In totale ci sono 8 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 8 Ospiti
Ottobre 2018
s.j.nepomuceno (edo958)
Pagina 4 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
manovre
Messaggio Da enrico pilani il Dom 22 Mag 2011 - 14:21
ciao Edo
io preparo tutto fuori scafo e poi monto gli alberi
le 2 foto modtrano l'abero di maestra del granado pronto al montaggio e appena incollato
non so se il metodo sia consigliabile a modellisti che non hanno la mia esperienza , ma lo faccio vedere.
Re: s.j.nepomuceno (edo958)
Messaggio Da Forlani daniel il Dom 22 Mag 2011 - 15:24
Ciao Edo scusami se faccio una domanda da qui ad Enrico ma questo sistema che utilizzi per la preparazione prima e messa in posizione dopo, perchè segui questo percorso?ritieni che sia più semplice fare le legature perchè io ho sempre seguito il sistema diciamo tradizionale posizionare gli alberi e poi fare in opera tutte le manovre.Secondo me come giustamente dici se un modellista non è esperto è difficile seguire il percorso che hai illustrato che comunque trovo interessante ciao e grazie
manovre
Messaggio Da enrico pilani il Dom 22 Mag 2011 - 19:21
ciao Edo
rispondo a Daniele sperando che la cosa possa esserti di aiuto
dunque : preparo tutto a priori perchè mi riesce piu' facile maneggiare albero e pennone senza lo scafo
inoltre una volta inserito al suo posto l'albero (che deve rimanervi ben fisso anche senza essere incollato) incomincio a districare il groviglio partendo dalle manovre interne che posso maneggiare senza l'ingombro delle manovre fisse che sistemo x ultime , sostanzialmente lavoro dall'nterno verso l'esterno.
il risultato x chi avesse dei dubbi sulla mia capacità di venir fuori dal groviglio
Messaggio Da edo958 il Mar 24 Mag 2011 - 0:02
prima sartia montata ditemi se va bene
edo
edo958
Messaggio Da Forlani daniel il Mar 24 Mag 2011 - 7:35
Ciao Edo la bigotta superiore deve avere il foro centrale posizionato verso l'alto quindi devi ruotarla di 180gradi per portarla nella posizione corretta se non hai capito chiedi pure ciao
Messaggio Da edo958 il Mer 25 Mag 2011 - 23:33
dopo aver posizionato li ptrima sartia mi sono incasinato mi stanno venendo una schifezza
qualche trucco per farle decenti?
edo
edo958
Messaggio Da Forlani daniel il Mer 25 Mag 2011 - 23:43
Ciao Edo scusami perchè ti sei incasinato? cos'è che non riesci a fare perchè vedendo la prima sartia che hai messo non mi sembra che stai sbagliando a parte l'errore di posizionamento della bigotta ciao resto in attesa di una tua risposta con alcune immagini per capire meglio
Messaggio Da mozzo il Gio 26 Mag 2011 - 6:36
Buongiorno Edo , vedi se ti puo essere di aiuto questa immagine ,
se hai bisogno di quache aiuto chiedi pure.
Messaggio Da edo958 il Gio 26 Mag 2011 - 13:18
non riesco a far passare il filo nella bigotta fare la lunghezza uguale nella sartia il filo scivola se lo blocco con della colla fa fatica a restare fermo forse ho sbagliato filo ho usato del filo per macchina da cucire industriale ma e parafinato e scivola ora ho comprato il filo per sartie stasera provo vediamo se il motivo è quello
edo
edo958
Messaggio Da brggpl il Gio 26 Mag 2011 - 13:37
ciao edo
il problema è l'infilare il filo?
per infilare il filo (corridore) nei fori della bigotta uso l'infila-aghi.
tipo questo:
Messaggio Da Ospite il Gio 26 Mag 2011 - 14:25
Ciao Edo allora per avere la stessa distanza tra le bigotte devi prendere del filo di ottone del diamentro uguale o leggermente inferiore ai fori delle begotte stesse, prendi la distanza tra i due fori, quelli più esterni delle bigotte e pieghi il filo a C ovviamente angoli retti, inserendoquesta C tra la bibotta fissata sulla landa e l' altra estremità sulla bigotta da fissare alla sartia, passi la sartia la tendi per il dovuto e la leghi, facendo così avrai tutte le bigotte alla stessa distanza.
Per far passare il filo nella bigotta o bozzelli il consiglio di Gian Paolo è ottimo ma se momentaneamente non hai tale attrezzo puoi usare un cavo elettrico, lo spelli e prelevi un solo filetto di rame tra i tantissimi, lo pighi a metà passi la cima nella culla che si è creata, stringi il filetto e tagli a paro le due estremità, hai formato un semplice ago inserisci l' ago nel foro della bigotta lo tiri dalla parte opposta e il filo passa.
Messaggio Da enrico pilani il Gio 26 Mag 2011 - 22:53
ciao Edo
nulle da dire sui consigli gia' datidi , devo pero' osservare che le sartie sono e vengono montate in coppia alternativamente a destra e a sinistra solo l'ultima verso poppa è singola (di solito sono in numero dispari)
Messaggio Da edo958 il Gio 26 Mag 2011 - 23:50
avevo visto giusto il filo non andava bene grazie dei consigli li ho letti tardi il filo va bene ora ma il resto no una schifezza
edo
edo958
Messaggio Da Forlani daniel il Ven 27 Mag 2011 - 0:09
Ciao Edo penso che dopo aver visto quest'immagine con tutta onestà ti consiglierei di fermarti con i lavori di montaggio delle sartie.detto questo secondo il mio modesto parere dovresti procedere a gradi.
