In totale ci sono 14 utenti in linea :: 5 Registrati, 0 Nascosto e 9 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalduspm, alimurimeta, daniele 77, Forlani daniel, opera
MOTORIZZARE UNA BARCA
Pagina 2 su2 • Condividere •
Pagina 2 su2 •
1, 2
Re: MOTORIZZARE UNA BARCA
Giulio hai qulche rospo nel PC
Non mostra le immagini devi ripostarle!
Ciao ------------ Virgilio -----------------
- Numero di messaggi: 1135
Età: 61
Punti partecipazione: 4691
Reputazione: 32
Data d'iscrizione: 22.10.08
virgi hai perfettamente ragione!
xò il rospo stava nel server delle immaggini e non nel mio pc!
ora si vede bene! almeno spero!
andate a rivedere due post sopra e ditemi che ne pensate!
- Numero di messaggi: 2384
Età: 27
Punti partecipazione: 7403
Reputazione: 58
Il problema è in genere decisamente interessante. Ma constato in quasi tutti una certa superficialità ed approssimazione.
Penso che o le cose si sanno o si sta zitti.
Occorre almeno sapere: dimensioni e peso del modello, diametro e passo delle eliche, Tipo di batterie che si vuole usare, ecc. ecc. prima di dare una risposta.
Dire "ho un motorino vecchio e lo attacco alla batteria, prova", mi pare assurdo e fuorviante.
Penso che siamo tutti qui per imparare, non per sentire banalità inutili!
bat21- Nuovo Utente
- Numero di messaggi: 8
Età: 63
Umore: BUONO
Punti partecipazione: 2264
Reputazione: 0
Data d'iscrizione: 16.01.10
Ciao Bat21 premetto che non ci capisco nulla ma vedo che te sei esperto in merito potrei chiederti una gentilezza?
Potresti darmi degli esempi in merito alla scelta di un motore per un' imbarcazione?
Le polemiche possono essere anche istruttive ma solo se chiariscono degli aspetti se invece rimangono sterili a se stesse viceversa sono poco istruttive.
Ti ringrazio
Ti ringrazio
- Numero di messaggi: 4810
Punti partecipazione: 10014
Reputazione: 188
Caro Santos,
non sono particolarmente esperto ed anch'io ho dei problemi sui motori elettrici che devo ancora chiarire.
Quello che volevo dire è che ho visitato parecchi forum sull'argomento e mi pare che la maggior parte delle risposte siano a dir poco fuorvianti o addirittura inutili.
Personalmente, come specificato da un'altra parte di questo forum, sto costruendo il modello in scala di un caccia della 2 ww.
Questa nave alla fine avrà un dislocamento di circa 20-22 Kg.
Il problema è che sembra difficile trovare qualc'uno che ti dica che per quel tipo di dislocamento con una velocità di 30 nodi (quindi relativamente veloce rispetto ad un peschereccio, ma lento nei confronti di scafi da corsa) il tipo di motore da usare (Marca, modello, tipo di raffreddamento, tipo di batterie - Litio, Piombo, ecc.).
Per intanto Ciao; se trovo soluzioni Vi avverto.
bat21- Nuovo Utente
Età: 63
Umore: BUONO
Reputazione: 0
Ciao bat21, eccoti accontentato , esegui attentamente la descrizioni di queste pagine,
buon lavoro
buon lavoro
- Numero di messaggi: 2547
Età: 63
Umore: allegro
Punti partecipazione: 4683
Data d'iscrizione: 21.05.09
Ciao bat21 forse non sei riuscito a trovare risposte serie sino ad oggi forse perchè è un argomento complesso da affrontare, te dici che il tuo modello in costruzione, a proposito in che scala lo stai realizzando?, viaggia a 30 nodi = 55Km/ora supponendo una scala del tuo modello di 1:50 significa che la tua imbarcazione dovrà avere una velocità massima di 18metri al minuto, ora entra in gioco l' elica/e e come sono fatte, il peso e un po di fisica ma come vedi è un argomento che forse nessuno ha mai preso in considerazione dato che si compra di solito un pacchetto dove c'è tutto basta montare, appoggiare sull' acqua e via si gioca.
Reputazione: 188
Ciao Bat 21,
ti premetto che sono ignorante in materia e quindi la persona meno indicata per dialogare su questo argomento.Ho capito che stai realizzando un modello da circa 20 Kg. di stazza, ed ho letto che lo devi far viaggiare a trenta nodi.
Ora mi domando:
Ma una nave da guerra della seconda guerra mondiale li raggiungeva i trenta nodi?
E poi, dici che è un modello non troppo veloce e lo vuoi far navigare a trenta nodi, che come dice Santos rapprentano una velocità di circa 55 Km./h.
A me sembrano tantini per un modello non troppo veloce!
Tieni presente che ho una sessa di 5 metri con un Yamaha 4 tempi ed i trenta nodi li raggiungo a tutto gas del mio 1000 cc. e con mare discretamente calmo!
Dal tuo nick mi sembra di capire che anche tu navighi, quindi, lo sai anche tu che trenta nodi non sono poi pochi specialmente per un mpodellino!!
Saluti, Modì.-
Ora mi domando:
Saluti, Modì.-
- Numero di messaggi: 2022
Età: 66
Umore: Scassacasseri!
Punti partecipazione: 5837
Data d'iscrizione: 13.01.09
scusatemi un po , ho postato quello che chiedeva bat21 , c'è tutto in dettaglio, non riesco a capire di cosa altro si cerca?
Età: 63
Umore: allegro
Credo sia impossibile ma io vorrei motorizzare l'Amerigo Vespucci da 2 M. di lunghezza ma non so come fare! E' un modello statico ingrandito da me! Se qualcuno può darmi qualche coonsiglio!!! Grazie a tutti!
elfo75- Nuovo Utente
- Numero di messaggi: 7
Età: 36
Occupazione/Hobby: lavoro il legno
Punti partecipazione: 1702
Reputazione: 0
Data d'iscrizione: 24.07.10
Ciao Elfo
è stagno??? l'hai testato???
ma il dubbio più grosso è: dove hai l'apertura x accedere alla stiva/motore?
in teoria (!!) potresti montare il gruppo servi/batteria/ricevitore e motore piuttosto centralmente visto il genere di nave....mica gli devi dare gas per farla impennare.....
per l'elica, dovresti far uscire il tubo in modo che l'elica sia montata tra il timone (forse anche quello da sostituire!!!) e la chiglia. oppure, montarne due (e quindi due motori, due tubi, ecc...) in modo che esca lateralmente al timone ma non in linea che esso (cioè un pò più arretrati). i tubi e le eliche posso essere montati (rispetto alla chiglia) alla distanza che vuoi: non dovendo fare della velocità, non dovresti aver bisogno di rinforzi per i tubi, caso mai solo per eventuali urti.......
se hai delle foto, mettile....
Phil
Phil
PhP56- Nuovo Utente
- Numero di messaggi: 62
Età: 56
Occupazione/Hobby: foto, modellismo, giardinaggio, ecc...
Umore: hmmmmmmm
Punti partecipazione: 1690
Reputazione: 1
Data d'iscrizione: 18.08.10
Pagina 2 su2 •
1, 2
Pagina 2 su2
