In totale ci sono 2 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 2 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
- Guest Book
Forlani daniel |
Marini Claudio |
Scubaleo |
Maruzzella |
Armando54 |
cvincenzo54 |
Walter Furlan |
jjsimy |
Stephen Maturin |
mozzo |
"Aldebaran" [da progetto file "antares"] (Brad Barron) *** Chiuso ***
Pagina 11 di 14 • Condividi •
Pagina 11 di 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: "Aldebaran" [da progetto file "antares"] (Brad Barron) *** Chiuso ***
ciao arturo,
grazie per l'aiuto ma come ho detto ho preso la decisione di non fare la cabina interna ma di rivestire lo scafo e ultimarlo senza ulteriori modifiche.
ora devo reperire il materiale per l'impiallicciatura di mogano.
come avevo gia detto farò un rivestimento simile all'acquarama come si vede in foto
il tettino e la parte bassa dello scafo verso la chiglia, pensavo di farla bianca come si vede dalla foto per rompere l'omogeneità del legno
che ne pensate?
che ne pensate?
Ciao Brad , dico di SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
mozzo- Forumnauta
Giulio, che fai?
mi scopiazzi il rivestimento??
Bene, fai proprio bene, perchè il rivestimento del Riva è veramente una forza!
Mi raccomando, listelli ti Mogano e listellini di 1 x 1 di tiglio per le parti chiare!
ragazzi dubbio amletico!
come si vede dalla foto la mia progressione di lavoro è stata quella di fare lo scafo con i listelli e poi ho posizionato il ponte. proprio tra ponte e listelli laterali è rimasta dove più dove meno circa 1mm di spazio (zona cerciata in rosso).
ora la mia domanda è:
il ponte va poggiato sopra le pareti dello scafo oppure lo dovevo far entrare tra i listelli laterali?
non so se mi son spiegato bene!
ora stavo studiando come procedere con l'impiallicciatura e immaginavo i vari passaggi e sopratutto da dove cominciare.
ecco sapreste consigliarmi?
intanto rispondete a queste perchè poi ho altre domande!
Ultima modifica di Brad Barron il Mer 28 Apr 2010 - 10:23, modificato 1 volta
Ciao Dottò , quarda che questa domanda già l'hai posta e ti è stato risposto con immagini.
mozzo- Forumnauta
ciao france!
ancora non hai capito che la mia memoria dura 30 secondi dopo di che ciao!?
ora vado a rileggere per vedere la tua risposta!
scusa france ma non ho trovato risposte alla mia domanda mmmmm
quindi la ripropongo
altra domanda:
che colla usare?
va bene la vinilica o è meglio tipo bostik?
stamattina mi son procurato un foglio di mogano da 6/10 di mm. non ho trovato un legno più chiaro per fare il contrasto dovrò pensare a qualcosa! suggerimenti?
Brad Barron ha scritto:
come si vede dalla foto tra ponte e listelli laterali è rimasta dove più dove meno circa 1mm di spazio (zona cerciata in rosso).
ecco sapreste indicarmi?
altra domanda:
che colla usare?
Ciao Dottò, ti consiglierei di fare un bordo ad unghia che poggia sulla coperta e scende sulle murate , creando una cornice , fatta di colore chiaro, se vuoi ti posterò qualche immagine
buon lavoro
buon lavoro
mozzo- Forumnauta
Come fare il vetro
ciao mozzo,
mi sembra abbastanza chiaro,beh se hai a disposizione delle immagini sono ben gradite!
e le risposte per le altre domande?
ciaooo
ecco il lavoro di oggi pomeriggio!
prima di tutto ho terminato di levigare lo scafo nei punti dove c'erano scalini, poi son passato alla vetratura della cabina!
siccome oggi era una bella giornata ecco il mio "laboratorio"
e i miei assistenti
più che dal lavoro erano impazienti di mangiare qualcosa!
ho preso la custudia di un vecchio cd trasparente e ho iniziato a far delle prove.
mi son reso conto che non era lavoro proprio scontato come credevo: la plastica si spacca e fa delle crepatura molto facilmente, senza trascurare il problema dei graffi!
come si vede dall'ultima foto un vetro non combacia perfettamente con i bordi delle finestre e questo è stato un altro problema che ho dovuto affrontare.
domandi e venerdi stop obbligato per mi assenza e sabato riprendo i lavori.
spero che rispondiate alle mie domande.
ciaooo
ciaooo
e i miei assistenti
ciaooo
Eccoci brad....ben tornato al lavoro innanzitutto.....dunque comem prima cosa ti suggerisco di utilizzare colla vinilica per l'impiallacciatura, poichè ti permetterà anche di sovrapporti di uno due mm em successivamente di riportare tutto a livello con una bella carteggiata....per mantenerla allo scafo ti consiglio di utilizzare scotch di carta gommata, e di ripassare il bordo con le unghie, in modo che tiene ben aderenza allo strato sottostante.
