In totale ci sono 7 utenti in linea :: 5 Registrati, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
bruno 45, macpit, max64, santos, Stephen Maturin
gozzo con prua alla catalana (pozzimario) 5 5 1
Inviare un nuovo argomento   Rispondere all'argomento
Messaggio Da pozzimario il Mar 1 Feb 2011 - 14:00
Nome: Provvisorio - Gozzo Catalano
Tipo: gozzo ligure
Anno di costruzione: contemporaneo
Lunghezza reale: 6 metri
Scala del modello: 1:12
Tipo modello: autocostruzione / dinamico
Piano di costruzione: Mauro Favareto
Intanto che aspetto l'ispirazione per iniziare lo schifazzo, e l'ispirazione per finire il mini-gozzetto radiocomandato, mi sono lasciato indurre in tentazione dai lavori dell'amico Mauro e ho deciso di fare un gozzo con prua alla catalana.
Ho apportato le seguenti modifiche al progetto:
1- il progetto è stato ingrandito in modo da avere una barca sui 50cm (o poco meno) in modo che sia ancora trasportabile facilmente sul sedile dell'auto ma che possa navigare in tutta sicurezza.
2- ovviamente sarà motorizzato e radiocomandato, per cui ho modificato la chiglia per accogliere l'albero elica
3- le ordinate di costruzione rimarranno nella barca per dare maggiore rigidità e solidità.
di seguito qualche foto del cantiere:
pozzimario
Re: gozzo con prua alla catalana (pozzimario)
Messaggio Da Brad Barron il Mar 1 Feb 2011 - 14:59
ciao mario
seguo con interesse i tuoi lavori Wink buon proseguimento
Messaggio Da Stephen Maturin il Mar 1 Feb 2011 - 15:25
Ciao Mario, sei una fonte inesauribile di risorse e novità Smile
Ti seguo con piacere.
Messaggio Da Forlani daniel il Mar 1 Feb 2011 - 15:49
Ciao Mario anch'io mi aggiungo al coro degl'amici ti seguirò con piacere,ma con una domanda per far capire a chi non sa cos'è la prua alla catalana grazie per la tua disponibilità
Messaggio Da pozzimario il Mar 1 Feb 2011 - 16:18
Dunque...
i gozzi liguri sono sostanzialmente di due tipi.
Il gozzo c.d. Cornigiotto è un gozzo da spiaggia chiamato così perchè originario di Cornigliano Ligure. La prua è la poppa sono rientranti, questa conformazione è vantaggiosa perchè consente di avere una migliore galleggiabilità quando la barca viene spinta in acqua su spiagge con una certa pendenza.
Un esempio di questa conformazione è il gozzo ligure della Mantua che qua, credo, conosciamo più o meno tutti.
Il gozzo c.d. Catalano è la risposta alla necessità di motorizzare i gozzi. Ci si accorse che il classico gozzo Cornigiotto ha dei problemi nel caso usi propulsione a motore. Infatti la forma della prua, quando si supera una velocità "soglia" crea un effetto "cuneo" che porta la barca a incassarsi sotto l'onda piuttosto che a scavallarla.
Pertanto i gozzi più moderni, o Catalani, hanno una prua all'infuori invece che all'indentro.
Una variante intermedia è quella dei Pointu francesi, del Llaut spagnoli, dei gozzi sardi e anche di alcuni liguri, che hanno la prua verticale a piombo.
Diciamo che con la realizzazione di questo gozzo completo la gamma, avendo già fatto gozzi degli altri tipi, mi mancava solo il Catalano.
Qui sotto trovate un disegno, la figura 1 è il Cornigiotto, la figura 2 il Catalano.
Spero di aver detto cose giuste, altrimenti autorizzo gli altri gozzari a prendere la parola e a correggermi!
