In totale ci sono 10 utenti in linea :: 4 Registrati, 1 Nascosto e 5 Ospiti :: 1 Motore di ricercaetabeta, jjsimy, Maruzzella53, stefano milella
La lampada di Aladino.
Carissimi,
ho una cantina che non vi dico da quello che ci sta dentro.
A parte gli attrezzi che ne ho ........di più,
di cose dentro ne ho infilate a più non posso in quasi 30 anni di utilizzo.
Tant'è che io la chiamo la mia ""LAMPADA DI ALADINO"" perchè dentro c'è proprio di tutto (sono un soggetto che non butta via mai niente, perchè un giorno mi può essere utile)
e come la Lampada, ogni tanto ci do' una strofinatina ed esce fuori l'oggetto dei desideri!!
Ieri l'altro, ho ritrovato questo oggetto che vi posto sotto.
Si tratta di un fusto di cannone in bronzo che avevamo fatto fondere da una amico in 10 esemplari, quando ancora ero in servizio, pertanto lo chiamerei "pezzo unico!!"
La foto sopra mostra un particolare della fusione alla culatta.
Tenete presente che il fusto è lungo circa 27 centimetri e pesa 1 Kg. e 450 grammi.
Ora io Vi domando:
Dove trovo disegni e citazioni storiche sui cannoni e sugli affusti in particolare?
Quanto lo fareste grande l'affusto? (cioè, dove e come ricavo le dimensioni)
grazie per l'aiuto, Modì.-
Per
Ora io Vi domando:
Per
- Numero di messaggi: 2023
Età: 66
Umore: Scassacasseri!
Punti partecipazione: 5853
Data d'iscrizione: 13.01.09
Re: La lampada di Aladino.
Modi, non è una cosa semplice ma fattibile.
Hai detto 27cm, bene, allora sai che fare!?
prendi un cartoncino e riporti le misure esatte della canna dalla bocca alla culatta;
poi fotografi il disegno e le misure;
poi aiutandoti n Photoshop riporti il disegno u "NUOVO" ----> "incolla";
poi passi alla stampa e fai parecchie prove fino a riportare il disegno e le misure entro
un affusto di marina;
una volta fatto questo monti il tutto, ossia la canna sull'affusto e lo stampi
(una volta montato il disegno);
salvi il tutto e chiudi Photoshop.
Apri Paint e richiami il disegno montato e salvato
da qui puoi aggiustare il disegno affinchè risulti tutto in regola col piano
poi selezionando il tasto di selezione immagine richiami il disegno dalla bocca alle ruote per tutta la lunghezza della canna;
"Bada bene" devi selezionare la sola immagine utile.
fatto questo, col tasto "taglia"riprendi l'immagine; riapri Photoshop e selezionando "File" e "Nuovo" incolli l'immagine hai così una immagine pronta per la stampa.
vai su "Stampa con Anteprima";
a questo punto il gioco è fatto.
Imposta il foglio in posizione Orizzontale e togli la spunta da "Centra immagine";
vedrai che l'immagine risulerà più piccola o più grande del foglio (A4)
aiutandoti col Mouse riduci o ingrandisci l'immagine;
spampi l'immagine ed hai le misure riportate in originale;
da lì puoi prendere le misure per fare il tucapolavoro.
...... fine suggerimento.
e avrò un po di tempo cercherò di fartelo io (.. non è una promessa!)
ciao -------------------------- Virgilio ---------------------------------------
- Numero di messaggi: 1135
Età: 61
Punti partecipazione: 4706
Reputazione: 32
Data d'iscrizione: 22.10.08
Ma lo sapete che sono sempre più convinto di aver avuto una fortuna sfacciata a conoscere questo Forum e tutti Voi iscritti?
Età: 66
Ciao modi forse c'è un metodo più veloce e molto più preciso, prendi un cannone con il suo affuso che hai qualunque sia ( io ad esenpio per la constirution ho il cannone cle misura esattamente 28,7mm ) lo disegni completamente con autocad dopo di che vai su scala e digiti il numerello magico e ha il disegno perfettamente riportato alle tue misure.
Il cannone del mio modello dovrei moltiplicare per 9.407665505.
Se mi mandi due foto con deelle misure precise tipo la lunghezza e il diametro eventualmente ti faccio il disegno io e te lo rinvio.
In ogni caso io pensavo che te cercavi il suo vero affuso.
- Numero di messaggi: 4853
Punti partecipazione: 10080
ciao rieccomi!
La giornataccia fatta qui a Roma ti ha reso un favore .... non son potuto uscire!
Ecco come ti dovrebbe venir fuori il cannone ma logicamente dovrai addolcire il tutto per renderlo accettabile agli occhi
Guarda un po tu e fai come credi
Ciao ---------------------- Virgilio --------------------
Età: 61
Reputazione: 32
A virgilio dico grazie per tutto, a cominciare dalla celerità.
A santos, pure grazie per il suggerimento, ma per quanto riguarda l'affusto del connone (quello originale), non esiste, perchè il cannone è di pura fantasia.
Realizzai il modello in legno al tornio, poi ci applicammo sopra quelli che sono dei simboli, come una data fittizia,1624, il foro del piattellino per applicare la miccia da accendere con il Focone, una testa di un mercurio alato.
Sopra alle due orecchie xhe servono per muoverlo verticalmente quando è nell'affusto, applicammo un giglio di firenze e sull'ultimo tratto della canna, prima del tulipano, mettemmo due fregi fatti con il filo di ottone rincotto, così tanto per fare perchè ci sembrava un po' spoglio.
Quindi, vedi tu se un cannone simile può essere esistito veramente.
Però ti posso garantire che è un bell'oggetto.
ciao a tutti e due, Modì.-
Età: 66
