Tornado ECR 50° Stormo special color
Salve a tutti,
benchè faccio modellismo da un pò di anni devo dire che la realizzazione del Tornado (e di tutti gli aerei con ala a geometria variabile) mi risulta ostica dato che sono state poche le volte in cui mi sono cimentato nel montaggio di questo splendido esemplare di aereo militare. La difficoltà principale la riscontro nel montaggio delle ali.
Mi spiego meglio...credo che, essendo un velivolo con ala a geometria variabile, le stesse debbano essere colorate prima del montaggio sul resto dell'aereo. Confrontando diversi siti ho constatato che alcuni modellisti assemblano prima tutto l'aereo ad esclusione delle ali e dei piani di coda. Solo dopo la colorazione dell'aereo passano al montaggio di ali e piani (ovviamente colorati in precedenza). Ma mi sono chiesto, come si può fare una cosa del genere?
In alternativa dovrei colorare ali e piani di coda prima di assemblare l'aereo (come farei per un normale aereo ad ala fissa), mascherare gli stessi e successivamente colorare tutto l'aereo. Ma in questo caso mi chiedo se il nastro utilizzato per mascherare le parti viene via facilmente a colorazione ultimata o se mi crea qualche problema nella rimozione.
Se qualcuno può gentilmente darmi qualche risposta ne sarei felicissimo.
Casper
Casper
Casper- Nuovo Utente
Re: Tornado ECR 50° Stormo special color
Ciao Casper,
andiamo con ordine, prima di tutto ben trovato poi passiamo al tuo quesito.
Sicuramente ti conviene colorare le ali e i piani di coda prima del montaggio, fallo quando questi sono ancora attaccati allo sprue ( alberino che sorregge i pezzi) quindi a vernice asciutta, disponi eventuali decal, poi passa una mano di trasparente lucido ( così eviti di far vedere l'antiestetico aloncino lucido intorno) e poi ripassa il tutto con trasparente opaco. A questo punto, se usi del normale nastro di carta per mascherare non accadrà nulla.
Dimenticavo, chiaramente prima della colorazione definitiva passa tutto con del primer, presumo che il modello sia in 1/72 quindi del primer bianco, altrimenti poi ti scurisce tutto il modello.
Per quanto riguarda i colori, primer e trasparenti, per esperienza ti consiglio i Tamiya, ottimo rapporto resa/prezzo, vasta gamma e ..... asciugano in 20 minuti.
Fammi sapere se serve altro e appena puoi posta delle foto.
Ciao Uni
Ciao Uni
Ciao Uni,
grazie per la risposta. Il modello è in scala 1/48. La procedura che hai descritto per la colorazione l'applicazione delle decals e delle vernici trasparenti la conosco. L'unica differenza sta nel fatto che la vernice trasparente lucida la do prima di applicare le decals. Non so se il risultato finale è differente, ma non credo. Per quanto riguarda il primer da applicare avevo pensato ad un grigio chiaro. Non uso i colori Tamiya perchè dalle mie parti non gli ho mai trovati. Uso gli acrilici della Life Color e devo dire che non mi trovo affatto male. Appena posso posto delle foto.
Ciao Casper.
Ciao Casper.
