In totale ci sono 3 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 1 Motore di ricercaMaruzzella53
primo fasciame in balsa o in tiglio?
Non so se l'argoomento sia stato già trattato ma gradirei il vostro parere: preferite fare il primo fasciame in balsa o in tiglio?
Personalmente preferisco il tiglio ma con mia grande delusione nella scatola di montaggio del San Felipe della Mantua appena comprata e dal costo considerevole, ci sono soltanto listelli in balsa per il primo fasciame. Questi ultimi sono molto più fragili, si spezzano facilmente e lo scafo risulta meno consistente. Voi che ne pensate? Quali sono le vostre esperienze con il primo fasciame in balsa?
Achab- Nuovo Utente
Re: primo fasciame in balsa o in tiglio?
Ciao Acab
Certamente il tiglio ha più consistenza e quindi si presta molto meglio della balsa alla lavorazione, comunque di sistemi per uno scafo ce ne sono moltissimi basta solo sceglierne uno e cercare di farlo nel migliore dei modi cercando di migliorarlo con varie prove su scafi diversi.
Certamente queste migliorie potrai constatarle col tempo ed esperienze avute.
Comunque sappi che tutti noi almeno una volta (o anche più volte) abbiamo sbagliato, basta solo non scoraggiarsi rimontare in barca e riprovare.
Se controlli sui vari lavori fatti da questo forum potrai trovare sicuramente una spiegazione al tuo dilemma e vedrai che di tecniche per scafi, fasciami e altro sono spiegate molto esaustivamente.
Per ora un saluto
------------------------- Virgilio -----------------------------
Per ora un saluto
Tiglio ad occhi chiusi!!
La balsa è troppo leggera, fragile, assorbe troppa colla, ecc. ecc. ecc.
Dì un po', ma quanto ci hai dato per la scatola per avere listelli di balsa?? Che cavolata
alduspm- Forumnauta
Concordo con quanto scritto sopra il tiglio si presta meglio alla lavorazione ed concede anche una certa robustezza all'insieme.
Però ormai che hai già tutto quello che ti serve puoi provare e vedere come ti viene...
Piermira- Forumnauta
Ad occhi chiusi il tiglio,ma scusate esistono le scatole di montaggio con i listelli in balsa? Ciao
daniel
daniel
Ciao, io ho acquistato la Victory 1:98 della Mantua e ci ho trovato dentro sia i listelli in balsa che in tiglio. puoi scegliere tra i due tipi di legno. loro consigliano la balsa, io, leggendo qua e là su fasciame e dintorni, sceglierò il tiglio.
Martign@
Martign@
martign@- Utente Appassionato
Non sapevo neanche che si potesse fare il primo fasciame con listelli in balsa, per me è sempre esistito il tiglio. La balsa, visto lo spessore del fasciame mi sembrerebbe troppo fragile.
Un saluto maurizio
Un saluto maurizio
marguglio- Utente Appassionato
sono contento di trovare qualcuno che sostiene la mia preferenza per il tiglio. Dalla Mantua mi hanno risposto che non capisco niente e che secondo un loro blog più modellisti hanno risposto di preferire la balsa e mi è sembrato tanto strano che le vostre risposte mi hanno confortato ;-)
Achab- Nuovo Utente
X Achab
Son due tipi di lavorazione diverse per cui bisogna vedere cosa pensavano di fare quando hanno fatto la scatola.
Sicuramente lo hanno fatto per chi non aveva esperienza ed avrebbe avuto problemi con la curvatura dei listelli, ma non è una soluzione.
Io avrei usato (come uso fare) pioppo da 5mm su tutto lo scafo in modo che al momento del carteggio non avrei avuto problemi di stuccature o altro e sarebbe bastato poi un listellino da 0,5/0,75mm di spessore per rifinire il tutto.
Un salutone
Un salutone
