In totale ci sono 5 utenti in linea :: 3 Registrati, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
cvincenzo54, enrico pilani, opera
CASA DOLCE CASA
CASA DOLCE CASA
Messaggio Da santos il Mer 15 Dic 2010 - 21:09
Ciao a tutti, dopo lo scambio, la galleria ora passiamo a qualcosa che riempie appunto un plastico cioè gli edifici .
Molto spesso nel realizzare un plastico si cerca di riprodurre cose reali o esistite un tempo , si prende spunto da una stazione, un viadotto insomma quello che ci ha colpito in qualche modo.
Ora nel caso specifico degli edifici ci sono vari sistemi per realizzarli, uno è acquistare dei kit in plastica stupende realizzazioni curate nei minimi dettagli neanche tanto costose tipo 57 euri per un rudere di chiesa, l’altro sistema è abbastanza semplice usare del cartoncino e riprodurre l’ edificio, altro sistema molto realistico e a prezzi più accettabili e usare il Polistirene o evergreen ebbene tranne il primo li ho provati tutti sino a giungere a questa mia soluzione che ora condivido con tutti voi.
Vi ricordo sempre che sto parlando di modelli realizzati tutti in scala 1:87 ciò significa che un piano di una casa di 3mt equivalgono a soli 34,5mm.
Si inizia nel disegnare la forma dell’ edificio che si vuole realizzare una volta composte le varie tavole di progetto si realizza la forma delle pareti con del cartoncino rigido ( quello che è spesso 1mm per capirci), e si incollata la casa su una tavoletta di compensato, ora sulle pareti di cartoncino ho incollo con il vinavil della sabbia molto fine ( passata al setaccio) per creare una superficie ruvida e nello stesso tempo hanno dato una resistenza maggiore al cartoncino stesso inoltre questa operazione mi serve come aggrappante, una volta che la colla si è seccata preparo l' impasto di ZL25 (ZL 25 è una malta secca composta da calce idrata, gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l’adesione) esso si trova comunemente nei luoghi dove si vende materiale edile, uso questo prodotto dato che lo reputo di gran lunga superiore al comune gesso.
Questo impasto lo applico direttamente su tutte le superfici dell’ edificio.
Nella foto si vede il risultato dopo una leggera carteggiatura, ora devo realizzare uno zoccolo lungo il perimetro della casa e per fare ciò ho applicato ancora lo zl25 avendo posto dei listelli all’ altezza dovuta come forma e riempito la zona creata, prima che asciugasse completamente la ho leggermente modellata nella forma che avevo deciso.
Con della cartavetrata molto fine (800) ho carteggiato tutte le pareti e lo zoccolo.
Ho dato una mano di tinta a tempera del colore che volevo fare, a questo punto per realizzare il tetto ho usato delle travi di legno per la struttura portante.
Sempre in questa fase ho costruito le finestre in legno incollando nella parte interna una lastrina di acetato e ho aggiunto anche le tende.
L ungo il perimetro delle finestre ho incollato delle cornici fatte sempre con la stessa malta ma questa volta con l’ aggiunta del vinavil nell’ impasto per dare una consistenza e resistenza maggiore dato lo spessore delle stesse.
Per la copertura del tetto ho incollato un cartoncino fino e verniciato di marrone scuro, su di esso ho montato i coppi ricavati dalla parte interna del cartone usato per le comuni scatole, stando attendo alla scala che stavo adottando; per recuperare la parte interna, quella appunto ondulata, ho bagnato con acqua un lato del cartoncino con dello spirito e atteso qualche istante ho tolto il foglio superiore di cartoncino lasciando quello inferiore e quello ondulato ancora incollato su di esso, poi ho tagliato delle striscie per la larghezza necessaria della tegola.
Calcolata lo sovrapposizione delle tegole stesse e seguendo il sistema precedente ho realizzato un taglio sul lato del cartoncino rimasto pari a tale sovrapposizione ed tolto lo stesso seguendo il procedimento descritto prima.
Preparate tutte le striscie necessarie per rivestire il tetto ho fatto con del rame i ganci per la grondaia che li ho incollati sul cartoncino di sostegno del tetto, solo ora posso mettere in opera le tegole che le ho incollate partendo dall' esterno una sopra all' altra sino al culmine dl tetto.
Con dell' acqua sporca ho iniziato ad impiastrare le pareti esterne della casa per renderla vissuta.
