In totale ci sono 5 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 4 Ospiti :: 2 Motori di ricercarunabout
"Aldebaran" [da progetto file "antares"] (Brad Barron)
Pagina 16 su23 • Condividere •
Pagina 16 su23 •
1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 19 ... 23
Re: "Aldebaran" [da progetto file "antares"] (Brad Barron)
signori ho da farvi un bel annuncio: son riuscito a terminare la barca!
ecco a voi la mia barcatte bella e finita! o meglio finita la prima parte!
ora inizia l'impiallicciatura!
vado un po di fretta, ma prossimante mi servià il vostro preziosissimo parere!
buona serata e buon modellismo a tutti!!!
a presto
a presto
- Numero di messaggi: 2384
Età: 27
Punti partecipazione: 7421
Reputazione: 58
bel modellino ,aspetto impaziente di vedere il risultato finale ciao giovanni
- Numero di messaggi: 1842
Età: 71
Umore: positivo/ottimista
Punti partecipazione: 7055
Reputazione: 64
Data d'iscrizione: 03.06.09
Ciao GIGI finalmente si inizia a vedere qualcosa.
Complimenti per la caparbietà, continua così.
Per il resto ci sentiamo come al solito.
- Numero di messaggi: 4853
Punti partecipazione: 10083
Ciao Brad , hia visto , piano piano si completano le cose , complimenti , vai avanti
- Numero di messaggi: 2571
Età: 63
Umore: allegro
Punti partecipazione: 4727
Data d'iscrizione: 21.05.09
ciao ragazzi!
Eh si, anche se moooooolto piano, alla fine si conclude ciò che si inizia!
e ora veniamo a noi! dedico due righe per esporre i dubbi e i problemi che son sorti nella prima parte del modello completato e su come proseguire! ora auspico il vostro intervento per sapere cosa mi suggerite di fare!!
prendendo spunto dal buon virgilio per rispettare il numero massimo di foto per messaggio, riunisco più immagini in una!
per vedere meglio ciascuna immagine come sempre basta cliccarli sopra per ingrandirle!
il primo gruppo è dedicato alla parte posteriore del pozzetto: infatti insieme al parabrezza anteriore, questa era l'unica parte che non avevo posizionato a causa di un errore nel ritaglio!
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] siccome alcuni pezzi li ho dovuti rifare doppi o tripli per vari errori, per rifare quest'ultimo pezzo non avevo piu il compensato che avevo usato finora! ma dovendo questo venir impiallicciato, ho deciso di usare del compensato simile ricavato dalle cassette della frutta tanto declamate dal nostro caro virgilio!
con l'inserimento di questo pezzo anche la struttura della cabina è terminata!!!
In questa seconda serie invece si vede [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
FOTO[1] e qui gia si vedono dei difettti!
l'incollaggio dei due parabrezza anteriori mi ha creato non poche difficoltà, in quanto quelli originali ricavati dal disegno erano troppo piccoli! Poi per posizionare correttamente questi due pezzi, che poggiavano solo sul compensato spesso 1,5mm ed era perciò molto instabile, mi son aiutato inserendo un triangolino di compensato nella parte del tettino, in modo da aumentare la superficie di appoggio e quindi di incollaggio!
per rifare i parabrezza le misure le ho prese ad occhio e cosi i buchi per i vetri mi son venuti troppo grandi e ora si vede un pezzetto di questa travetta di appoggio!
ora devo rifinire la parte superiore che sporge dal tettino e poi decidere cosa fare per questa travetta che si vede dal finestrino!
ho pensato a due possibilità: la prima e meno probabile è quella di eliminare la parte in eccesso della travetta non so bene in che modo raschiando o limando! la seconda è quella di inserire un pezzetto di compensato a ricoprire la sporgenza della travetta, visto anche la grande e a me sembra eccessiva fessura per i vetri!
