In totale ci sono 4 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
lino50
La Belle (DB)***chiuso!!!***
Messaggio Da DB il Mer 1 Set 2010 - 9:00
Buongiorno ..... posto qualche foto sull'attuale stato del cantiere.
ecco qui...poi inserirò altre foto magari più particolareggiate.
saluti DB
DB
Re: La Belle (DB)***chiuso!!!***
Messaggio Da Ospite il Mer 1 Set 2010 - 9:26
Ciao Db complimenti per il tuo lavoro, anche io sto cercando di capire questo tipo di costruzione che la ritengo affascinante, ma ancora mi trovo in alto mare.
Se posso vorrei approfittare della tua esperienza e porti qualche domanda, prenesso che non conosco il modello che stai facendo.
La prima domanda: come mai non si ha un allineamento, ti posto la tua immagine per spiegarmi meglio
Ora un' altra domanda: i quinti come vedo sono composti da due costole appaiate, il madiere è inserito sulla chiglia il contromadiere lo devi ancora inserire o non va proprio fatto?
Ultima domanda: Potresti spiegarmi la disposizione dei quinti? nel senso che hanno due orientamenti diversi e partendo da prua il quinton°12 è quello che fa cambiare l' orientamento dei madieri:
Scusami per le domande
Messaggio Da DB il Mer 1 Set 2010 - 9:44
Ciao Santos... allora tieni conto che questo è la mia prima costruzione e sto seguendo alla lettera i piani.
Partiamo da quella costola che non è allineata, è così dai piani e dalle foto della monografia il perchè non sia allineata non lo so.
Le costole sono doppie da 6 mm, dunque la coppia 12 mm.... il madiere è sempre singolo, è doppio solo nei "forcacci" a poppa e prua, e il madiere è rivolto sempre alla costola maestra che è quella a triplo spessore, il madiere si abbraccia alla chiglia tramite calettatura solo sul madiere diverso il discorso sempre per i forcacci, la chiglia non è calettata se non per gli allungatori di poppa e prua:
spero di essere stato chiaro, ricordiamoci che il La Belle è una barca lunga poco meno di 20 mt... a confronto dei più famosi Vascelli o Fregate sembra la scialuppa.....
ciao DB
DB
Messaggio Da Ospite il Mer 1 Set 2010 - 9:56
Ti ringrazio DB e ti seguo.
Messaggio Da Brad Barron il Mer 1 Set 2010 - 11:30
ciao DB
come ha detto sandro, metodo costruttivo affascinante! Wink
buon lavoro
Messaggio Da Modifica il Mer 1 Set 2010 - 14:22
Ciao Davide,
credevi di passarla liscia? manco per idea!
Sandro ti ha postato una tua foto facendoti poi una domanda.
Io ti posto sempre la stessa foto e ti domando:
Come mai i due quinti racchiusi nel cerchietto rosso non sono allineati agli altri?
è forse un effetto della foto? oppure............
Comunque, mi piace il tuo modo di lavorare, bello pulito.
E che dire poi dello spettacolo dei quinti di cubia.
Bellissimi!!
Ciao, Modì.-.
Messaggio Da DB il Mer 1 Set 2010 - 14:33
Caspitina.... Santos ho tralasciato qualche risposta ... chiedo scusa..
Ho già rifatto alcune costole per quel problema che dici.... peccati di gioventù... tutto l'accostolato è ancora più alto di un paio di cm rispetto a come poi andrà... non dovrei avere problemi in quel punto.... però visto che ci siamo ci do un occhiata non si sa mai....
ciao e grazie
DB
DB
Messaggio Da ammutinato il Mer 1 Set 2010 - 16:15
Ciao Davide,
stai facendo davvero un bel lavoro.
Ti posto una tua foto e parto subito con la domanda:
Usi trattare i pezzi prima del montaggio??? Vedo dalla foto che il legno e' in fase di asciugatura. Presumo sia acqua?? O meglio, Acquaragia Very Happy (buon trattamento!!!). Bravo!!
Luca
P.S.: Di che attrezzature disponi??
ammutinato
Messaggio Da DB il Mer 1 Set 2010 - 16:37
Ciao Ammutinato e grazie ......