Ho inserito la grondaia realizzata in rame e anche i tubi di scarico dell' acqua sempre in rame.
Montato la porta fatta in legno e con la fotoincisione ho realizzato la ringhiera del balcone
Con questo penso di aver detto tutto.
Re: CASA DOLCE CASA
Messaggio Da Forlani daniel il Mer 15 Dic 2010 - 21:50
Ciao Sandro non ho parole sei impressionante pensa che oggi sono stato in un centro commerciale e c'è l'esposizione dei presepi sono andato vicino a vedre bene in che materiale erano fatti i muri delle casette i muraglioni di cinta e penso che abbiano usato un materiale simile a quello che usi tu se non lo stesso.ho scritto questo perchè prima di aver visto i tuoi post non avrei fatto caso a qesti bellissimi dettagli e se si pensa come vengono realizzati è veramente un bel lavoro e con questo dico che c'è sempre da imparare ma se non hai chi te li mostra o cerca di farti capire ciò è molto difficile grazie ciao
Re: CASA DOLCE CASA
Messaggio Da aniello il Mer 15 Dic 2010 - 23:25
Buona sera Sandro non voglio essere ripetitivo, ma mi associo al pensiero di Daniel ringraziandoti della tua sincerità
Aniello
aniello
Re: CASA DOLCE CASA
Messaggio Da Brad Barron il Gio 16 Dic 2010 - 11:40
ma buttala via sta monnezza!!!
ovviamente scherzo!
gran bel lavoro sandrooooo Wink da come spieghi non sembrerebbe difficile Cagnolino
ciaooo
Re: CASA DOLCE CASA
Messaggio Da picogio' il Gio 16 Dic 2010 - 16:22
ciao Sandro , da ammirare oltre l'opera è la spiegazione con la quale sembra tutto facile ed alla portata di tutti ;fa venire voglia di partire per l'avventura , complimenti
questa è vera scuoladimodellismo ciao giovanni
Re: CASA DOLCE CASA
Messaggio Da Scalmotto il Gio 16 Dic 2010 - 22:18
Ciao Sandro,
semplicemente " FANTASTICO "
Antonio
Scalmotto
Re: CASA DOLCE CASA
Messaggio Da brggpl il Gio 16 Dic 2010 - 23:44
ciaa santos Very Happy
prima i binari con lo scambio, poi la galleria con la linea aerea, ora la casetta.
stai preparando un plastico o un diorama?
ma il treno quando arriva?
naturalmente scherzo, mi piace molto vedere un po' di ferromodellismo.
complimenti per il realismo e saluti Ciao
Responsabile glossario
Re: CASA DOLCE CASA
Messaggio Da martign@ il Ven 17 Dic 2010 - 14:26
... senza parole
Marco
martign@
DEPOSITO ACQUA
Messaggio Da santos il Ven 17 Dic 2010 - 20:47
Buona sera a tutti sono contento di aver reso l' idea e nello stesso tempo renderlo semplice, a volte non è facile per me descrivere bene i miei propri pensieri.
Ciao Daniel esatto la tecnica è più o meno la stessa poi ogni modellista ci mette del suo, la propria anima.
Ciao Aniello penso che un pò ci conosciamo
Ciao Gigi hai perfettamente ragione non è venuta tanto bene, e se te lo dico mi puoi credere.
Apro una parentesi approfittando del messaggio di Giggi ( lo so che scherzi) solo per esporre un altro mio difetto nel campo del modellismo, e cioò quello di non essermi mai detto che bello o che bravo ma di esaminare tutto con la massima critica e tirare fuori i difetti ed è per questo che uso solitamente fare macrofotografia proprio per amplificare gli errori che commetto anche se ad ochio nudo possono sfuggire, chiusa parentesi.
Ciao Giovanni è abbastanza facile ma penso che ogni attività va presa per quello che è e fatta con Amore e Passione se esistono quei due leganti si può fare veramente tutto. Per il resto penso che seguiamo la stessa rotta Wink
Ciao Antonio grazie mille
Ciao Gian Paolo il treno? Penso che tra breve dovrò iniziare a fare qualche fotoincisione, ne ho accumulate un bel po da fare e tra queste c'è anche un lavoro già postato qui ed in attesa quindi quanto prima vedrai ripartire la locomotiva D214.
Ciao Marco Very Happy anche io Very Happy
Un salutone a tutti e grazie per il vostri commenti.
