cm -un pò di legno -tre o quattro elastici ed ho fatto la canna di un cannoncino lunga 6 cm poi, causa cambiamento di abitazione effettuata a marzo di quest'anno ,demolito nel trasloco ,comunque i pezzi li ho tutti e posso rimetterlo a posto
ti interessa l'idea ciao giovanni
ciao giovanni!
sulla prima parte del messaggio hai preso una bella cantonata!
no ancora non ho provveduto a fornirmi di un tornio, anche perchè essendo alle prime armi non ho avuto un estrema necessità!
però è un attrezzo utile non solo in campo modellistico e mi piacerebbe aver qualcosa che facese funzione di tornio...
le idee a me interessano tutte, il problema poi è la loro reale fattibilità, tra il poco tempo e la poca esperienza!
ti ringrazio per la tua proposta!
questo è il primo messaggio, spero di non fare pasticci con questa board,
Se puo esserti ancora di aiuto questa è una vecchia costruzione fatta con materiali
di recupero, scatolati in ferro e tigie filettate, e uso di pochi attrezzi, gli scatolati sono
saldati a elettrodo ti puo essere utile come spunto.
Ha un unica velocità, il mandrino apertura massima 12mm, riuscivo agevolmente
a tornire legno usando raspe e lime, con utensili in hss ottone e alluminio
Ora è molto ossidato perchè è molti anni che non lo uso, ma mi è stato molto
utile
se posso inserire un link, è molto utile, ci sono vecchi progetti per la costruzione
di torni e altre cose, e disegni costruttivi di libera consultazione
utile
rokko- Nuovo Utente
Ciao Pierpa, ho cancellato il tuo post in quanto quotava completamente quello precedente, cosa che trovavo un po' inutile. Non so cosa volessi fare, in ogni caso se vuoi quotare unpost non serve farlo se è quello immediatamente precedente, e comunque quota solo il necessario. A disp. per chiarimenti
alduspm- Forumnauta
Giorno a tutti
riprendo questa discussione perchè la cosa mi interessa parecchio. Penso che utilizzerò il sistema del trapano, anche se preferirei un motorino a parte, sia per una questione di spazio che di stabilità, ma onestamente non ho idea delle caratteristiche che dovrebbe avere e non saprei nemmeno come fare per poi collegarci un mandrino o altro per serrare il pezzo (di video e di foto su internet ce ne sono parecchi ma vorrei evitare di impelagarmi in soluzioni complesse quando invece ce ne possono essere altre più semplici ed ugualmente efficaci)
Ho comunque un paio di domande da porvi
La prima riguarda la contropunta, ho visto diverse soluzioni e questa mi sembra la più semplice
oltretutto volevo chiedervi se per lavorare pezzi lunghi massimo 10cm (ma dubito di superare i 5cm) sia necessaria o se magari se ne può fare a meno.
L'altra domanda è sugli attrezzi. Utilizzate attrezzi specifici per la tornitura? (se si, dove li avete presi degli scalpelli così piccoli?) oppure improvvisate anche quelli? Quello che vorrei realizzare credo vada da colonne abbastanza semplici a bottigliette di varia forma e diametro, non penso di realizzare altro (per il momento sono queste due cose che mi servono) Eventualmente quali attrezzi dovrei procurarmi?
grazie mille
Luca
grazie mille
Luca
Pesciolotto- Nuovo Utente
Ciao Luca diciamo che per la prima domanda che hai fatto ci sono diverse risposte: la prima se il diametro del tondino è abbastanza grande tipo 8 10 mm. in su e se la lunghezza fuori mandrino non supera i 40/50mm. con attenzione puoi fare anche a meno della contropunta se vai oltre ti serve,se invece scendi di diametro la contropunta la devi utilizzare sopratutto se cominci a tornire pezzi lunghi anche 50/60 mm. La seconda risposta alla tua domanda è se tornisci il legno la contropunta che hai messo nella foto come sostegno può anche andare ma se fai girare forte il mandrino e utilizzi una pressione contro il tondino tende a surriscaldarsi quindi sei al limite devi stare attento se tornisci altri materiali tipo il ferro,ottone,bronzo ecc.. non va bene perchè la contropunta deve ruotare con il pezzo altrimenti si surruscalda e tende a grippare nel punto di contatto. Per quanto riguarda le attrzzature non avendo una torretta dove all'oggiare gli utensili ti consiglio di usare lime scalpellini molto affilati e carta vetrata. considera che quando inizierai a costruirti qual'cosa puoi sempre chiedere nello specifico se ci sono altre soluzioni ciao a presto
Daniel grazie per la celere risposta
in effeti rileggendo il messaggio ho omesso alcuni dettagli xD
come materiale userò solo legno ed i diametri penso proprio che varieranno da un 2-3mm (ma molto corti max 8-10mm di lunghezza) sino ad un 10mm (se poi il mandrino mi sopporta qualcosa di più magari anche un 12mm)
Quindi la contropunta è bene averla, poi magari non la userò per i pezzi più corti e tozzi ma meglio avere lo strumento a disposizione che non avercelo.
per cercare di ovviare al problema dell'eventuale surriscaldamento (anche se mi pare di aver capito che per il legno non sia un grandissimo ostacolo) si potrebbe provare ad utilizzare un lubrificante alla grafite?
PS OT
ma perchè ho una barchetta vicino all'avatar?
PS OT
Ciao Luca come ho detto se usi materiali ferrosi ti sconsiglio di usare la contropunta che hai postato l'immagine anche se usi lubrificanti non va bene comunque fai delle prove e lo capirai
Per la barchetta e' un per indicare che sei on line ciao a presto
