In totale ci sono 1 utente in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 0 Ospite :: 2 Motori di ricercaMaruzzella53
Halifax - 1:54 (magna) - *** TERMINATO ***
Pagina 1 su15 • Condividere •
Pagina 1 su15 • 1, 2, 3 ... 8 ... 15
Nome: Halifax
Tipo: Schooner coloniale
Anno di costruzione: 1774
Lunghezza: 590 mm
Scala del modello: 1:54
Tipo modello: kit
Piano di costruzione: Mamoli
Nata come imbarcazione adibita al servizio postale, l’Halifax fu acquistata nel 1768 dalla Royal Navy e trasformata a Portsmouth in tipico schooner coloniale dell’epoca. Queste modifiche includevano l’elevazione della piattaforma della cabina per ottenere maggior spazio di stivaggio, l’innalzamento delle murate con le aperture per il posizionamento dei 6 cannoni e la costruzione di un nuovo parapetto con 6 colubrine. I cambiamenti esteriori apportati allo scafo e l’intervento sull’alberatura e sul sartiame ne alterarono profondamente l’aspetto originale.
Le fonti riguardanti la vita di questa nave sono estremamente lungo le coste americane in un periodo alquanto complesso della storia di questo paese.
Un saluto a tutti,
questo (ammesso che riesca a caricare la foto dal momento che è la prima volta che partecipo ad un forum) è come dovrebbe venire il mio primo modello, l’Halifax, uno Schooner coloniale del 1774.
Ho iniziato col costruire uno scaletto di montaggio, necessario per l’assemblaggio della chiglia con le varie ordinate.
Devo dire che non sono contentissimo di ciò che ho trovato nel kit di montaggio.
Pensavo che le ordinate fossero tagliate con un cnc o al laser e invece….a mano con il traforo…..che tristezza, soprattutto perché si tratta di scatole di montaggio e quindi vendute in quantità!
Nulla ovviamente contro il traforo a patto che la lavorazione venga eseguita bene.
Adattare gli incastri non è stato un problema, il problema è sorto invece sulla simmetria dei singoli pezzi e l’andamento dello scheletro della barca una volta incollata.
Sono riuscito in parte a correggere alcune zone togliendo o aggiungendo materiale ma non è semplice capire bene quale sarà l’effetto finale.
Credo cmq che la prossima volta sarà il caso di controllare tutte le ordinate prima di assemblarle e in ogni caso realizzare uno scaletto di montaggio un po’ più professionale.
Lunghezza: 590 mm
Tipo modello: kit
Un saluto a tutti,
Ultima modifica di magna il Mar 14 Giu 2011 - 9:12, modificato 2 volte
magna- Forumnauta
Re: Halifax - 1:54 (magna) - *** TERMINATO ***
Ciao magna, complimenti per la scelta. Ordinate tagliate con il traforo in una scatola di montaggio???...è davvero una cosa tanto strana quanto abominevole, poichè la scatola è pagata per la precisione del taglio laser!!! Altrimenti non ha molto senso.....anche economicamente per chi le produce. Commissionare un taglio laser di 100 scatole non è certo come tagliarle tutte a mano.....
Ti seguirò con interesse.
Saluti e buon modellismo
lellosauro- Moderatore
....infatti....direi che è proprio assurdo...anche perchè non è costata poco!
Ci sono differenze di simmetria (parliamo di millimetri non di decimi) rispetto all'asse o ad esempio le curvature per l'appoggio dei ponti sono irregolari e spesso non centrate sull'asse dello scafo: ovviamente poi questi errori si noteranno viste le dimensioni ridotte del veliero.
Secondo me l'omino del traforo aveva alzato un pò il gomito la sera prima
Mannnaggia!!....certo che potevo controllarle prima queste cose!...vabbè,è pur sempre esperienza anche questa!
Ora ho iniziato con il primo fasciame e so già che saran dolori vista l'inesperienza....vedremo!
Prima però devo costruirmi un supporto con snodo sferico per lo scafo simile a quello che vendono in commercio, credo sarà utilissimo per i lavori che seguiranno.
magna- Forumnauta
ciao magna
complimenti!
con le ordinate pretagliate anch'io ho quasi sempre dovuto correggere o compensare.
ho fatto quel modello un po' di anni fa e mi aveva divertito.
mi ricordo che il piano (Volontè) era dettagliato.
buon proseguimento!
complimenti!
buon proseguimento!
ciao Magna complimenti per la scelta del primo modello , è quello che io consiglierei a tutti quelli che affrontano per la prima volta la costruzione di un modello --- per quanto riguarda le ordinate tagliate a mano , si scavano la fossa da soli , è un invito per passare quanto prima alla costruzione di un modello partendo dai disegni ;
buon lavoro ciao giovanni
Complimenti per il modello per quanto riguarda le ordinate sono rimasto anchio un po sorpreso ciao e a presto.
Come dicevo, prima di procedere con il fasciame mi sono costruito un supporto per lo scafo e devo dire che mi è tornato utilissimo.
Il supporto l’ho realizzato recuperando un braccetto di sterzo di una macchina, un profilato di alluminio recuperato invece dalla struttura di una vasca da bagno e alcuni scarti sempre di alluminio che poi ho lavorato alla fresa e al tornio.
Il risultato mi sembra buono,posso ruotare lo scafo in quasi tutti i modi con la possibilità di spostare e ruotare le due pinzette lungo il profilato di alluminio.
Per piegare i listelli invece ho utilizzato un tubo in alluminio che mantengo in temperatura grazie ad una candela posizionata in un foro nella parte inferiore del tubo stesso:devo dire che funziona egregiamente!