FOTO [2] e [3] una vista complessiva della barca da diverse angolazioni! (i difetti continuano!!!)
le pareti della cabina e in generale la cabina tutta non combacia perfettamente con il ponte! ma dopo averla fatta la seconda volta il risultato mi sembra soddisfavente! voi non avete visto la prima: semrbava un impennata di valentino rossi!!! purtroopo meglio di così non son riuscito a fare!
FOTO[4] si vede l'interno del tettino; in particolare: nella parte a prua si vede il triagolino che forma la travetta di appoggio dei parabrezza, al centro si vedono i bagli (4 latero-laterali e i pezzetti posti al centro tra i 4 di prima) i quali aiutano a sorreggere e irrubistocono il tettino!
Ora, come gia anticiapato ierisera a Santos, vi espongo un grosso dubbio che mi son posto a causa della mia mano pesante!!! purtroppo le foto sono un po sfocate ma questo è quello che riesco a fare col cellulare!
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] Ho cerchiato in rosso una evidente e grossa sbafatura che ho fatto con la limetta sul montante della cabina! Mi manca invece la foto del corrispondente montante dal lato opposto, che porta i segni della lavorazione, ma in questo caso si è scheggiato il compensato ed è venuto via una parte del primo strato di compensato!
visto i problemi da entrambi i lati, ho pensato che potrei eliminare questo montante riducendo le vetrate laterali da 3 a 2!
voi che ne pensate?
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] in questa serie di foto vi mostro una mia chicca creata per la lavorazione della barca: recuperando dei cilindrio di cartone all'interno della pellicola di alluminio del cuki, ho creato un "piedistallo" per appoggiare la barca; in questo modo ho risolto il problema del rollio laterale durante la lavorazione!
In quest'ultima serie di immagini, invece si vedono degli esempi di plance di barche trovate in rete!
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] vi domandere "e a noi che ce frega?"!!! se ricordate qualche post indietro avevo ricevuto il suggerimento di arredare al cabina interna! così ho cercato di pensare se fosse fattibile ed eventualmente che tipo di arredamento!
beh il primo in alto a destra mi sembra che calzi a pennello per la mia barca!
a voi che ve ne sembra???
Ora, anche in base ai vostri graditissmi consigli, penso di procedere prima di tutto sistemando le cose da rifinire(cabina e ponte) e nel fratempo cerco di reperire il legno di mogano per l'impiallicciatura della barca!
Questo è quanto! So di aver fatto un mezzo poema e di avervi sicurmente annoiato, ma confido nella vostra generosità e quindi che rispondiate alle mie tante domande, dandomi anche qualsiasi tipo di suggerimento che vi frulli per la testa in merito al mio modello!
un saluto a tutti e un ringraziamento particolare a quanti di voi mi aiuteranno!
a presto
con l'inserimento di questo pezzo anche la struttura della cabina è terminata!!! In questa seconda serie invece si vede [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
voi che ne pensate?
a presto
Età: 27
Reputazione: 58
Ciao Giulio. Scusa, ma non devi fare un rivestimento anche della cabina? Così, con listellini da 0,5 non falsi tanto le dimensioni e puoi riparare il montante rovinato. Oppure un pelino di stucco, poi levighi con carta abrasiva consumata e dipingi il tutto. Per i rinforzi che si vedono, dipingili con lo stesso colore che darai all'interno, in fin dei conti potrebbero essere benissimo nervature di sostegno del tettuccio.
Comunque complimenti per la tua prima opera, è davvero carina
OT - é tuo quel bel gattone?
end OT
end OT
vip44- Forumnauta
- Numero di messaggi: 474
Età: 67
Umore: discreto
Punti partecipazione: 3950
Reputazione: 15
Data d'iscrizione: 25.12.08
Età: 71
Reputazione: 64
allora rispondiamo:
-Giovanni ti ringrazio del suggerimento, ma la barca che sto facendo è un semplime motoscafo. la foto che segue è quella allegata al progetto: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
questa invece l'ho trovato in rete:
viste queste foto non credo di mettere tendaletto o altro, mi atterrò al progetto il piu possibile!
