Aiuto fissaggio timone ed elica
Ciao: Come faccio per fissare il timone e l'elica allo scafo, senza che poi mi penitri aqua dentro la barca ?
Grazie.
Grazie.
BRA- Nuovo Utente
Re: Aiuto fissaggio timone ed elica
Scusa, ma sarebbe opportuno che tu inserissi un paio di foto del tuo modello in modo tale da poterti poi dare le risposte nel modo più corretto possibile.
Il modello che devo fare e' in fase di costruzione.
Ma non e' quello il punto, qualsiasi tipo di modello che faccio o che faro', per fissare il timone o l' elica devo fare sempre un buco nello scafo per inserire i componenti e quando metto il modello in acqua mi entrera' acqua nello scafo, per i buchi fatti per ospitare il timone e l'elica quindi cosa devo fare ?
BRA- Nuovo Utente
Ciao BRA , Tu poni delle domande per avere delle risposte , giusto !!
Modi ti ha detto posta qualche foto , tu dici che il modello lo fari , ma abbi pazienza almeno dicci che modello è ?
certo che devi disporre prima che lo rifinisci ,
Che curiosi!!! Scherzo
Il modello comunque e' una barca a vela ( sui -100 ) e il progetto l' ho preso da questo sito:
http://www.renatoc.it/Modellismo/MieiProgetti/miei-progetti.html
Per ora ho solo fatto le ordinate che devo ancora montare .
BRA- Nuovo Utente
Bene, siamo già un passo avanti!!!!
Almeno sappiamo che si tratta di una barca a vela stile Coppa America.
Ho visionato il sito che hai linkato, ed ho copiato modificandola una immagine.
Questa.
Il sistema per alloggiare il timone senza che entri acqua all'interno lo realizzi inserendo nel punto esatto dove andrà alloggiata l'asse del timone stesso, un tubicino in ottone che sia più alto della linea di galleggiamento della barca.
Come vedi, ho segnato una linea rossa per la linea (ipotetica) di galleggiamento, e con una linea celeste il tubo di ottone del diametro giusto a che possa muoversi liberamente l'asse, che dovrai filettare nella sua parte superiore in modo da poterci poi fissare la squadretta per il radiocomando.
Con il sistema del tubo in ottone, vedrai che non avrai umido all'interno.
Questa.
Grazie, mi hai tolto uno dei tanti dubbi che ho nel costruire questo modello
Ciao, Bra .
Ciao, Bra .
BRA- Nuovo Utente
