In totale ci sono 4 utenti in linea :: 0 Registrato, 0 Nascosto e 4 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Febbraio 2012
272829
Forum di supporto
"Aldebaran" [da progetto file "antares"] - Brad Barron
Pagina 15 su23 Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 23  Seguente
Re: "Aldebaran" [da progetto file "antares"] - Brad Barron
Messaggio Da vip44 il Sab 10 Ott 2009 - 13:52
Finalmente si comincia a vederci chiaro. Forza Giulio che stai andando bene
vip44
Numero di messaggi: 474
Età: 67
Umore: discreto
Punti partecipazione: 3944
Reputazione: 15
Data d'iscrizione: 25.12.08
Messaggio Da Muun il Sab 10 Ott 2009 - 15:27
OOOHHH BRAD ma da quanto tempo non ti si vedeva! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Guarda che veniamo a controllare se STUDI EH!!!
Va bene che le stelle durano MILIONI DI ANNI ma l'ALBEBARAN faccela vedere finita prima che schiattiamo!!!!!!
Scherz ... continua così BRAD che vai bene CIAO!!!!!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Muun
Numero di messaggi: 193
Età: 47
Punti partecipazione: 3466
Reputazione: 8
Data d'iscrizione: 15.02.09
Messaggio Da Brad Barron il Dom 11 Ott 2009 - 13:04
ciao ragazzi!
beh muun spero per anno nuovo di averla finita! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
eccovi altre due foto dopo aver sballato lo scafo da spielle, mollette e nastro!
che dite la carta sul ponte la lascio o la devo togliere? una parte si è strappata quando ho tolto il nastro!
ora per completarela parte dei ponti devo riempire il vuoto tra i due ponti! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
nel pomeriggio conto rifinire questa parte e di proseguire il lavoro!
buona domenica e buon modellismo a tutti!
a presto
Numero di messaggi: 2384
Età: 27
Punti partecipazione: 7415
Reputazione: 58
Messaggio Da Modifica il Dom 11 Ott 2009 - 14:45
Certo Giulio che la devi togliere la carta!,
altrimenti quando incolli la listellatura sul ponte con il primo unido si stacca!!!!
Prendi una spugnetta umida e bagna la carta dei ponti, Appena comincia ad assorbire l'umido la carta diventa grinzosa, quindi puoi iniziare atoglierla. Una volta tolta tutta la carta ed i ponti si sono nuovamente asciutti ci dai una bell cartata e sei a posto!!!
Numero di messaggi: 2023
Età: 66
Umore: Scassacasseri!
Punti partecipazione: 5850
Data d'iscrizione: 13.01.09
Messaggio Da Brad Barron il Mar 13 Ott 2009 - 18:34
ciao boys!
oggi dopo pranzo ho dedicato un oretta alla mia amata barca!
allora modi ho seguito il tuo consiglio ed è venuto tutto come dicevi te, tranne che in un punto: per incollare la carta sul legno ho utilizzato un residuato scolastico cioè un tubetto di colla pritt stick [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] Ho usato questa colla xkè la passo direttamente sulla carta ed aderisce subito bene al legno! facendo cosi evito il problema di mettere sotto pressione il pezzo di legno dove ho incollato la carta ,a causa delle grinze che mi si creano se uso la colla vinilica pura o diluita con acqua come ho fatto per le ordinate!
Ho passato la spugnetta umida sulla carta che si è staccata agevolemente; il "problema" è stato che tolta la carta, la colla è rimasta sul legno!
allora ho preso un vecchio strofinaccio di stoffa e l'ho passato sul legno eliminando, almeno così sembra, la colla residua!
ecco il risultato visto da prua e da poppa:
poi avendo ancora una mezzoretta di tempo prima dell'ora dei libri ho proseguito nel lavoro!
ho riempito lo spazio vuoto tra il ponte superiore e i ponti laterali inferiori!
per far questo ho preso spunto dai vostri suggerimenti di riempire la prua e la poppa per una più facile listellatura e l'ho applicato al mio caso: ho inserito del legno morbido tra i due ponti in modo da eliminare lo spazio vuoto:
questo è il prima[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] e questo il dopo[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
una volta asciutta la colla e tolte le spille andrò a rifinire i pezzetti di legno inseriti, raccordando così i due ponti!
ora non so se applicare sopra a questo blocchetto una fascia di compensatino, come quello dei ponti da 1,5mm, o se impiallicciare direttamente a lavoro finito!
voi che mi suggerite?
se avete dubbi su quanto detto o se non mi son fatto capire, fate pure domande purchè dite la vostra!
Chiedo scusa delle foto poco nitide ma son fatto con il cellulare!
Vi ringrazio come sempre dell'attenzione!
a presto
Età: 27
Reputazione: 58
Messaggio Da Brad Barron il Sab 17 Ott 2009 - 11:51
ciao a tutti!
eccomi di nuovo qua! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] si lo so, con la velocità di questo cantiere ci stiamo prendendo la pensione!
comunque a piccoli passi il lavoro procede!
ieri ho fatto una scoperta angosciante:
mentre studiavo la sequenza di montaggio dei pezzi della cabina, che vanno dal n° 23 in su, ho notato che tra questi c'era un numero strano! il 17!!!