Normalmente tratto i singoli pezzi con acquaragia.. per 2/3 volte..... nel caso della foto ho passato con il pennello un pò di acquaragia per vedere se c'erano tracce di colla.
Per le attrezzature ho postato qualche foto del mio "buco" in questo argomento:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/attrezzi-autocostruiti-f30/levigatrice-a-platorello-e-sua-eventuale-modifica-t1774.htm
DB
DB
Messaggio Da ammutinato il Mer 1 Set 2010 - 16:45
Hai mai provato ad usare l'essenza di trementina???
Ho visto che sei un estimatore di utensili Proxxon.
Bella la fresa. Io ho optato per la MF70.
Resto in attesa dei tuoi progress.
Se non ti dispiace, avresti modo di postare un paio di foto in macro del frontale di poppa e di prua??
Luca
ammutinato
Messaggio Da DB il Mer 1 Set 2010 - 17:02
Ciao l'essenza di trementina secondo me è eccezzionale fa risaltare le fibre del legno in modo molto bello.... però puzza e l'asciugatura è lenta rispetto acquaragia....questo è il mio pensiero.
per le foto:
per l'arcaccia ho fatto un errore ho tagliato le alette da un pezzo unico, questo non va bene...
gli scalmi di cubia senza la ruota
Per l'attrezzatura credo che sia dettata anche dallo spazio, nel mio caso poco e proxxon per questo è imbattibile.
DB
DB
Messaggio Da ammutinato il Mer 1 Set 2010 - 17:13
Il lavoro sugli scalmi e' davvero ottimo!!!!
Per le alette, hai commesso un errore veniale (anche se tanto veniale non lo e'). Presumo che tu non abbia altre alternative se non lasciarle cosi' visto il posizionamento degli altri pezzi.
Ma sulla poppa ti vorrei fare una considerazione.
Certo hai lasciato grasso..... direi molto grasso.
Come mai cosi' tanta differenza???
Luca
ammutinato
Messaggio Da DB il Mer 1 Set 2010 - 17:25
Bene incominciamo col dire che errori ne ho fatti e ne farò ancora... quello che mi rendo conto lo rifaccio per l'aletta è ormai troppo tardi...lo so ma penso che poi a modello finito non sarà così evidente quel tipo di errore... perdonatemi ma è il primo che faccio.....
Per quello che hai evidenziato credo che sia una questione della foto... comunque per la cronaca la costola 17 che è quella che si vede lo dovuta rifare e al momento non è ancora in opera.... lo spazio tra la costa 17 e arcaccia andrebbe riempito con un blocco, pezzo di non facile costruzione... anche questo particolare come altri vedo che è a scelta del modellista.
ciao DB
DB
Messaggio Da ammutinato il Mer 1 Set 2010 - 17:28
Posso dirti che sei molto bravo nella realizzazione dei pezzi di ossatura.
Il tuo lavoro personalmente mi piace molto. Peccato per le alette. Magari non si nota pero' la veridicita' storica e' un'altra cosa. Comunque quello che e' fatto e fatto.
Complimenti ancora.
P.S.: Presumo che tu abbia i 4 volumi del Boudriot.
Luca
ammutinato
Messaggio Da DB il Mer 1 Set 2010 - 17:39
Certo ti do ragione .... errori di gioventù .... adesso sto molto più attento ... la belle mi servirà per farmi la mano e la mente....
Sono molto attratto dal Boudriot e da questo tipo di modellismo.... il 74 cannoni che ho tutti 4 i volumi in italiano secondo me sono la base... stratosferico.
ciao DB
DB
Messaggio Da mozzo il Mer 1 Set 2010 - 18:04
Ciao DB ,se mi consentito , ho qualche dubbio sulla composizione del dritto di poppa , che io sappia il dritto e contro dritto di poppa sono due assi e non composto , mi sto meravigliando perchè non l'ho mai visto come l'hai eseguito Tu secondo il progetto, cercherò di approfondire in qualche ricerca.