In ogni caso nulla di nuovo…
Fatto ciò son partito con la posa del fasciame e ovviamente sono iniziati pure i problemi!
Ho deciso di seguire passo passo le istruzioni del kit dal momento che non l’avevo mai fatto prima e, a parer mio, non è stata una buona idea.
Dopo aver posizionato e incollato qualche listello mi son dovuto fermare perché era diventato impossibile dare forma e collocare i listelli a prua.
Non sapendo come procedere ho deciso di tagliare parte di un listello, riempire con della balsa lo spazio tra la prima e la seconda ordinata per aver un appoggio del fasciame maggiore: l’intenzione è quella di non seguire l’andamento rappresentato nei disegni (come mostrano le foto), ma rastremare i listelli e farli partire non ortogonali ma obliqui rispetto alla chiglia… (nei disegni sembrano ortogonali...mah!)
Ultima modifica di magna il Mar 2 Nov 2010 - 15:18, modificato 2 volte
magna- Forumnauta
Ciao Magna allora per prima congratulazioni per gli attrezzi che ti sei costruito veramente ingegnosi.
Per quanto riguarda il fasciame non lo vedo proprio bene l' ultimo listello che hai messo, in teoria i prime due o forse tre corsi sono ok gli altri li devi rastremare per avere lo stesso numero tra la poppa, maestra e prua.
Ciao Magna , concordo quanto detto da Santos , ti consiglierei di leggerti attentamente il manuale che e di dotazione al Kit ( se e stato inserto) ,
ciao magna
complimenti per i progressi, per il riempimento di prua (vedrai che aiuta) e per il nuovo supporto!
non capisco quando dici a proposito dei listelli:
"farli partire non ortogonali ma obliqui rispetto alla chiglia"
comunque mi sembra di ricordare che il modello è a doppio fasciame.
tu stai mettendo il primo e in questa fase puoi fare esperimenti magari ricercando il risultato finale voluto
(cioè, come già detto, avere lo stesso n.ro di listelli da poppa a prua).
nel primo fasciame che in genere è più largo e spesso del primo, si hanno più difficoltà nel sagomare il listello,
con il secondo fasciame si cercherà di migliorare e ottimizzare l'andamento del primo utilizzandolo come supporto.
per i primi listelli (quelli che saranno rivestiti in bosso, vedi le istruzioni) non c'è la rastremazione.
Comunque provrei a rastremare partendo da qualche ordinata prima.
Hai provato a lasciare a bagno i listelli? diventano più malleabili.
sperando di esserti d'aiuto, buon modellismo
ciao magna
quel piegalistelli costruito in allumio e veramente fatto bene bravo .
Carmine- Utente Illuminato
Se guardi la foto a fianco dello scafo che tengo in mano c'è il piano costruttivo del kit, dove quasi tutti i listelli di prua, se proiettati su un piano frontale al veliero, sembrano formare un angolo retto con l'asse della chiglia.
Secondo me l'errore stà proprio qui, il primo a filo ponte dovrebbe essere così mentre gli altri dovrebbero partire con un angolo acuto che progressivamente poi diminuisce...lo scafo in questo modo presenterebbe un andamento più "naturale"...
......mmmm.....sai che non so mica se mi son spiegato proprio bene!
Cmq capisco anche che non avendo in mano il modello sia difficile capire e dar poi dei consigli.
I listelli prima di piegarli li bagno leggermente con un vaporizzatore d'acqua e poi li scaldo appoggiandoli sul piegalistelli...il risultato direi che è abbastanza buono e veloce.
Un risultato ancor migliore si ottiene se si tappano le estremità del cilindro di alluminio...in questo modo il calore rimane all'interno del cilindro stesso e la temperatura sulla sua superficie risulta più alta e uniforme.
Lo scafo è a doppio fasciame e come dici bene tu questa prima posa mi serve sia come esperienza e sia per non commettere gli stessi errori nella posa del secondo fasciame!
magna- Forumnauta
ciao magna
fare una prospettiva a mano libera è abbastanza difficile e quelle contenute nei manuali dei piani di costruzione a volte possono ingannare.
quello che si dovrebbe cercare (mi ripeto) è di avere lo stesso numero di listelli a prua, centro nave e a poppa. nella tua fotografia l'ulimo listello verso il basso che hai posato, termina prima della prua.
comunque queste cose le puoi provare sul 2° fasciame.
se vuoi approfondire:
qui c'è una discussione recente:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/navi-velieri-f1/fasciame-listellatura-opinioni-t1862.htm#19411
qui c'è anche un indirizzo per un manualetto in proposito:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/navi-velieri-f1/il-fasciame-t150-15.htm#21963
a proposito del piegalistelli ti confesso che normalmente, salvo forti curvature, uso il piegalistelli "meccanico", quello che sembra una forbice. lo conosci?
(appena posso ti posto delle foto di come non si devrebbe fare)
magna ha scritto:Un saluto a tutti,
La prossima volta se vuoi ti aiuto io... con la mia cnc la precisione è al centesimo...pensa che per il mio cantiere.. le ordinate avrei potuto anche non incollarle
grisuzone- Utente Navigato
Se vuoi un mio consiglio tira via tutti i listelli e riparti da capo ma cominciando a rastremarli già dal secondo listello sia a prua che a poppa ,capisci che stai andando bene perchè quando appoggi il listello rastremato a secco sulle ordinate (senza colla) non ti spancia nella parte superiore del listello in prossimita delle curve. e fidati poi ti verrà tutto automatico. ciao a presto
Daniel.
Daniel.
Pagina 1 su15