Smile
pozzimario
Messaggio Da Forlani daniel il Mar 1 Feb 2011 - 17:43
Grazie Mario per le spigazioni date e per la tua disponibilità ciao alla prossima
Messaggio Da picogio' il Mar 1 Feb 2011 - 18:19
ciao Mario , cose più che giuste che se per caso non sono già scritte sul glossario vanno subito catturate ed inserite ciao giovanni
Messaggio Da Mauro Favareto il Mar 1 Feb 2011 - 18:59
Ciao Mario mi associo all'amico Giovanni cose giustissime vorrei aggiungere qualcosa in più sulla prua e sulla poppa del gozzo cornigiotto oltre a quello che tu hai detto la prua e la poppa era rivolta indentro per poter trovare meno atrito nel rientro in caso trovavano il famoso vento di tramontana per chi è ligure sa cosa quol dire vi garantisco che quando si è in mare e si vuol rientrare a remi con un gozzo normale non cornigiotto si fa una fatica bestiale
Mauro Favareto
Moderatore in prova
Moderatore in prova
Messaggio Da Forlani daniel il Mar 1 Feb 2011 - 22:50
Grazie Mauro per il tuo contributo curiosità che se non sei un gozzaro d'ok è difficile da sapere buona serata
per Mario hai un MP aspetto tue notizie grazie
Messaggio Da pozzimario il Mer 2 Feb 2011 - 12:00
Grazie Mauro, questa cosa della maggiore aerodinamica del gozzo cornigiotto non la sapevo.
In effetti se hai il motore, ci pensa lui a sopraffare la forza del vento, mentre su una barca a remi te la devi fare tutta a forza di braccia.
Per questo, ad esempio, le barche da canottaggio sono tutte così basse di punta.
Ogni informazione è preziosa, e si va ad aggiungere al mio lavoro di ricerca sull'argomento.
p.s. @ Daniel: ho provato a vedere i messaggi privati, ma mi dice che
"I messaggi privati sono stati disabilitati dal forum"
non so cosa sia successo, rimango in attesa di capirlo.... magari tu coi "superpoteri" da amministratore riesci a mandarmi una email! @
pozzimario
Messaggio Da pozzimario il Mar 8 Feb 2011 - 9:52
Sono andato avanti col fasciame, ho chiuso lo scafo, stuccato, carteggiato, ristuccato di nuovo, ricarteggiato di nuovo.
Ho messo uno strato di fibra di vetro e resina epossidica all'interno, e due strati all'esterno (lo voglio bello resistente).
Il risultato mi soddisfa, lo scafo è abbastanza liscio, non ci sono bitorzoli o avvallamenti particolari, per cui, dopo una mano di fondo spray e un'altra bella levigata, spero di ottenere una buona base per la verniciatura.
Intanto qualche foto:
gli ultimi listelli da posizionare
strato di resina e vetro all'interno
tessuto di vetro posizionato anche fuori, pronto per spalmare la resina
resina spalmata, adesso aspettiamo 24 ore che polimerizzi
pozzimario
Messaggio Da Stephen Maturin il Mar 8 Feb 2011 - 17:24
Ciao Mario, viene su proprio bene.
Una, anzi due, domande banali, ho notato che all'interno dello scafo ci sono quelle U che hai utilizzato per tenere la barca saldamente sottosopra. Ma le hai lasciate appositamente per questo o sono previste nella costruzione? Se le hai lasciate appositamente le rimuoverai in seguito? Scusa le domande stupidotte, ma non le ho mai viste e desidero capirne di più.
Grazie, a presto.
Messaggio Da Forlani daniel il Mar 8 Feb 2011 - 17:53
Ciao Mario aggiungo io un'altra domanda ma lo straro di vetro resina quanto è spesso ed è difficile da lavorare una volta essicata grazie e buona continuazione
Messaggio Da Brad Barron il Mar 8 Feb 2011 - 17:58
ciao mario,
volevo farti anche io la stessa di stephen...
come fai a montare le ordinate con quella U sulla chiglia sembra un pezzo unico?
credo che te ritagli la chiglia, inserisci le ordinate con quella strana U e poi le blocchi inserendo anche la parte interna ritagliata della chiglia?
spero di essermi spiegato.
mi era già venuto un dubbio vedendo le prime immagini e mi son risposto "vabbè sarà..."! però ora si ripresenta la domanda.
altra domanda:
che tipo di legno stai utilizzando?
per il fasciame dal colore sembra quasi balsa? sbaglio? le ordinate?
ultima cosa poi sto zitto Razz
visto che il modello ha dimensioni importanti e di conseguenza inserisci delle grandi foto, queste purtroppo vanno fuori dall'area visualizzabile; per una migliore e più completa visualizzazione potresti inserire le foto in modo che si possano ingrandire? se hai ha disposizione più immagini del modello sarei ben lieto di vederle per osservare ancor meglio il tuo lavoro. mi raccomando non più di 5 foto per post.
un saluto e buon lavoro
Messaggio Da mozzo il Mar 8 Feb 2011 - 19:54
Ciao Mario , mi dai il permesso di postare un articoletto sui gozzi liguri ?