Ti ringrazio della cortesia
Re: La Belle
Messaggio Da pietroomar1963 il Mer 1 Set 2010 - 22:11
@DB: sono sincero. Non ho parole. !!!!!! il tuo lavoro mi ha entusiasmato. E' una fortuna che gli amici del Forum ti abbiano convito a postare le immagini del tuo cantiere. Ho ammirato tutto il tuo lavoro ed in particolare trovo che gli scalmi di cubia siano un'opera d'arte. Seguo da molto tempo i siti internet più famosi che trattano modellismo d'arsenale ed ho visto quanto sia difficile e complesso preparare e lavorare tutti i pezzi che compongono la prua di questa nave.
Ti seguo con grande interesse ed ammirazione.
Pietro
PS: molto interessante il discorso sull'utilizzo dell'acquaragia o trementina (come consiglia Ammutinato); ti faccio solo una domanda, ma su pezzi incollati (vinilica, alifatica, cianoacrilato) l'uso di queste essenze potrebbe essere un problema ?
pietroomar1963
Messaggio Da DB il Gio 2 Set 2010 - 9:06
Mozzo quello che dici è giusto ma per bastimenti più grande de il La Belle....
bisogna sempre considerare che questo modello nella realtà era lungo poco meno di 20 mt.... almeno nella monografia il BOUDRIOT non prevede questa tecnica costruttiva....
Pietro grazie ... ma non esagerare .... le cubie sono una bella sfida ..... per l'acquaragia io la passo senza problemi anche su pezzi incollati uso un pennello però la mia esperienza si ferma con la colla alifatica.... credo che anche per la vinilica non ci siano problemi....per il legno consiglio personale non usare le colle cianoacrilato.
ciao DB
DB
Messaggio Da mozzo il Gio 2 Set 2010 - 12:26
Buongiorno alla ciurma, Ciao DB , non metto indubbio il Tuo parere , come ho scritto, nel mio piccolo cercherò notizie in merito .
A parte che come primo modello ti sei preso una bella gatta da pellare ti faccio i miei complimenti per il lavoro che stai facendo.
con stima
Messaggio Da DB il Gio 2 Set 2010 - 15:36
Caro Mozzo ... io sono partito con tanta voglia e passione... sono alle prime armi e per questo spero che mi perdoniate....
se le tue ricerche porteranno delle novità non esitare nel comunicarmele... il sapere non è mai troppo... ciao e grazie
DB
DB
Messaggio Da picogio' il Gio 2 Set 2010 - 16:19
invidia ed ammirazione -seguirò con molto piacere il tuo cantiere, imparerò sicuramente molto ma sopratutto vedrò crescere un bel modello ciao giovanni
Messaggio Da DB il Gio 2 Set 2010 - 16:35
Ciao... posto qualche foto sulla realizzazione dell'arcaccia, anche in questo caso La Belle sfoggia un arcaccia piana ben diversa da quella dei vascelli più grandi.
davide alias DB
DB
Messaggio Da grisuzone il Dom 5 Giu 2011 - 13:35
Ciao Davide.. sono sempre io ti seguo da tutte parti... come sai anche io sto costruendo La belle.. sono ancora all'arcaccia... volevo capire il procedimento aquaragia... a cosa serve e quando dovrei passarla prima dell'incollaggio dei pezzi? quanto tempo devo aspettare dopo per incollare? e se devo sgrossare poi lo posso fare tranquillamente? non vorrei fare danni.. fammi sapere ciao
grisuzone
grisuzone
Messaggio Da Forlani daniel il Dom 5 Giu 2011 - 15:53
Ciao Grisuzone nel frattempo che aspetti la risposta da Davide una domanda la volevo fare a te siccome ho letto che stai costruendo la Belle mi farebbe molto piacere se aprissi il tuo cantiere per ammirare la tua realizzazione cosa ne pensi grazie un Saluto
Messaggio Da grisuzone il Dom 5 Giu 2011 - 17:12
Ciao... certo che apro il cantiere... appena ho qualcosa di davvero interessante da proporre.. fino ad ora ho fatto solo prove.... su legni di scarto e qualche prova andata aa male con il pero... da qualche giorno ho iniziato a realizzare qualcosa di concreto.... appena ho 5 minuti ...organizzo il cantiere Smile
grisuzone
grisuzone
