In totale ci sono 5 utenti in linea :: 4 Registrati, 0 Nascosto e 1 Ospite :: 2 Motori di ricercaArmando54, Forlani daniel, Maruzzella53, nostromo61
BRIGANTINO (feberet)
Pagina 1 su3 • Condividere •
Pagina 1 su3 • 1, 2, 3
Nome: Brigantino Beagle
Tipo: Brigantino
Anno di costruzione: 2011
Lunghezza reale:
Scala del modello: 1:33
Tipo modello: nave in bottiglia
Piano di costruzione: autocostruito
Ciao ragazzi, seguendo le "tecniche modellistiche" voglio fare il Brigantino, ebbene ho messo il pongo nella bottiglia a bagnomaria e dopo 20 min. di sola ebolizione non si era liquefatto come pensavo, cosi con un ferrettino ho dovuto spalmarlo per renderlo a modo di base . Cmq. allego le prime foto .
Tipo: Brigantino
Lunghezza reale:
feberet- Forumnauta
Re: BRIGANTINO (feberet)
Bella bottiglia, ma la base dovrebbe rappresentare il mare? E la colorazione come la farai? Io sono inesperto di navi in bottiglia quindi ti seguirò con interesse.
ciao da maurizio
ciao da maurizio
marguglio- Utente Appassionato
ciao marguglio . io sto seguendo passo passo le istruzioni che stanno nella sezione " TECNICHE " sempre in questo sito qui in navi in bottiglia .
se tu apri "tecniche modellistiche" troverai un argomento di nome " realizzare una nave in bottiglia" se la apri troverai pari pari quel brigantino che voglio fare io , e se vuoi anche te puoi iniziare , certamente saremo seguiti dal nostro esperto PICOGIO'. apriti anche te un cantiere e vi divertiamo a farlo . E' una tecnica favolosa e di grande effetto . Per dare un colore alla cera pongo che ho inserito poi la colorerò con colore acrilico con un pennellino sottile curvato .
feberet- Forumnauta
ciao ferdinando
vedo che ti sei rimesso all'opera!
mentre scaldavi il pongo, ti sei preparato anche un bel sugo.
bene ti seguirò volentieri.
(e la nave vichinga?)
buon divertimento
(e la nave vichinga?)buon divertimento
buongiorno , ho abbandonato il progetto di farla , perche avendo solo i piani di costruzione non me la sento di tagliare tutte quelle ordinate in quel modo e poi piegarle cosi , la soluzione sarebbe comperare la scatola di montaggio ma costa +- 80 euro e a questo punto prefersco fare un'altro tipo di barchetta alla mia portata . Io di barchette in bottiglia ne ho fatte alcune , ho inioziato questa perche la tecnica che insegna pigolò è diversa , per esempio quella di usare la carta fotografica per i bordi non la conoscevo e cosi imparerò anche tutte le altre soluzioni .
ecco come prosegue il cantiere .
Messaggio modificato. Ho unito i due post che erano consecutivi.
Saluti Piermira
Saluti Piermira
feberet- Forumnauta
ciao Fernando dove hai comprato quel tipo di pongo? Il pongo che uso io lo vendono in cartoleria in panetti o in altre forme già colorato blu,rosso verde bianco , se sei fortunato puoi trovare anche confezioni di solo blu e confezioni di solo bianco che sono più convenienti e se vuoi combinare i colori ti consiglio anche il verde che mescolato con gli altri può darti un bel colore del mare forse più veritiero vicino alla costa ciao giovanni
il Pongo l'ho preso dal materiale che usa mia moglie per fare decoupage ,comperato in cartoleria qui da me a Pulsano , e come vedi è Pongo di marca Giotto . color bianco .
