Gomma lacca
Gomma lacca
Messaggio Da Carmine il Mer 12 Gen 2011 - 21:04
Buonasera a tutti
O sempre sentito parlare di gomma lacca ma come si fa??????? C'e' qualcuno che possa spiegarmelo ben bene Grazie.
Ciao Carmine.
Carmine
Carmine
Re: Gomma lacca
Messaggio Da Ospite il Mer 12 Gen 2011 - 21:21
Ciao Carmine
La gomma lacca in scaglie si vende comunemente nelle ferramenta, bricofer, o negozi di belle arti a questo devi aggiungere alcool etilico a 96° o maggiore gradazione con le proporzioni 1:5 cioè ad esempio 200gr di gomma lacca in scaglie e un litro di alcool.
Il procedimento è questo in un recipiente di vetro metti la gomma lacca poi la ricopri con l' alcool chiudi il recipiente ( barattolo) e attendi che si sciolga tutta, attendi 24-36 ore; dopo questo tempo la devi filtrare travasandola in un altro barattolo di vetro, compiuta questa operazione la chiudi la metti in un posto fresco e buio ed la avrai sempre pronta ad ogni evenienza.
Re: Gomma lacca
Messaggio Da Carmine il Mer 12 Gen 2011 - 21:35
Grazie Sandro,MITICO,
Ciao Carmine.
Carmine
Carmine
Re: Gomma lacca
Messaggio Da Ospite il Mer 12 Gen 2011 - 21:47
Di nulla Carmine ci mancherebbe altro.
Per darla usa un tampone realizzato con della stoffa di cotone possibilmente bianca e al centro metti un batuffolo di cotone idrofilo della grandezza che ti occorre, con una siringa prelevi la gomma lacca dal barattolo dopo averla agitata e la metti sul batuffolo, chiudi e quattro angoli del quadrato di stoffa a mo di sacchetto dei confetti per capirci e inizi a passare sulle parti di interesse.
vedrai che si asciuga subito e secondo come passi il tampone ecc ecc puoi dare la gradazione di brillantezza o meno.
Vantaggio/svantaggio sulla gomma lacca non fa presa il vinavil ma è altresi facile da levare passando la cartavetrata fine leggermente.
Bene penso che con questo è tutto poi quando avrai preso un pò di confidenza vedrai che usando la polvere di pomice come prima mano avrai dei risultati ancora migliori ma per quello si deve avere un pò di esperienza.
Un saluto e spero di essere stato esaustivo in tutto con questi miei scritti e aver risolto il tuo problema e voglia di sapere.
Io devo sempre ringraziare Picogiò che me la ha consigliata.
Re: Gomma lacca
Messaggio Da vagelischantziaras il Mer 12 Gen 2011 - 22:06
Ciao Carmine .Ciao Santos.
Scusate se mi intrometto, le cose sono cosi come dici Santos.
Se voi dai un occhiata al http://www.antichitabelsito.it/lucidatura.htm puo essere d aiuto.
Re: Gomma lacca
Messaggio Da Forlani daniel il Mer 12 Gen 2011 - 22:40
Ti ringrazio anch'io Sandro perchè usavo delle dosi diverse proverò ad usare le proporzioni che hai scritto a questo punto grazie anche a Picogiò ciao a tutti
Re: Gomma lacca
Messaggio Da Carmine il Gio 13 Gen 2011 - 19:24
Grazie Sandro per le nuove informazioni, bello il sito vagelis (Spiegazioni chiare e molto accurate).
Oggi un vecchio intarsiatore di legni mi diceva che lui dopo averla sciolta (ormai a occhio non ricordava le esatte proporzioni) lo metteva in un recipiente di latta e lo riscaldava a fuoco lento, facendo evaporare l'alcool e ottenendo una soluzione di consistenza come il latte e lo usava tipo vernice.
Grazie per le informazioni, Ciao a tutti Carmine.
Carmine
Carmine
Re: Gomma lacca