Lascia stare il bostick...che magari richiede più esparienza e rischi di fare le bolle.....
per la bordatura, sicuramente quella di mozzo è un'ottima soluzione, potresti anche pensare di incastrarlo il ponte e di fissare come pordatura interna un listello 1x1........spero di essere stato di aiuto...e buon lavoro
lellosauro- Moderatore
ciao Giulio, non ci sono problemi!!!!
per prima cosa ti suggerisco per i vetri di usare l'acetato, e vedrai che non avrai quei problemi.
per quanto riquarda la colla io uso il bostich, se non te la senti usa pure la vinilica, però la impillecciatura che hai preso e un pò doppia, ci voleva alneno una 04, io uso la 02, per finire se ti piace puoi abbinare un pò di noce Tanganika.
dimenticavo il problema della impillecciatura con la vinilica per non rischiare che si stacchi devi abbondare un pò, facendo così dopo ci sono problemi al momento di lucidarla, penso che sia tutto, se ti serve altro non hai cche da chiedere con affetto arturo
pane arturo- Utente Veterano
grazie Lello,
molto preciso e chiaro! se avrò dubbi non esiterò a domandare!
grazie arturo,
avrei dei dubbi su quanto mi hai detto alla fine!
grazie arturo,
potresti chiarirmi tale concetto!?il problema della impillecciatura con la vinilica per non rischiare che si stacchi devi abbondare un pò, facendo così dopo ci sono problemi al momento di lucidarla, penso che sia tutto
Ciao GiGi
... problemi VINAVIL - IMPIALLICCIATURA ?
mai avuti, e si che io ne uso parecchia, mai staccata.
Il segreto è metterne quel po che serve e metterla bene senza dargli curvature strane, farla cioè cadere come va e tenerla ben ferma fino all'asciugatura.
E poi, ancora non te lo sei imparato sono anni che spiego sul frum come metterla, vabene che sei di Terni, ma sapevo che li facevano l'acciaio non il "COCCIO"!
Ciao GiGi Buon avoro
---------------------------- Virgilio --------------------------
P.S.
Mandami i disegni di quella barchetta (per file)
La scannerizzi e me la invii.Ciao e grazie
P.S.
ciao Giulio, la impillecciatura per se stessa è un materiale moto porasa, quindi il fatto che si possa staccare e perchè la cplla si prosciga rapidamente, ecco perchè ti dicavo che per non correre questo riscio dovevi abbondare un pò.
abbondado, nasce il problema che la colla traspiri dal lato superiore, poi se hai mai usato limpillecciatura, capirai qualè il problema dopo per lucidarla,
ammeno che tu non usi delle lacche in bombolette, per effettuare la lucidatura, spero di essere stato chiaro, altrimenti richiedi ciao arturo
ciao ragazzi!
Arturo ora capisco cosa volessi dire con traspirare la colla
non noto problemi di non aderenza ma solo di non abbondare troppo con la colla altrimenti passa sopra!
oggi mi son messo al lavoro alla faccia del signor administratore e del signor santos
ho rivestito la parte più bassa dello scafo in prossimità della chiglia.
non ho fatto foto ma domani ne mettero alcune!
@ mozzo,
avete suggerimenti in merito?
@ mozzo,
oggi ho provato anche a far quello e siccome il bordo del ponte è uno spigolo acuto il legno si spezza subito! ho provato anche scaldarlo e fare una pre-piegatura ma niente!ti consiglierei di fare un bordo ad unghia che poggia sulla coperta e scende sulle murate , creando una cornice
Ciao Brad, il bordo cerca di farlo da un pezzo di legno massiccio con misure di ingombro per quello che ti serve.
mozzo- Forumnauta
Finalmente ti sei rimesso all' opera, era ora.
Aspetto di vedere il tuo capolavoro.
Ospite- Ospite
ciao a tutti!
sandro ma di che capolavoro parli?
mozzo vedrò quello che trovo
ragazzi ecco le prime foto degli avanzamenti del lavoro!
stasera prima di collegarmi ho proseguito i lavori iniziando a disegnare il rivestimento del ponte, prima di impiallicciare lateralmente lo scafo.
domani proseguirò i lavori!
cosa ne dite?
suggerimenti? consigli?
cosa ne dite?