-Mario, si hai ragione ora devo rivestire tutto lo scafo con uno strato di mogano di spessore 5/10 o 6/10! avevo pensato anchio che rivestendola passa la paura però la mia testa frulla un po troppo!
grazie ai primi due suggeritori!
O.T.
si il gattone rosso è il mio! e non è il solo!!!
forse bisognerà aprire una discussione "amici degli animali"!!!
end O.T.
O.T.
end O.T.
Età: 27
Reputazione: 58
salve ciurma!!!
in questi giorni il cantiere è fermo per vari motivi:
primo devo studiare e preparare la tesi!
poi sto progettando l'interno cabina! vorrei farci un po di mobilio e una plancia di comando! inoltre sto meditando su come posizionare l'impiallicciatura nella parte superiore!
la parte in marrone vorrei farla con un unico blocco di legno! la parte verde rigata vorrei farci il motivo che si vede dalla foto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]dove c'è la porta pensavo di usare un blocco unico di legno come per il tettino e i parabrezza!
il pezzo 30 invece dovrebbe esser da progetto una specie di finestra e rimane piu alto del ponte! ho fatto le tre possibili scelte che pensavo di fare! mi piacciono molto la b e c! piu la C!!!
che ne pensate? vi piace come sistemazione?
avete altre idee?
diteli pure perchè mi aiutate in quanto non ho le idee molto chiare!
a presto gente!!!
avete altre idee?
a presto gente!!!
Età: 27
Reputazione: 58
Nessuno esprime un giudizio? forse non son stato chiaro?
Età: 27
Reputazione: 58
Ciao sei stato molto chiaro e coinciso , se va bene aTe OK,prova a farla come la coperta dell'Acquarama che hai postato
prova così facendo noti la difficoltà di eseguire e una esperienza nuova,diceva un vecchio marinaio "l'esperienze di vita sono tutte stupidate messe insieme "
Mozzo
Mozzo
Età: 63
Umore: allegro
ciao a tutti!
il cantiere ancora chiuso! in questi giorni son preso dallo studio! nei ritagli di tempo sto imparando ad usare un programma di disegno per pc: wincad che è programma scaricabile da internet simile ad autocad!
con tale programma sto cercando di disegnare lo spazio interno della cabina per poi poter pensare a un arredamento!
credo che prenderò spunto da queste due foto per progettare l'interno della cabina!
per il resto il lavoro è fermo!
spreo di riuscir a far qualcosa presto!
Età: 27
Reputazione: 58
Ciao Brad!
Molto interessante il tuo cantiere...
.. e scusa per il ritardo, ma fossi io utilizzerei la versione 30 - A, perchè dà continuità a tutto il disegno scafo.. non per nulla tutti i disegni sul 'BIRBA' ad esempiosono stati scelti sempre in linea senza altre alterazioni.
Bisogna vedere infatti alla lunga se un disegno di tipo diverso 'tiene' bene oppure ti farà dire 'era meglio non cambiare'.
Ha ha un bel dilemma vero?
Ciao Brad, vai così che vai bene!!!!
Muun- Utente Navigato
- Numero di messaggi: 193
Età: 47
Punti partecipazione: 3472
Reputazione: 8
Data d'iscrizione: 15.02.09
GiGi come procede? ti sei arenato?
sandro più che arenato diciamo che son affondato!!!
ufff!!!
dopo qualche giorno di pausa dedicata all'università e ad altre cose ritorno part-time al cantiere!
ecco uno scoglio molto grande come già ti ho detto son le dimensione del mobilio: non so che grandezza farli!
nel frattempo ho pensato la disposizione sulla base delle foto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
e dei consigli ricevuti!
la panca potrebbe esser solo la parte A o a L con la parte B!
che ne dite?
certo le dimensione e le proporzioni mi semmbrano un bel problema!!!
aspetto vostro suggerimento!
ciao a presto
ufff!!!
che ne dite?
ciao a presto
Età: 27
Reputazione: 58
Pagina 16 su23 •
Pagina 16 su23
