In totale ci sono 5 utenti in linea :: 3 Registrati, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 1 Motore di ricercadaniele 77, max64, Scubaleo
Bozzelli e bigotte
Pagina 2 su2 • Condividere •
Pagina 2 su2 •
1, 2
Re: Bozzelli e bigotte
buona serata
@ mozzo: per ora ho considerato solo la variazione dei bozzelli tra prima e dopo l’uso della stroppatura in metallo. Ipotizzo che andando in epoche più remote la sagoma sarà stata sempre più tondeggiante. Ma non ho ancora approfondito. Ancor meno preparato sono sulla variazione in base alle nazionalità.
@ santos e daniel
Il diametro della puleggia dipende dalla fune che seppure flessibile, può piegarsi agevolmente solo per certi diametri di curvatura.
“se si usa una cima di circonferenza ad esempio di 280mm la puleggia avrà un diametro di 280mm”
Per ora sono stato più ottimista sulla flessibilità delle cime considerando un rapporto diametro-puleggia/diametro-fune uguale a 5. Tu così come dici, ottieni un rapporto di 6,36 circa, ma è probabile che io sia in errore.
Comunque riassumendo da un po’ di testi e da osservasioni ad occhio, ecco la tabella promessa.
Naturalmente è tutta da verificare e da discutere.
Nella 1° colonna ho messo i diametri del refe in commercio.
Nelle righe per ogni diametro ho messo larghezza, altezza e spessore.
Mi pare che le dimensioni dei bozzelli pronti (indicate dai cataloghi) si riferiscano alle altezze.
Quindi il problema (oltre a tutto il resto) rimane sulla scelta dei diametri da usare nelle varie manovre, nelle varie navi, nelle varie scale. Ho visto delle tabelle, ma sono in funzione di specifiche navi. ci rimane l’occhio!
Altre osservazioni:
- Lo spessore (cioè la larghezza della maschetta) e l’altezza sono collegate perché entrambe le misure dipendono dalla puleggia. L’altezza è maggiore essendo la puleggia eccentrica per agevolare lo scorrimento nella parte alta.
- Se il bozzello è stroppato in metallo non ci sono gli svasi laterali per la corda e in questo caso la larghezza dovrebbe essere circa il 75% della dimensione nella tabella.
- Se il bozzello è a 2 vie la larghezza va invece aumentata del 75% circa, se a 3 vie del 140%.
- La fune di sostegno di un paranco formato da due bozzelli a 2 vie sarà più grande della cima corrente nel paranco, dovendo sopportare un carico di 1/4 del sostegno.
Un saluto a tutti
@ santos e daniel
Altre osservazioni:
Un saluto a tutti
Ultima modifica di brggpl il Gio 17 Feb 2011 - 19:35, modificato 1 volta
Salve Ragazzi,
vi posto alcune sequenze della realizzazione di un bozzello a un foro.
Da un listello di noce 4x4mm ricavo l'altezza del bozzello di 6mm,
disegno le linee e il punto in cui devo forarlo
Con una fresa da dremel ho realizzato il foro dove verrà inserita la pulegia
una volta iserita la pulegia, separo il bozzello dal listello e inserisco una caviglianel foro laterale per simulare il perno di sostegno
con limetta e carta abrasiva fine lavoriamo il bozzello arrotondandolo, fino a dargli la forma giusta
ed ecco il risultato finale, con fune , gancio e stroppa
Certo che con cinque foto, forse è un pò riduttivo il passo passo, ma spero di aver dato un'idea di come si realizza.
Per misure più piccole la pulegia sarà difficoltoso inserirla , quindi si può simulare, lavorando con la fresa.
Questo è il mio metodo, sicuramente ognuno ha il suo.
Poi ci sono i bozzelli a due e a tre fori, a forma di violino, ovviamente bisogna documentarsi a seconda di quello che andiamo a costruire
Aspetto di vedere altri lavori.
giusto per stare in argomento , sono foto reali da un arsenale
ciao mozzo
credevo che di bozzelli così non ne fassero più!
foto interessantissime.
guardando l'ultima a che tipo di imbarcazione si riferisce?
facendo le debite proporzioni la cima passante è di 2 cm e la larghezza 6/7 cm.
Ciao GPaolo , sono di stoccaggio, per ogni evenienza
Grazie Giampaolo ho visto anche la tabella sicuramente molto utile come indicazione per la scelta che si deve fare per il modello che si sta realizzando ho visto che hai specificato quanto bisogna aumentare lo spessore se il bozzello è a 2 o 3 vie perfetto ciao
Pagina 2 su2 •
1, 2
Pagina 2 su2
