Posa delle tavole del ponte
Pagina 2 su2 • Condividere •
Pagina 2 su2 •
1, 2
Re: Posa delle tavole del ponte
una domanda c'è una regola anche sulla lunghezza di ogni singolo listello?feberet ha scritto:(Se questo argomento puo sembrare inutile lo potete togliere .)
Le tavole del ponte vanno messe come da disegno, nel seguente modo :
dopo aver messo il primo listello
Il 2° listello va messo a ¼ del primo listello su lato destro,
Il 3° listello va messo a ¼ del primo listello sul lato sinistro,
Il 4° listello va messo al centro rispetto al primo listello,
E si ricomincia con lo stesso allineamento del primo listello.
gandalf- Nuovo Utente
Ciaso Gandalf quello che hai postato è uno dei tanti modi di posa del tavolato di un ponte dipende molto dal tipo, dalla nazionalità e dal periodo storico.
In merito alla lunghezza del tavolato varia tra i 7 metri e i 10 metri ovviamente nel reale.
la nave è fine 700 inizio 800 stile inglese ( è la pegasus amati) autocostruita dal progetto, comunque quindi dovrebbero essere circa 5 centimetri per un modello 1:64
Scusa Gandalf come ti è venuto 5 cm, in scala 1:64 se lavori in cm si ha 700 (=7m) /64 = 10,9cm ovviamente se consideri la lunghezza magiore si avrà 15,62cm.
sandro mi stavo correggendo hai ragione allora circa 10 centimetri
ah scusa e per quanto riguarda le estremita cioe il lato delle ordinate ((sotto le pareti )) vale quel disegno o possono finire dritte
esatto, mentre la larghezza nel periodo che hai descritto si aggirava tra 203 e 355 mmquindi in scala va da un minimo di 3,17 a 5,54mm quindi se lo fai da 4mm stai a posto.
In merito alla seconda domanda non ho capito a cosa ti riferisci.
mozzo ha scritto:Buona sera a tutti , calmi e tranquilli , su ragazzi non è il caso
chiedo cortesemente di essere scusato se non sono stato rapido
fatemi sapere se è chiaro il sistema
mozzo![]()
santos mi riferisco all' ultima immagine nella curva va cosi, o anche dritta
Bene quella postata da Francesco (mozzo) è proprio come dovresti farlo, hai anche il sistema di suddivisione, è prorpio del periodo che interessa a te.
Pagina 2 su2 •
1, 2
Pagina 2 su2
