In totale ci sono 2 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 2 Ospiti
Sovereign of the Seas da Piani Amati Modificati (Tuvok)
Pagina 11 di 12 Precedente  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Seguente
Re: Sovereign of the Seas da Piani Amati Modificati (Tuvok)
Messaggio Da pranger il Gio 12 Mar 2015 - 0:12
complimenti per la lavorazione dei fregi, molto belli. buon proseguimento dei lavori.
Carlo
pranger
Messaggio Da Tuvok il Mar 5 Mag 2015 - 19:40
Buonasera amici modellisti, qualche piccolo aggiornamento del cantiere.
Dopo aver finito la base a prua, con il relativo paiolato, ho iniziato a lavorare sul bompresso e sulla sua struttura.
Sono partito da un tondino e da un pezzo di riempimento di balsa.
Una volta sagomata la balsa l'ho bucata e ho fissato il tondino precedentemente tornito a misura.
Ho poi rivestito il tutto con listelli in pero di 5mm, e bordato sempre con pero ma da 3 mm.
Una volta cartavetrato il tutto e portato a misura, ho trattato con colori ad olio (lo stesso metodo che ho utilizzato per tutto lo scafo) per ottenere la tonalita' desiderata.
Buon Modellismo a tutti!!
ALex
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da Marini Claudio il Mer 6 Mag 2015 - 7:51
Complimenti , stai facendo un lavoro fantastico
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 6 Mag 2015 - 9:17
Ciao Alex
Dai dai che sempre pi bella
Messaggio Da Tuvok il Mer 6 Mag 2015 - 12:22
Grazie Ragazzi!
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da Tuvok il Lun 25 Mag 2015 - 20:55
Piccolo aggiornamento al cantiere.
Ho fissato il bompresso e la relativa struttura al modello, e ho iniziato a lavorare sui decori della prua calcolando alcune divisioni che verranno poi riempito con gli stucchi.
Devo ancora pulire bene per poi aprire la porta e i boccaporti tondi. Ma prima spetto che asciughi bene il tutto. (la spada della polena e' andata persa... ma la rifaro' al piu' presto)
Buona serata
ALex
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 27 Mag 2015 - 10:46
Ciao Alex
aspetta a fargli la spada, sta brindando....e noi con lui, bel lavoro
Messaggio Da Tuvok il Mer 27 Mag 2015 - 14:11
Ah ah ah.
Grande Walter!! Grazie!!!
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da Tuvok il Gio 3 Set 2015 - 7:38
Buongiorno a tutti amici modellisti, rispolvero un po' il mio WIP e aggiungo qualche foto di aggiornamento.
In realta' il cantiere non e' mai stato completamente fermo, anche se a rilento procede.
Aggiungo qualche foto riguardante i lavori a prua con il posizionamento di alcuni decori e la sistemazione definitiva del bompresso.
L'ultima riguarda la fase di modellazione delle figure che dovranno essere poi posizionate sempre a prua.
Un saluto a tutti
ALex
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da Walter Furlan il Gio 3 Set 2015 - 7:58
Ciaooo Alex, un piacere risentirti
Messaggio Da oldboy il Sab 5 Set 2015 - 14:22
Beh, il caso di dire "chi va piano va sano e lontano". Attendiamo sviluppi... Ciao
Messaggio Da Tuvok il Lun 14 Set 2015 - 20:58
Qualche aggiornamento e piccolo step di modellazione con Milliput e Materia Verde.
1) Inizio a modellare le figure che andranno a completare i fregi di prua. Come primo passo inizio a dare una forma di base con il milliput
2) Dopo aver atteso che il milliput fosse ben asciutto ho rifinito i particolari con la materi averde. Adatta per i particolari essendo piu' gommosa e non friabile come il milliput
3) una volta asciugato il tutto ho dato la mano di fondo giallo e li ho applicati in posizione
Buona serata a tutti
ALex
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 15 Set 2015 - 7:59
Molto belli complimenti, lavoro sempre preciso e ben fatto
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 15 Set 2015 - 15:42
Ciao Alex
sono uguali quelli del lato opposto?
Messaggio Da Tuvok il Mar 15 Set 2015 - 15:58
No no Walter sono in totale 6 figure diverse
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 16 Set 2015 - 10:48
Ok,
so gi che sei armato di molta pazienza
Messaggio Da Tuvok il Gio 1 Ott 2015 - 20:08
Continua il lento lavoro sui fregi a Prua, manca ancora una figura femminile delle 6 previste e poi tutti i decori sottostanti alle stesse.
Buona Serata a tutti e Buon Modellismo!!
ALex
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da max.privte il Sab 3 Ott 2015 - 16:21
Complimenti ! ottimo lavoro
max.privte
max.privte
Messaggio Da Tuvok il Lun 26 Ott 2015 - 20:00
Piccolissimo aggironamento... oggi, dopo circa una settimana di lavoro per una sola figura (questa in foto). Ho completato le 6 figure che decorano la prua della sovereign.
Quest'ultima e' stata piu' tosta delle altre... un po' per le minute dimensioni e un po' per la presenza delle ali...
ho dovuto procedere in 3 step.
1) primo giorno solo le ali... e aspettare che asciugassero bene.
2) secondo giorno corpo testa e braccia... e riaspettare che tutto asciugasse per bene ancoraa...
3) terzo giorno turbante cintura e spada (aspetto che asciughi prima di incollarla, altrimenti si piegherebbe).
Buon modellismo a tutti
ALex
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 27 Ott 2015 - 8:55
vai Alex
questa autocostruzione porta via un sacco di tempo, ma i risultati sono ottimi
Messaggio Da Tuvok il Mar 27 Ott 2015 - 8:56
Grazie Walter!
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da Tuvok il Sab 31 Ott 2015 - 10:34
Buon week end a tutti gli amici modellisti.
Ho finalmente terminato di modellare le figure che ornano la prua e ho aggiunto i decori alla struttura del bompresso.
Ho anche posizionato provvisoriamente le canne per valutarne l'effetto estetico dopo la simulazione della brunitura con la solita tecnica dei colori ad olio (tecnica indicatami da Lucas): fondo di vernice color bronzo metallico e successivo trattamento con colore ad olio nero steso grasso e tirato con una spugnetta. In questo caso a differenza dello scafo ho preferito spruzzare un fissativo opaco.
ALex
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da cvincenzo54 il Mer 4 Nov 2015 - 17:06
Gran bel lavoro.
L'uomo non smette di giocare perch invecchia, ma invecchia perch smette di giocare.
Messaggio Da Tuvok il Lun 28 Mar 2016 - 11:49
Buon giorno a tutti gli amici modellisti. Finalmente tolgo un po' di polvere al WIP e al modello.
Complice la pasquetta, l'onda dell'entusiasmo e dell' ispirazione che e' ritornata in crescita in questi ultimi giorni mi sono concentrato per cercare di finire la prua.
Adesso come decori manca davvero poco (a prua). E poi finalmente iniziero' a chiudere i ponti .
Buona Pasquetta a tutti.
ALex
Tuvok
Tuvok
Messaggio Da Walter Furlan il Lun 28 Mar 2016 - 22:49
Ciao alex
bentornato, mi mancavi