Ciao Brad , continuna così , se a Te è piaciuto così non vedo che consigli ti si possa dare, certo che con quel sistema in diagonale una volta lucidato avrai qualche cosa di estetico che non ti soddisfa.
Ultima modifica di mozzo il Mer 5 Mag 2010 - 15:19, modificato 1 volta
mozzo- Forumnauta
ciao mozzo,
cosa non dovrebbe soddisfarmi?
forse le piccole fuoriuscite di colla?
purtroppo già le avevo messe in conto!
non pensavo di riuscire a non farle!
ecco altre foto del lavoro che procede;
ho iniziato a ricoprire la parte laterale dello scafo!
L'estetico dello scafo
mozzo- Forumnauta
Giulio .... tutti i gusti son gusti, ma un fasciame in quel modo ...., scusa se te lo dico ma è inguardabile (per il mio occhio).
Mi spieghi come ti è venuto in mente quel sistema quando il tradizionale fasciamaccio orizzontale è tanto bello ??
.... mah! ... piace a te
ciao Giulio, ti posso dire una cosa? se avresti almeno rispettato la trama della impillecciatura alla fine sarebbe venuto più accettabile, penzo che non ti offenderai per quello che ti ho detto, perchè quarda che il mogano una volta lucidato, mette in evidenza molti chiari e scuri, quindi a quel punto lo scafo ti sembrerà strano.
toglimi una curiosità ma verrà lucidata anche la chiglia?
ti saluto con affetto arturo, ti prego non te la prendere, ma pultroppo nei miei giudizi sono molto espicito
ciao a tutti ragazzi!
allora partiamo dal principio:
l'altro giorno, prima di iniziare, ho ritagliato delle striscioline di giornale e ho provato a fare la trama normale longitudinale; poi ho provato ha fare questa trama in diagonale a 45°.
mi sembrava fosse più originale questo ultimo tipo di disegno così ho cominciato a incollare! arrivato ad un certo punto mi si son spezate delle fascette di legno e per rimediare ho messo le quella fila esterna con disegno diverso.
come avevo detto qualche post fa sarei intenzionato a lucidare il tutta la barca per ottenere un effetto tipo acquarama, tranne la parte inferiore (cioè quella vicino alla chiglia) e forse il tettino della cabina!
quindi la parte che dite esser oscena (e vi potrei anche dar ragione) certamente non sarebbe realmente fatta su una barca, ma in un modello!
comunque ora ci rifletto un pò e vedo sul da farsi!
tolgo tutto il lavoro fatto finora o tiro avanti lasciando così com'è???
grazie a tutti
Giulio
grazie a tutti
Giulio
GiGi non prendertela, sai che quando dico una cosa la dico come la sento, quindi se ti arrabbi .... peggio per te, io lo dico per farti capire, come ha detto anche l'amico arturo, il legno una volta lucidato, e specialmente il mogano, da effetti particolari che se messo in modo strano da un effetto che non ti soddisfa.
Un altra cosa che non quadra in quel fasciame poi è la grandezza di quei listelli messi in quel modo è la loro grandezza, se fossero state anche un po più strette avrebbe avuto un effetto ottico migliore per cui non è solo la posizione ma anche la grandezza che non quadra.
Va beh! ... basta, non smontarlo il fasciame nella parte immersa, quando avrai terminato lo scafo, e dovrai battere la linea di galleggiamento, trattalo come fosse metallo, ossia, liscialo e levigalo in modo che sia perfettamente liscio e vernicialo in bianco dalla parte immersae se la parte superiore ti soddisfa lascialo a legno.
Occhio ragazzo ..... ti seguo ... e stai lontano dai binari.
Ciao e Buon lavoro.
------------------------------ Virgilio ------------------------
Ciao e Buon lavoro.
come disse qualcuno "il dado è tratto!"
questi giorni ho avuto problemi con la signora Alice meglio conosciuta come AliceADSL!
non funzionava più!
dopo la pausa che mi son preso di riflessione, ho deciso di proseguire così come ho iniziato!
vi espongo la mia scaletta di lavoro e vi prego di dire secondo voi se va bene o se ho sbagliato qualche passaggio:
- ora finisco di rivestire lo scafo lateralmente
- poi passo a impiallicciare il ponte
- infine la cabina
ecco cosa non strana avrei un dubbio:
quando posizionare i vetri delle finestre?
buon modellismo a tutti
- infine la cabina
Pagina 11 di 14