feberet- Forumnauta
ciao Fernando anche nelle barche in bottiglia devi fare i conti con la scala ed il disegno del modellino --- io vedo ad occhio che quei pali tondi sono troppo grossi e poi gli alberi sono sfinati verso l'alto ed i tuoi no , da ultimo la cerniera che deve dare modo all'albero , messo parallelo allo scafo, di lasciare il posto per qualche costruzione sul ponte vedi eventuali tughe , sempre parlando di cerniera deve essere più fina e brunita ----cominciando dal disegno te ne mando uno come
esempio
il disegno riguarda un brigantino goletta con lo scafo lungo 29 metri , l'albero di mezzana alto 18 metri e con una larghezza massima di 6 metri e mezzo ciao giovanni
esempio
prima di tutto ho richiamato i miei operai in modo severo per non attenersi ai disegni , dando disposizione di apportare immediatamente le modifiche necessarie ...... Ho fatto bene ?
Scherzi a parte ti do alcuni numeri:
- Altezza massima utilizabile interno bottiglia ( dalla base di pongo alla -sommità = 8 cm
-lunghezza scafo : 9,2 cmm (occupando quasi tutta la lunghezza utile )
-albero maestro 7 cm
-diamtro : 3 mm ( sono fatti con gli stecchini degli spedini )
... li ho sfinarli
.....le cerniere le ho cambiate tranquillamente con piu fine e annerite
....sto arrichiendo il ponte come il tuo modellino da esempio .
... ho fatto la base per la bottiglia con la forma dei pezzi degli scacchi, altra mia passione .
... li ho sfinarli
feberet- Forumnauta
ciao Fernando una volta messi a posto gli alberi metti il filo longitudinale ed anche uno trasversale sulla maestra e poi metti in bottiglia il tutto e poi raddrizza tutto anche sommariamente e controlla se il modellino sta bene ovvero si sposa con la bottiglia ,immaginalo coperto dalle vele ciao giovanni
Una cortesia per il moderatore : mi sono accorto che sta scritto "Brigantinio feberet correggi Brigantino. grazie . ci sta una "i"in piu
ora passiamo al nostro lavoro ;
Dall'ultma immagine che mi hai mandato, ho fatto le dovute proporzioni con il mio modellino e risulterebbe che l'albero maestro deve essere piu corto di un centimetro ( e cm anzicchè 7) e la larghezza devrebbe essere 4 milimetri piu larga (cosa che non puo essere dovuto al buco di entrata . Secondo te, la lascio cosi come sta o accorcio tutta la nave ? oppure accorcio solo l'albero maestro? .
feberet- Forumnauta
ciao Fernando ma l'ultimo disegno che ti ho mandato non riguarda il nostro brigantino che ha tre alberi e non due e che è un brigantino a palo ciao giovanni, era solo un esempio di come si deve lavorare cioè bisogna avere un disegno della dimensione giusta . io nel mio "realizzare una nave in bottiglia " sono partito da un disegno riportato alla scala che mi serviva per fare il modellino
Ecco fatto Feberet ho modificato il titolo come da te richiesto.
Saluti Piermira
Saluti Piermira
Piermira- Forumnauta
Ok per la correzione.
Per picogiò: quello che voglio dire e che mi piacerebbe sapere qual'è la proporsione fra lunghezza scafo e albero maestro . Mi spiego meglio: se ho a disposizione una bella bottiglia lunga 20 cm e un diamentro interno di 5,8 cm. di quanto puo essere lunga una barchetta dentro per che sia ben proporzionata ? , se la faccio lunga 18,cm l'albero piu alto viene di 4 cm a partire dal ponte , sicuramente mettendo 3 alberi e relativi pennoni viene una cosa sproporsionata e brutta da vedersi anche al profano . Allora ci dovrà pur essere una proporzione , secondo me non si puo fare a occhio, voi che ne dite ? , ecco la foto di una bella bottiglia di Anice Forte dove ci starebbe una bella barchetta ma... quanto lunga ?????
b
b
feberet- Forumnauta
Pagina 1 su3