Punto primo conoscere come si fanno le varie legature perchè nel tuo caso non sono eseguite nel modo corretto e ti rimando a questa sezione dove dovreti leggerla con molto attenzione ti spiega i vari modi per eseguire le varie legature.
http://www.forumscuoladimodellismo.com/f69-i-nodi
Secondo punto gli allineamenti delle bigotte devono essere fatti in opera ti lascio un link del cantiere di Lello dove reputo un buon sistema per allineare le bigotte
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t1933p120-ketch-due-alberi-adamantia-lellosauro
questa è una foto
Se hai dei dubbi chiedimi pure ciao e buon lavoro
Messaggio Da edo958 il Ven 27 Mag 2011 - 13:30
grazie daniel
a questo punto credo che dovrò cominciare da capo rifacendo il tutto ora una settimana di vacanza al ritorno vediamo di finirle correttamante
edo
mi sembra però che il foro che mi dicevi doveva essere sopra sia sotto
edo958
Messaggio Da Forlani daniel il Ven 27 Mag 2011 - 16:18
Ciao Edo il foro centrale della bigotta superiore deve essere posizionato verso l'alto invece il foro centrale della bigotta inferiore deve essere posizionato verso la parte inferiore ti metto una foto per farti capire meglio ciao e buone vacanze
Messaggio Da edo958 il Sab 28 Mag 2011 - 19:40
piu di questo non riesco a fare
edo
edo958
Messaggio Da Forlani daniel il Dom 29 Mag 2011 - 23:26
Ciao Edo allora facciamo il punto della situazione così non va è ovvio il primo suggerimento che ti do è che non dovresti posizionare tutte le bigotte da un solo lato ma dovresti mettere in posozione anche quella all'opposto sull'altro lato dello scafo in poche parole ne metti in posizione prima una poi l'altra così facendo riesci a tensionare bene la sartia.
ho postato questa foto per farti capire che con la freccia bianca sarebbe l'ultima che io legherei ma partirei dalla prima a prua poi metterei quella all'opposto, per quanto riguarda la legatura per bloccare la bigotta può andare come hai fatto tu un consiglio non incollare la bigotta alla corda, così una volta fatta la legatura puoi far scorrere il cavo per regolare l'altezza fatto questo metto i corridori per tensionarla da qui passo a quella all'oposto e poi a quella a fianco e faccio la stessa cosa, ma secondo me e ripeto molto importante se vuoi avere la possibilità di regolare le altezze non le devi incollare alla corda della sartia intorno alla bigotta come vedo nella freccia rossa altrimenti non riesci ad ottenre un buon lavoro ma quando avrai tensionato tutto e visto che le altezze vanno bene metterai un goccio di colla tieni presente che io procedo in questa maniera naturalmente modellisti più esperti di me potranno aiutarti a fare meglio e spiegarti i loro sistemi comunque se non riesci a procedere chiedi pure che se posso aiutarti lo faccio volentieri ciao
Messaggio Da brggpl il Lun 30 Mag 2011 - 8:25
ciao edo Very Happy
complimenti: stai facendo un modello impegantivo!
non sono un esperto, cerco solo di "confortarti"!
in genere la prima sartia è in asse all'albero. le seguenti verso poppa sono inclinate sempre piu' (come del resto hai giustamente fatto) e la distanza bigotta-bigotta aumenta.
un tarozzo (che è un quadrello o un tondino) messo appena sopra alle bigotte, aiuterà a mantenere e controllare il parallelismo.
se hai già fissato la sartia al colombiere (in testa all'albero) e alla sua bigotta, per una regolazione fine della sua lunghezza, uso (anche) avvolgere o svolgere la sartia stessa.
buon proseguimento! Ciao
Messaggio Da edo958 il Dom 12 Giu 2011 - 22:08
non sono il massimo ma ho migliorato parecchio
edo
edo958
Messaggio Da cvincenzo54 il Dom 12 Giu 2011 - 22:59
Ciao edo non sono molto esperto ma vedo un netto miglioramento nel tuo lavoro complimenti
Messaggio Da ErPiotta71 il Lun 13 Giu 2011 - 8:28
Anche io direi che va bene così Smile
Ora aspetta me quando farò il sartiame poi ci confrontiamo chi la fà meglio! Very Happy Very Happy Very Happy
Facciamo la scommessa ... Chi perde offre birra all'altro?
Messaggio Da edo958 il Lun 13 Giu 2011 - 12:36
ciao ste
edo958
Messaggio Da edo958 il Mer 15 Giu 2011 - 0:48
ho finito le sartie verticali ora come mi consigliate di procedere
con quelle superiori o faccio quelle verticali(scalini)?
edo
edo958
Messaggio Da Forlani daniel il Mer 15 Giu 2011 - 8:19
Ciao Edo io procederei con il finire queste sartie quindi farei le griselle sono gli scalini che intendi tu se non fosse così ti consiglio di andare nel nostro glossario e leggere sotto il nome griselle cosa vuol dire perché secondo me sono questi particolari che ora dovresti applicare, penso comunque di aver inteso così ciao e buon lavoro
