In totale ci sono 2 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 1 Ospite :: 2 Motori di ricercagioca
navi in bottiglia (marcy62)
Pagina 1 su3 • Condividere •
Pagina 1 su3 • 1, 2, 3
ciao a tutti sono nuovo come posso realizzare il mare in una bottiglia grazie a tutti
marcy62- Nuovo Utente
Re: navi in bottiglia (marcy62)
ciao marcy62
hai visto a questo link:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t579-realizzare-una-nave-in-bottiglia#5883
c'è un mare e lo sviluppo completo della costruzione.
ciao e buon modellismo
Ciao marcy62, sarebbe carino, prima di iniziare qualiasi attività, presentarsi agli amici del forum. Così facendo ti rendi nota al gruppo e vedrai che saranno in tanti a darti il loro benvenuto e ti sarà più facile trovare quello che cerchi.
Ti allego il link per poterti presentare http://www.forumscuoladimodellismo.com/f7-presentati e sotto la mia firma trovi altri 2 link che ti possono essere di aiuto in questo forum.
A presto e grazie per la collaborazione
ciao marcy io normalmente non metto il mare sotto le mie, ma se lo vuoi fare un buon sistema è farlo con lo stucco, buono ma molto laborioso, il risultato è ottimo se ci sai fare con i colori
giuseppe pagliari- Nuovo Utente
ciao marcy benvenuto in bottiglia hic , ciao giovanni
grazie per i preziosi chiarimenti e l'accoglienza ora proverò con lo stucco
Ciao a tutti! Anche io avrei una domanda da fare sul mare. Leggendomi tutte le pagine inerenti alle navi in bottiglia,Giovanni consiglia di scaldare il pongo. Ho guardato anche vari filmati e ho notato che quasi tutti dispongono il pongo in bottiglia senza scaldarlo e lo modellano semplicemente con un ferro lungo dotato di spatolina. Vi sono delle differenze tra il scaldarlo e il modellarlo così a freddo?
P.S. Ora ho iniziato anch'io il primo modello ( diciamo che sto facendo alcune prove più che modello),la cosa più complicata è il farsi gli attrezzi.
Robylafreccia- Nuovo Utente
Una cosa bella è corredare con delle foto passo-passo il lavoro che stai facendo . Sai, ognuno che vede il lavoro puo rendersene conto meglio e non solo, puo prendere spunto per migliorare . Io personalmente ho imparato tantissimo proprio con questo metodo, cosi gli esperti vedono e consigliano, anche perche per fare una foto con la machinetta digitale e postarla ci si impiega 1 minuto . Aspetto di vedere le tue .
feberet- Forumnauta
Ciao Febret!
Hai perfettamente ragione,infatti mi sono dimenticato di aggiungere nel Post Scrittum che la mia fotocamera è "out" e quindi niente foto! Dovrei provvedere all'acquisto di una nuova appena possibile. Scusandomi per il piccolo disagio! Intanto come da buon principiante sono incappato nelle prime scaramucce. Ho fatto lo scafo prima di procurarmi la bottiglia e il risultato è che per pochi millimetri non entra. Non volendo buttare il lavoro già fatto lo metterò nella bottiglia di un succo di frutta a collo largo,così lavoro meglio e gli eventuali errori o problemi che insorgeranno (mare,vele,alberi ecc.ecc saranno più facili da correggere) Vabbè! Armiamoci di pazienza e si riparte.Un passo alla volta! Un saluto a tutti voi!
ciao Roby finalmente un errore salutare , così cominci da un punto più facile e ti puoi fare un rodaggio calmo senza pericolo di bruciare il motore! ciao giovanni
Ti do una idea: taglia lo scafo longitudilmente e adopera questo sistema come da foto allegate : i fori sono da 2 mm e le spine sono fatte con gli stuzzicadenti . Inserisci il pezzo con le femmine , lo fissi bene e poi continui con l'affiancamento del pezzo con le spine . Io lo adopero con un ottimo risultaro .
feberet- Forumnauta
cioa fABERET io ho usato un sistema simile ma per montare lo scafo dentro, cioè lo formo fuori poi faccio passare i pezzi uno per volta e li monto gia rifiniti dentro, ok, pero il problema che il ponte deve essere intero e non passa poi sopra ha l'alberatura ,chiusa, quindi faccio il ponte in tre pezzi e gli alberi uno alla volta, ma è un po complicato e i risultati non mi soddisfano,tu che sistema usi?
per quel tipo di difficoltà ho risolto cosi :
ho inserito prima tutto il ponte con gli alberi piegati e il tutto arrotolato con un filo come se fosse un salame , e messo da parte . Una volta finito lo scafo all'interno , ho tagliato la corda del salamino e risistemanto il ponte con gli alberi . Un lavoro da vero certosino . l'ho usato con una bottiglia particolare ( una metà della bottiglia dello sheridan ) che ha il collo radente al pavimento, e cosi ho dovuto usare quel sistema.
Nella prima foto vedi il "salamino" gia dentro e stavo mettendo lo scafo .
feberet- Forumnauta
giusto, vedi quanto serve l'esperienza "altrui" grazie
se riesco a mettere le foto ti faccio vedere un paio di lavori cosi mi dai un parere, ci tengo
non si vede molto bene colpa del vetro[img]http://i63.servimg.com/u/f[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=7&u=16235905][img]http://i63.servimg.com/u/f63/16/23/59/0[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=16235905]
5/photo016.jpg[/img][/url]63/16/23/59/05/photo015.jpg[/img][/url]
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=9&u=16235905
Ciao Giuseppe ho riunito i tuoi 4 post consecutivi in quanto vietato dal regolamento se voui inserire altre foto o commenti devi usare il tasto modifica altrimenti aspetti che ti risponda un untente o il giorno seguente.
Ti consiglio di dare un'occhiata al regolamento grazie per la tua collaborazione buona giornata
5/photo016.jpg[/img][/url]63/16/23/59/05/photo015.jpg[/img][/url]http://www.servimg.com/image_preview.php?i=9&u=16235905
giusta giusta l'hai fatta , piena di vele spiegate , caspitina , una lavoro enorme . Bravisimo , ci si arriva a quel punto con tanta esperienza . Una cosa sola , mi sarebbe piaciuto vedere passo-passo tutto il montaggio fuori per vedere da dove sono passate tuttu i fili , sai, ognuno ha un metodo diverso , e cosi si impara sempre più . Armati sempre di macchinetta fotografica e vai con le foto .
feberet- Forumnauta
Pagina 1 su3
