Costruzione MILL CNC
Pagina 9 su10 • Condividere •
Pagina 9 su10 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Costruzione MILL CNC
Uhhhaha
...sempre il solito burlone
balumina....eeeeeccchi era costei?
magna- Forumnauta
Ciao Andrea, argomento interessante, purtroppo per me le CNC (industriali) le vedo solo da fuori e metto le mani solo sui PC a bordo macchina, i CN nemmeno li vedo ...
Sono d'accordo con Gian Paolo, non sarebbe male avere un glossario anche per questi argomenti.
Armando54- Moderatore
Ciao Armando....non so se possa essere una buona idea quella del glossario per queste applicazioni.
A differenza dei termini marinareschi, questi termini sono facilmente trovabili e consultabili sul web (per esempio wikipedia), e sono pure ben spiegati e illustrati...
Per esempio
http://it.wikipedia.org/wiki/Nonio_(strumento_di_misura)
http://it.wikipedia.org/wiki/Comparatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Optoisolatore
Questo è un mio parere e con questo non voglio cmq far pensare che il glossario marinaresco presente su questo forum non sia utile...anzi...se ci fosse pure in inglese sarebbe oro!
Per esempio
magna- Forumnauta
Ciao Andrea, onestamente non ho mai cercato in rete e quindi non sapevo della facilità anche perchè la terminologia più comune la conosco a grandi linee, ma questo non vuol dire sapere.
Per il glossario marinaresco in inglese ho già letto altri post che ne proponevano la realizzazione; se il responsabile lo dovesse ritenere utile, basterebbe trovare qualche volontario per farlo ...
Scusa Andrea se vado OT
Ciao Armando, il problema del glossario in Inglese sono proprio i volontari
Un saluto e scusami nuovamente
Ciao, questo sabato ho iniziato a sistemare le manovelle di manovra dei tre assi per poter usare la fresa anche in manuale.
Prima di tutto ho allineato agli assi il divisore e poi mi sono tornito una flangia che mi servirà per tenere l'anello in alluminio sul quale inciderò le tacche del nonio.
Centraggio con comparatore del nonio.
Ecco il video della fresatura utilizzando come utensile la solita spina da 3mm fatta a punta.
Il divisore costruito con un riduttore dovrà essere rivisto prossimamente...diciamo che il mandrino ha un bel pò di gioco.
La prossima volta mostrerò l'assemblaggio del nonio sulla manopola.
magna- Forumnauta
Ciao magna, per me vedere il funzionamento della tua cnc è un piacere, troppo bello, avrei una curiosità il gioco del mandrino come pensi di eliminarlo o almeno diminuirlo, se posso sapere quanto è adesso il gioco? grazie alla prossima.
Un Saluto!!!!!!!
Un Saluto!!!!!!!
Ciao Daniel...la soluzione del 4° asse con il riduttore l'ho scelta perchè era la più veloce da realizzare e perchè "in casa" avevo qualche vecchio riduttore...l'intenzione era quella di fare un pò di pratica.
Ora penso di riaprirlo e vedere da dove arriva il gioco, ossia sicuramente una parte del gioco sarà dovuta all'accoppiamento tra ruota dentata e vite senza fine , mentre un'altra parte sarà dovuta probabilmente dallo scorrimento assiale della vite senza fine (che mi sembrava se non ricordo male di aver già sistemato spessorando con ottone).
Il gioco è parecchio...così a occhio sarà 1°.
Nella fresatura del legno questo non si sente se si fa ruotare sempre il mandrino nello stesso verso...il legno è tenero e l'utensile mentre lavora non riesce a spostare il mandrino dell'angolo pari al gioco rilevato.
Se dovessi eseguire delle inversioni volevo provare a impostare il recupero del gioco tramite software anche se non so se funziona bene perchè non ho mai provato.
Nel caso dell'alluminio invece, essendo più duro del legno, l'utensile entra ed esce dal pezzo e tende a spostare il mandrino ...
Mah...dovrò vedere se è possibile recuperare questo meccanismo altrimenti ne costruirò uno con trasmissione a cinghia dentata anche perchè per i lavori che dovrò fare prossimamente avrò bisogno di un 4° abbastanza preciso.
e grazie
PS:cmq le tacche sul nonio sono venute abbastanza precise dal momento che affondavo pochissimo con l'utensile.
e graziePS:cmq le tacche sul nonio sono venute abbastanza precise dal momento che affondavo pochissimo con l'utensile.
magna- Forumnauta
Ciao magna, grazie per la tua risposta, in effetti hai a disposizione alcune possibilità per risolvere il problema, altra soluzione un disco freno dietro il mandrino con pinzetta pneumatica ogni volta che fai il movimento nello stessa direzione si apre poi quando è in posizione si chiude, questo per quando dovrai lavorare su asportazioni maggiori, naturlamente è un'idea poi è tutto da verificare...
