In totale ci sono 4 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricercaMaruzzella53
chiodature - opinioni
Pagina 2 su2 • Condividere •
Pagina 2 su2 •
1, 2
Re: chiodature - opinioni
Ecco, spero di non aver fatto casini.
Marco
ci rinuncio, ciao a tutti
marco
Marco
marco
martign@- Utente Appassionato
ciao Marco
non rinunciare, provaci ancora!
segui quanto detto da santos e ogni opinione è comunque ben accetta.
ciao Mozzo
quello che dici, è un contributo chiaro.
ciao Mozzo
martign@ ha scritto:...........eliminato............
Ecco, questa è la chiodatura che ho fatto alla mia victory:
non mi carica le foto!
Marco
.........Eliminato.............
Forse così facciamo prima!
Ciao Marco
impossibile, dopo tre volte non ci sono ancora riuscito, eppure su gli altri forum lo faccio con estrema facilità, sarà questo?
Ciao martign@, ma questo forum si sa che è speciale
Hai seguito la guida alla pubblicazione delle immagini?
http://www.forumscuoladimodellismo.com/guida-alla-pubblicazione-delle-immagini-f12/
Scubaleo- Admin
Ecco come ho risolto il problema della chiodatura: ho utilizzato una fresa a fiamma sottilissima che ho opportunamente ridotto di diametro in punta; il sistema di punzonatura delle tavole lo ottengo inserendo la fresa nel mandrino del parallelometro,
(uno strumento che uso per la mia professione), ma va bene qualsiasi mandrino montato su una colonna regolabile in altezza. La cosa più importante è quella di regolare il fondo corsa della fresa, o dell'utensile, in modo che l'impronta della punta non penetri più del necessario nel legno. Così facendo, sempre utilizzando un utensile conico, potremmo operare su più scale variando solamente la penetrazione dello stesso. Ciao
Marco
ciao marco
spiegami un po, forse ho capito male': hai messo il falso ponte su un banco e hai fatto tutto il lavoro delle chiodature con una macchina?
sai che le intestature e le chiodature seguivano uno schema particolare?
buon proseguimento.
buon proseguimento.
No, nessuna macchina, fai conto di avere un trapano a colonna e di inserire l'utensile nel mandrino. Poi, senza che sia in moto, quindi la fresa NON gira, imprimi alla punta una "pressione" dall'alto verso il basso per lasciare il "segno" sul listello. Nella foto si vede bene il mandrino che è collegato ad un'asta con la molla, quindi, una volta regolata la corsa non bisogna fare altro che punzonare con una mano e spostare il ponte con l'altra per cambiare zona da imprimere. Ovviamente tu non devi comperarti un parallelometro per fare ste cose, ingegnati con quello che hai. Io lo uso spesso, ma è uno strumento professionale.
Spero di essere stato chiaro.
Marco
Marco
ciao marco
ora capisco, non avevo visto la tua professione!
grazie della spiegazione. ividio le tue attrezzature.
riciao
riciao
Pagina 2 su2 •
1, 2
Pagina 2 su2
