In totale ci sono 4 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 4 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
- Guest Book
Forlani daniel |
Marini Claudio |
Scubaleo |
Maruzzella |
Armando54 |
cvincenzo54 |
Walter Furlan |
jjsimy |
Stephen Maturin |
mozzo |
fasciame fatto in casa
Pagina 1 di 1 • Condividi •
Chiedo aiuto se ci sono delle tecniche per farsi il fasciame a casa ? io ho provato con una sega circolare da un pezzo pieno ma alla fine lo spreco e notevole dato che la lama e grossa 3 mm il 70% di legno finisce in polvere
mauroatz- Forumnauta
Re: fasciame fatto in casa
Ciao Mauro con un disco sega che ha uno spesso di 3 mm è normale che hai più segatura che fasciame utile, con una sega più fina puoi ricavarti tranquillamente il fasciame con minor sprego.
Anche io ho una sega circolare con disco da 300mm e spesso 3mm ma con essa ci ricavo le tavolette per poi ripassarle con la sega circolare più piccolina e fare i listelli per il fasciame, altre soluzioni non le conosco.
Ospite- Ospite
Mauro l'unica è fare cosi' come dice Sandro perchè se usi solo quella grande avrai sempre molto scarto se non c'è l'hai una piccola regalatela per compleanno ciao
Siete grandi, voi vi fate pure il fasciame da soli. Non mi meraviglierei un giorno se scoprissi che vi piantate pure gli alberi per questo motivo
SM
SM
Stephen Maturin- Forumnauta
Ciao Mauro, se hai voglia di lavorare ... guarda il mio post sul Garibaldi, io realizzo i listelli con la Valex sn209, riesci a tagliare anche 1 mm, il fatto è che restano segni del taglio sulla superficie, se calcoli bene lo spessore iniziale/finale puoi sempre rifinire a mano
Uni
Uni
unimatrix0- Collaboratore sostenitore
Mauro, altrimenti puoi fare come faccio io .... con traforo a mano e ti assicuro che di spreco ce n'è pochissimo ma in quanto a fatica ....
che te lo dico a fare.
buon divertimento
--------------------- Virgilio --------------------------
buon divertimento
Ciao Mauro
Non ti devi meravigliare anche i alberi si piantano per questo motivo questo e certo.
ciao Mauro si può fare di tutto e di più , se ci sai fare una sega circolare come quella della proxxon piccola te la puoi costruire se no devi comprarla , ci sono marche diverse che hanno prezzi più abbordabili , dipende che uso ne fai :un professionista che usa una sega per otto ore al giorno non può usare una sega scarsa ,io che uso la sega solo per due ore al mese posso acquistare anche quella scarsa di qualità ma ,salvo che per fare listell, preferisco l'uso del vecchio archetto da traforo a mano ciao giovanni
Ciao Mauro vai sugli attrezzi autocostruiti vedrai delle soluzione molto fattibile ed economicissime dove puoi sbizzarirti a costruirtela da solo uno inchippo la lama e costosa un saluto
Aniello
Aniello
aniello- Forumnauta
Ciao Mauro se posso ti segnalo vari post inseriti in questo forum per realizzarti una piccola sega circolare:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t2187-sega-circolare-autocostruita-con-recupero-materiale
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t907-circolare-autocostruita
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t1897-circolare-da-banco-rustica-ma-buona
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t134-sega-circolare
Come vedi un pò tutti hanno acceso l' estro e realizzato la propria sega circolare.
Ospite- Ospite
ringrazio per le risposte credo che alla fine mi toccherà o costruirmi o comprarmi una sega piu adatta .
Virgilio penso che la tua sia un idea da provare almeno una volta nella vita (solo una volta)
Stephen Maturin se ti fa piacere saperlo io in cortile mi sono piantato il bosso per farmi bozzelli caviglie bigotte ecc
Stephen Maturin ha scritto:Siete grandi, voi vi fate pure il fasciame da soli. Non mi meraviglierei un giorno se scoprissi che vi piantate pure gli alberi per questo motivo![]()
SM
Stephen, conoscendo chi sta in questo forum da un po', vedrai che sicuramente qualcuno ci avrà già pensato...
alduspm- Forumnauta
Ciao a tutti .
A Proposito di fasciame ,mi sa dire qualcuno se il loto come, legno intendo ,e un buon legno da usare . Ho un tronco 20-25 cm di diametro invecchiato piu di 5 anni in buonissimo stato. Il suo colore e gialo scuro al marone .
Mi scusino se mi sono intromesso nella discussione.
Ciao Vagelis, io fossi in te lo proverei, magari facci sapere e se puoi facci qualche foto ..
Uni
Uni
Ciao Vagelis sai il "loto" o "Legno santo" e una componente principale per gli astucci asse portaelica nelle costuzione navali. mentre sono curioso come si puo usare il legno delle albicocche e limoni visto che è in abbondanza dove mi trovo un saluto
Aniello
Aniello
aniello- Forumnauta
Ciao Mauro,
allora, io i legni li provo tutti per principio, ho tavole di susino, prugno, quercia, ciliegio, pero, acero, ulivo, fico, niangon ....
il sistema migliore è provare, ogni essenza può essere utilizzata nel giusto contesto ...
Uni
Uni
Pagina 1 di 1
