COMMETTITRICE
COMMETTITRICE
Per realizzare le cime del mio WIP (non saprò mai se ci arriverò a quel punto) mi serviva una commettitrice e qualche mese fa ne ho realizzata una ma solo nel wek end la ho potuta provare e rendermi conto che funziona e quindi ho deciso di farvi partecipi tutti.
Qui in questa sezione esistono già degli spunti uno è quello di Lello:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/attrezzi-autocostruiti-f30/macchina-commettitrice-t126.htm
L' altro è quella postata da Aniello:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/attrezzi-autocostruiti-f30/cordatrice-t1163.htm
Ho iniziato anche io a cercare motori e accessori vari per realizzarne una, quella di lello mi mancava la materia prima e cioè il lego quindi stavo cercando di simulare quella di Aniello pensando che era più semplice dato che i motori li avevo trovati ma in realtà non era così, cuscinetti ingranaggi perni ecc ecc non riuscivo a tirare un ragno dal buco.
Un giorno durante una passeggiata in un supermercato ho notato un rasoio elettrico con 5 testine, una centrale e quattro laterali a solo 9 euro, in quel momento mi si è accesa una lampadina e ne acquistai uno.
A casa lo ho aperto e con immensa meraviglia ho notato che faceva esattamente al mio caso, il giorno seguente ne ho acquistato un’ altro per avere la coppia.
Questo è il modello acquistato
A questo punto non mi restava che studiare il contenitore, di piccole dimensioni che possa contenere tutte le parti e sul posteriore prevedere un interruttore per l’ accensione, un deviatore doppio per l’ inversione di polarizzazione in maniera da poter cambiare lai rotazione del motore e la presa di alimentazione per ricaricare la batteria interna.
Ho pensato di realizzare questi contenitori con una base di multistrato da 10mm di spessore mentre tutto il resto con del MDF da 4mm con l’ aggiunta di un telaietto realizzato con un quadrello 10x10mm.
Con la sega circolare ho tagliato tutti i pezzi che mi servivano per realizzare i due contenitori e li ho assemblati incollando sulla base i telai con le due fiancate e il frontale, su quest’ ultimo prima di fissarlo ho realizzato l’ asola per inserire il gruppo motore e ingranaggi del rasoio con i due fori per il fissaggio dello stesso con delle viti.
Gli unici particolari che non saranno incollati sono il pannello posteriore e il superiore che saranno fissati con delle viti per avere la possibilità di ispezionare l’ interno.
Questo è il motorino elettrico
e questa è la schedina che alimenta il motore
..........Continua
..........Continua
Ultima modifica di santos il Mar 23 Nov 2010 - 14:23, modificato 2 volte
Re: COMMETTITRICE
Buona serata Santos, alle volte la soluzione l'abbiamo sottocchio e non la notiamo, ti seguo con attenzione un sincero saluto
Aniello
Aniello
aniello- Forumnauta
Re: COMMETTITRICE
Continua.............
Sul circuito stesso ho sostituito i fili di collegamento con il motore e saldato altri per collegarli ad un interruttore.
Questo circuito è montato sul coperchio della mia scatolina e all' esterno si affaccerà un led rosso che si accende nella fase di ricarica della batteria esso sarà fissato con delle viti come il pannelino posteriore dove saranno presenti l' interruttore di accenzione, un doppio deviatore collegato in modo da poter cambiare il senso di rotazione del motore e il connettorino per collegare il cavo di alimentazione alla rete elettrica.
Le lavorazioni sino a questo punto si sono ripetute esattamente anche per la seconda scatolina.
L' unica differenza si noterà solo sul gruppo ingranaggi o testine dato che era un rasoio frontali su una ho inserito degli uncini realizzati in ottone da 2mm di diametro e praticato un foro al centro della testina li ho incollati conuna bicomponente, mentre sull' altro motore ho utilizato la testina centrale che la ho eliminata totalmente e sempre con dell' ottone ho realizzato un disco con 4 ganci saldati e al suo centro e sul lato opposto un perno esagonale che si inseriva nella sede centrale, anche questo particolare lo ho incollato con una bicomponente.
Questa è la parte fissa con i quattro ganci che ruotano individualmente.
La seconda scatolina mobile con il disco fissato al centro e i quattro ganci solidali con il disco, come ho scritto mobile dato che è provvisto di ruotine ( macchinette rotte)
.........Continua
.........Continua
Re: COMMETTITRICE
ti seguo ti seguo... geniale...dai dai facci vedè che facciamo in tempo a comprarli anche noi prima che finisce l'offerta al supermercato
grisuzone- Utente Navigato
Re: COMMETTITRICE
Hai sempre delle idee geniali santos!..complimenti per l'idea di utilizzare un rasoio!
magna- Forumnauta
Re: COMMETTITRICE
Ciao Grisuzone tra oggi e domani finirà questo mio post.
Ciao Magna grazie mille.
............Continua
Realizzati i due motori, quello fisso e quello con le ruote ho realizzato anche la parte mobile centrale per tenere aperti i cavi durante la committura.
Una lamierina di alluminio con tanti fori per non avere vincoli, poi sempre con del legno ho realizzato una struttura perimetrale in maniera che si incastrasse su la stessa con un' asola al centro dei montanti, anche su questo ho montato le ruotine nella stessa maniera del motore mobile.
Realizzati questi pezzi rimane solo da realizzare un binario, per fare ciò ho usato una tavola lunga 2 metri, misura che per il momento ho ritenuto accettabile per quello che mi serve, sui lati ho fissato delle canaline da impianti elettrici in maniera da guidare il motore mobile verso il fisso.
Lo strumento è così finito
...........continua
...........continua
Re: COMMETTITRICE
Sandro geniale è dire poco....bellissima intuizione e realizzazione!! Seguo con interesse,a cneh perchè dovresti riuscire a svliluppare la potenza necessaria per andare anche oltre i due metri.
PS una sola domanda: e mò la barba come tela fai?
lellosauro- Moderatore
Re: COMMETTITRICE
Ciao Lello ma lascia perdere non mi ci far pensare, ora diventerò un barbone e inoltre sono mesi che non mi lavo neanche i denti dato che ho usato anche lo spazzolino
Proprio oggi penso di fare questa prova di superare la distanza di due metri con il doppio.
Un salutone
Un salutone
Re: COMMETTITRICE
appena finita se ti è possibile facci un video...la vogliamo vedere in azione...
grazie Santos
grazie Santos
Re: COMMETTITRICE
Penso che sia una bella idea, quanto prima provvederò.
Per finire l' argomento posto la foto dei cavi che ho realizzato per il momento, le misure sono 2mm il più grande 1,5mm -1mm - 0,8mm di diametro.
Re: COMMETTITRICE
bellissimi... il video..il video... il videooooo... no dai scherzo.. fallo solo se ai tempo ovviamente.. è già tanto il passo passo che ci ai fatto.. grazie comunque...
