sega circolare a controllo numerico
Da un paio di settimane ho mandato in ferie i neurini che pensavano alla tartana e ovviamente dato che non posso stare senza fare nulla ho detto ai tre neurini che erano rimasti se iniziavamo un nuovo lavoro la cosa è stata presa con entusiasmo e dopo qualche ora di dibittati su cosa fare è stato deciso in comune accordo di realizzare ciò che ho scritto in oggetto.
Ora voi mi direte ma che cosa è? e a che serve?
Allora non è altro che una sega circolare che dovrà affiancarsi a quella che ho già della proxxon la FET; di quest' ultima sono soddisfattissimo riesco a tagliare tutto quello che mi serve ma per alcuni lavori che durante l' esperienza tartana mi sono saltati in testa non assolve bene a tale compito da qui la fantasia del controllo numerico.
Quindi di base sarà una sega circolare che potra accettare i dischi proxxon da 80mm e foro da 10mm, alcuni che ho da 60mm di diametro e con foro centrale da 16mm e dischi da 110mm, nel caso dei dischi più piccoli teoricamente posso tagliare sino a 10mm, il motore è stato recuperato da un frullatore professionale di diametro 76mm con una potenza di 250W e circa 10000giri/m quindi l' unico neo è la velocità, ho pensato di giocare con le pulegge per cimghie di trasmissione per portare la velocità massima di rotazione della sega a 5000 giri/m e facendo così aumenta anche la potenza del motore stesso del doppio a questo punto inserirò anche un variatore di velocità così da poterla rendere più versatile.
L' idea in ogni caso più sfiziosa è quella di poter muovere la parallela e la perpendicolare con motori passo passo e controllati da un pc.
Per il momento sono ancora nella fase di sviluppo del progetto, appena avrò finito ciò vi inserisco qualche immagine.
Re: sega circolare a controllo numerico
112,113,115,118,1515 ...... chiama chi ti pare tanto ....... mia moglie già mi considera un extraterrestre e nemmeno mi avvicino a te .... e la tua ???
Ciao Bruno la mia ormai mi conosce da 23 anni quindi sa benissimo che non sono capace di stare fermo e devo sempre farne una delle mie.
Come promesso inserisco una bozza dell' idea che sto portando avanti, è quasi tutta definita come si può vedere dall' immagine, manca solo la parte attinente al movimento della sega nel senso verticale, già pensata la soluzione da adottare ma ancora non messa in pratica, che sarà anche essa realizzata con l' ausilio di un motore passo passo; questa che vedete alla fine è abbastanza compatta un piano lavoro di 300x300mm e un' altezza di 180mm.
Questa idea mi è venuta mentre stavo realizzando la parte elettronica di gestione di un CNC che la sto concependo come un' unità a se che può essere usata su tutte le macchine che hanno bisogno di questo tipo di controllo.
In fondo anche questo fa parte del mio modo di vedere il Modellismo.
Ciao Santos la condivisione e veramente a vantaggio di tutti si migliorano le idee, sempre ringraziandoti da parte mia un amichevole saluto
Aniello
Aniello
aniello- Forumnauta
Ciao santos, complimenti sempre per il tuo estro da ammirare!
Maaaa....è così importante automatizzarla?...
Io non so che tipologia di lavori andrai a fare poi con questa sega ma tenendo conto dei tempi di programmazione di un cnc alla fine non ti conviene lasciarla manuale visto che da quel che ho capito si tratterà di tagli diritti o perpendicolari?
Se hai anche in cantiere la fresatrice cnc rischi di aver poi una macchina che non utilizzerai...non credi?
Spero tu non ti offenda....
magna- Forumnauta
Ciao Magna perchè offendermi? anzi ti ringrazio di cio.
I motivi principali per cui ho realizzato questo progetto sono:
Primo:
Un caro amico di questo forum tempo fa mi aveva chiesto se potevo fare un disegno in merito ad una sega circolare, in questo caso ho aggiunto il controllo degli assi ma la struttura della sega in se per se è quella che può essere presa in considerazione poi al posto del motore che ho io si possono mettere altri motori come quelli di un vecchio trapano.
Secondo:
Un CNC ho intenzione di farlo ma considerando che è passato un anno dall' ultimazione del progetto e non ho ancora iniziato per mancanza di tempo puoi immaginare quando dovrò ancora attendere.
Terzo ed ultimo:
Nel mio modo di vedere il modellismo in generale sono proprio le idee che mi saltano in testa che mi affascinano e cerco di realizzarle almeno a livello di progetto ed esaminare se quello che ho pensato sia fattibile.
Per quanto riguarda l' utilizzo avere la possibilità di spostamenti paralleli o perpendicolari a passi precisi da me stabiliti per realizzare carabotti, scale, incastri a rondine ecc ecc.
Un salutone
Primo:
Secondo:
Terzo ed ultimo:
Un salutone
