leudo siciliano (mauroatz)***chiuso!!!***
Re: leudo siciliano (mauroatz)***chiuso!!!***
Messaggio Da mauroatz il Mer 23 Mar 2011 - 15:45
AIUTOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!ho un dubbio che mi sta uccidendo sono arrivato alla costruzione delle 28 costole (ordinate) nei progetti passati da daniel del leudo ligure queste sono realizzate in 5 pezzi ciascuna ma nella documentazione fotografica dei leudi siciliani sono realizzate da due pezzi che si uniscono nella chiglia .........................quale seguire? posto delle foto che ho reperito
logicamente la seconda e molto piu impegnativa impegnativa
ecco perche bisogna fare un ricerca dettagliata e non sottovalutare il cantiere quando si lavora in arsenale ................................calmo mauro calmoo!!!!!!!!!!!!! cantiere op
mauroatz
mauroatz
Messaggio Da pozzimario il Mer 23 Mar 2011 - 16:43
semplice, se fai un leudo siciliano copia dai leudi siciliani, quindi 2 pezzi
pozzimario
Messaggio Da Ospite il Mer 23 Mar 2011 - 16:58
Scusa mauro ma quali sono le foto dove si vedono solo due parti per i quinti?
Nella prima foto che hai postato solamente i primi 5 quinti sono realizzati da due parti distinte , una destra e una sinistra e la stessa cosa dovrebbe essere uguale per la poppa, il resto dei quinti dovrebbe essere composta da 3 parti almeno per quel poco che si vede dalla foto reale, il disegno che hai postato ha una risoluzione talmente bassa che non riesco a capire nulla.
Messaggio Da mauroatz il Ven 25 Mar 2011 - 15:42
ciao santos mi metti un ulteriore dubbio conto molto nei tuoi consigli prova a guardare su you tube il video l' uomo dei leudi prova a capire tu se sono io che non capisco la struttura ma anche li mi sembra che realizzi i quinti da un pezzo di legno curvato e non lavorato comunque sia penso di seguire cio che mi consiglierai sicuramente la tua esperienza e piu ampia ti ringrazio
mauroatz
mauroatz
Messaggio Da Ospite il Ven 25 Mar 2011 - 15:55
Ho visto il filmato ma sembra che utilizza un sistema più odierno per la rwalizzazione del leudo da 16m sembra che i quinti siano realizzati da strati sovrapposti ed incollati di legno quindi non la prenderei tanto in considerazione, prova a vedere questo e simili:
https://www.youtube.com/watch?v=PlKz97UTfmE&feature=related
Messaggio Da mauroatz il Mer 6 Apr 2011 - 23:28
finalmente sono riuscito a dedicare un altro po di tempo alla piccola creatura.
cheers
nei giorni scorsi mi sono costruito un stiba e ho iniziato con le costole seguendo il sistema tradizionale le prime 7 costole le ho realizzate ricavando dei quadrotti 3,2 mmX3,2mm e poi piegandoli ho constatato che piegano pi facilmente da appena inumiditi , quelli che ho provato a piegare dopo essere stati lasciati a mollo una notte non sono riuscito a ottenere la curvatura desiderata ma una piu netta e innaturale quindi tanto lavoro finito nel cestino ,le altre due costole le ho piegate nello stessa maniera ma dividendole in tre madieri ecc....
ora le foto
mi scuso per i messaggi in successione nella stessa girnata ma non mi fa caricare la foto nella sezione modifica messaggio se qualcuno di buon cuore da poterli unire lo ringrazio
Ultima modifica di mauroatz il Gio 7 Apr 2011 - 0:05, modificato 1 volta
mauroatz
mauroatz
Messaggio Da matiz il Gio 7 Apr 2011 - 7:35
Ciao, Mauro, vedo che ti stai cimentando in una ossatura, bravo
Vedendo i disegni di un leudo che io ho, noto, però, che le costole sono in 3-5 pezzi, 1 madiere, 2 ginocchi, 2 scalmi aggiunti, non credo che come li hai fatti tu, vadino bene. Tiz
matiz
matiz
Messaggio Da mozzo il Gio 7 Apr 2011 - 9:46
Ciao Mauro ,la giusta interpretazione di Tiziano , e nulla a togliere dell'ossatura ne abbiamo già parlato che non è come l'hai fatto Tu , come mai ?
Messaggio Da mauroatz il Gio 7 Apr 2011 - 13:59
vi ringrazio per le informazioni nei progetti di cui sono in possesso( che poi sono quelli postati il 15 febbraio) le prime 6 costole di poppa sono costituiti da i soli scalmi dalla settima si alternano 1 suddiviso in tre (mandiere scalmi ) e quello a presso suddiviso in 5 come dici tu Matiz infatti tutti gli altri li faro cosi purtroppo la 7° e 8° non riesco capire la sagoma de mandiere mi da una curvatura troppo chiusa no capisco come poi dovrei fare li in quel punto il paramezzale se avessi qualche immagine del particolare in piu con una risoluzzione superiore di quelle che dispongo son sicuro di riuscirci ....................................senza spavento le costole sono solo appogiate e non ho paura di rifare dove ho sbagliato avere consigli da voi mi puo solo fare crescere bene vi ringrazio
mauroatz
mauroatz
Messaggio Da Forlani daniel il Gio 7 Apr 2011 - 23:50
Ciao Mauro prova a vedere se ti può aiutare queste immagini sul paramezzale se riesco a trovare delle immagini migliori te le mando ciao a presto
Messaggio Da Ospite il Ven 8 Apr 2011 - 7:53
Ciao Mauro è molto simile alla tartana.
Messaggio Da mozzo il Ven 8 Apr 2011 - 8:32
Cio Santos , dalle immagine è una tartana.
Messaggio Da Forlani daniel il Mar 3 Mag 2011 - 21:57
Ciao Mauro come sta proseguendo la costruzione del Leudo stai incontrando delle difficoltà? hai risolto con il paramezzale ciao a presto
Messaggio Da mauroatz il Mer 4 Mag 2011 - 0:35
purtroppo per motivi lavorativi ho dovuto bloccare di nuovo il cantiere tra un po comunque dovro aprire un cantiere nuovo per realizzare un bomboniera di battesimo per la madrina di mia figlia sto pensando al mare nostrum grazie per l'interessamento sempre molto gentile
mauroatz
mauroatz
Messaggio Da Forlani daniel il Mer 4 Mag 2011 - 7:54
Ciao Mauro ho compreso quindi ci risentiremo quando riprenderai mi raccomando non accantonarlo per troppo tempo ciao e buon Battesimo