Un Saluto!!!!!!!
Un Saluto!!!!!!!
Ciao Daniel, avevo pensato anche io ad una soluzione del genere...non pneumatica ma una specie di frizione meccanica per tenere sempre i denti a contatto...
Il problema è che andrebbe bene solo per lavorazioni tipo index (ossia utilizzato come divisore vero e proprio), mentre in una lavorazione continua dove il mandrino continua a ruotare sia in un verso che in un altro non avrei risolto il problema.
Vedremo quando lo apro e poi valuterò cosa fare...
magna- Forumnauta
Ciao Magna approfitto della tua gentilezza nel recupero materiali si riesce a trovare questi tipi di motori (vedi foto) applicati a diversi tipi di autovetture come servosterzo, si possono sfruttare in qualche modo x cnc.
Ti ringrazio Opera
Ti ringrazio Opera
opera- Utente Navigato
Ciao opera,
Penso sia un motore in cc (credo ci sia anche un encoder montato sul retro del motore)....così a vedere dalle immagini.
Ammesso che sviluppino abbastanza coppia ti serve un'elettronica per servomotori che non ho mai usato e che credo costi ben di più di quella utilizzata per i motori passo passo.
Credo infatti che le macchine serie utilizzino tutti servomotori...ma non verrei dire fesserie perchè io son fermo a quella sulla quale ogni tanto lavoro in ditta che risale alla guerra del 15-18!
Se la tua intenzione è fare un cnc senza spendere troppo ti conviene rimanere su motori e elettronica stepper (passo-passo).
Ad esempio i miei motori da 1,5A li ho comperati usati ad una fiera a Montichiari una decina di anni fa pagandoli 10€...funzionano ancora e devo dire che sono degli ottimi motori sia come frequenze di funzionamento sia come coppia.
In passato ne avevo acquistati altri (sempre alle solite fiere di elettronica) marchiati Mae e Vexta con correnti e prestazioni leggermente inferiori...tutti sempre sui 10€
Per l'elettronica puoi iniziare un pò alla volta, ora si trovano anche delle schede separate (intendo una per asse) che gestiscono fino a 3,5A, utilizzano lo stesso integrato TB6560 della mia e costano poco tipo questa http://www.ebay.it/itm/1PCS-NEW-Single-Axis-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-TB6560-WL-/250968129486?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6eddbfce#ht_8329wt_1163
A queste devi aggiungere una scheda tipo questa http://www.ebay.it/itm/5-Axis-Breakout-Board-for-Stepper-Motor-Driver-CNC-Mill-/270736984696?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f092e8a78#ht_2627wt_1163 , un alimentatore (con venti euri credo te la cavi) e poi ovviamente il pc con porta parallela.
Questo solo a titolo di esempio giusto per capire dove si va a finire...
magna- Forumnauta
OK. grazie x le informazione l'appetito vie mangiando ,sai vedere tutte queste realizzazioni che fai mi invoglia ,ad esempio il divisore con il riduttore avite senza fine è un'idea fantastica.vedrò in seguito cosa fare. Ora sono impegnato nella costruzione di una parabola satellitare x camper semiassistita
ci sto perdendo un sacco di tempo x la parte elettrica
Ciao!
Ho completato i tamburi graduati.
Dal momento che le manovelle erano state costruite tempo fa non avevo previsto in quel momento di inserire un tamburo graduato per l'utilizzo della fresa in manuale.
Non volendo rifare le manovelle ho dovuto realizzare il tamburo molto sottile (circa 6mm)
La "frizione" è stata fatta con dei semplici o-ring, mentre le spine sono stato costretto a inserirle per poter girare il tamburo dal momento che era di soli 6mm.
La risoluzione del tamburo è di un decimo (ogni giro della vite sono 4mm)
Asse X montato:
Per l'asse Z ho fatto la stessa cosa e ho anche aggiunto un blocco dell'asse perchè avevo notato che la vite con le vibrazioni tendeva a girare...di conseguenza mentre fresavo in manuale mi scendeva l'asse.
Il bloccaggio avviene tramite l'inserimento di un perno che, caricato con una molla mi preme contro la cinghia quel che basta.
Alla prossima!
Asse X montato:
Alla prossima!
magna- Forumnauta
Ciao magna, ottima soluzione quella del bloccaggio dell'asse Z, bravo.
non finisci mai di stupirmi
Un Saluto!!!!!!!
Un Saluto!!!!!!!
Pagina 9 su10 •
Pagina 9 su10