Cribbio!!! ancora non ho posionato il pezzo n°17, ho esclamato!!!
solo il numero fa pensare a sciagure!
son corso subito a ricercare dove dovesse andare ma, ne le istruzioni ne gli esempi grafici del progetto menzionavano dove questo beneamato pezzo dovesse andare!?!?! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
dopo una pausa riflessiva di ricapitolazione son giunto a capo del dilemma:
il n°17 va perpendicolare al ponte a sostegno del pezzo di chiusura del ponte a poppa! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
son rimasto perplesso! perchè sia le istruzioni che gli esempi grafici hanno questo vuoto, non menzionando questo fantomatico pezzo n°17??? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] anche perchè nel progetto questo n°17 è mischiato con le travi di sostegno del tetto della cabina, quindi come faccio a capire che questo non centra nulla nel contesto della cabina???
comunque tutto è bene ciò che finisce bene!
dopo questo breve smarrimento, ho ripreso quello che stavo facendo, proseguendo con il ritaglio delle parti mobili del ponte, la cabina e tutto la restante parte!
per far ciò non ho utilizzato il seghetto da traforo, ma trattandosi di compensato di 1,5mm l'ho ritagliato avvalendomi del taglierino che facilita il lavoro!
Ma finito quessto ho dovuto interrompere i progressi perchè dovevo dedicarmi allo studio ma dei libri dell'università!
appena potrò postero le foto dei progressi sperando che nel frattempo sarò andato avanti col lavoro!!
a presto!
Età: 27
Reputazione: 58
Messaggio Da Brad Barron il Gio 22 Ott 2009 - 18:26
Finalmente le foto!!!
prospettiva da prua[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine], da poppa[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine].
questa è la vista del pozzetto a poppa, con l'ingresso nella cabina:
come vedete dalle immaggini, ho ritagliato i due sportelli, ma ora non ho idea di come rifinire la porta avete dei suggerimenti in merito???
questa invece è la parte interna, dove si vedeno i rinforzi che ho messo negli angoli: vedendo che gli angoli sono dei punti deboli ho fatto una specie di cafalatura incollando della stoffa per irrobustire la struttura!
che ne dite?
suggerimenti, consigli e quant altro pensate è ben accetto?
aspetto il vostro aiuto per quanto riguarda la porta!
vi ringrazio!
a presto
Età: 27
Reputazione: 58
Messaggio Da Virgiliomodellista il Gio 22 Ott 2009 - 18:45
a guarnizione delle porte puoi mettere una cornicetta uando un listellino fino fino, non troppo grande altrimenti fai una pecionata
------------ Virgilio ------------
Virgiliomodellista
Numero di messaggi: 1135
Età: 61
Punti partecipazione: 4703
Reputazione: 32
Data d'iscrizione: 22.10.08
Messaggio Da mozzo il Gio 22 Ott 2009 - 19:58
Ciao Brad , usa dei lstelli da 5X5 di tiglio e forma il telaio della cabina , per le porticine usa dei trafilati a U e forma la cornice così facendo fai la quadratura esterna e interna , le parti mobili vanno fate più robuste per il loro uso
Numero di messaggi: 2568
Età: 63
Umore: allegro
Punti partecipazione: 4716
Data d'iscrizione: 21.05.09
Messaggio Da Modifica il Ven 23 Ott 2009 - 16:46
Ciao Giulio, da come mi hai detto, la porta, nonostante tu la abbia tagliata, rimarrà chiusa,la hai traforata per dare un senso di realismo.
Bene, allora io personalmente ci ricaverei subito due belle vetrature che tamponerei con del cellophan incollato dall'interno a simulare il vetro, quindi utilizzerei un listello di 2 x 1 e farei le cornici esterne della porta ed alle due ante le riquadrerei sempre con un listellino di 3 o 4 x 1. In più ci applicherei delle cernierine e due belle maniglie.
Ti posto l'idea:
Naturalmente prima di montare la parete della cabina devi prendere un pezzetto di compensato fine e rifissare (dal dietro) le dua ante nella loro giusta posizione, dopo averci praticato le finestrelle (celesti nel disegno) ed incollato il plex interno. Quindi passerai ad applicare la cornice esterna (marrone nel disegno) ed a seguire quella interna (rossa). avrai già applicato le due manigliette ed avrai preparato due cernierine che incollerai con dell'Attack!
Credo che venga una cosa carina. Se hai dubbi, io sono qua!!!!!
Ciao, Carlo.-
P.S. Scusa Brad, ma mi accorgo solamente adesso, dopo aver postato, che il bordo marrone non si vede. Prova ad ingrandire il disegno. Comunque va posizionato esternamente alla linea rossa.
Età: 66
Messaggio Da Brad Barron il Ven 23 Ott 2009 - 18:08
Ciao a tutti e grazie per avermi risposto!
prima di tutto mi devo scusare perchè son stato impreciso nella descrizione!
allora:
la porta è finta e come ha detto modi rimarrà chiusa ed è di bellezza!
prima di incollarla ho ritagliato i due sportelli in modo che dopo potessi lavorarli.
ma al momento dell'incollaggio, la parete della cabina privata della parte interna, cioè gli sportelli, era instabile e fragile! così ho provveduto a incollare dietro la parete una tavoletta che mi farà poi anche da appoggio agli sportelli!
gli sportelli poggiano su questa tavoletta posteriore;
son alti 4,8 cm e larghi 2 cm! (Scusate l'elaborazione grafica scadente)[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
se non ho capito male sia virgi sia mozzo che modi mi dicono la stessa cosa e corrisponde alla mia ipotesi di sviluppo della porta!
modifica mi ha sugerito un programma dettagliato apportando degli accorgimenti inserendo cerniere e maniglie!
mi stuzzica l'idea o come dice virgilio mi prudono le mani!
GRAZIE A TUTTI E TRE PER I VOSTRI PREZIOSI SUGERIMENTI!!! Basketball
E ora vi aggiorno sui progressi del lavoro!
Ho incollato le 4 travette di rinforzo del tettino della cabina, posizionate all'interno della cabina e che vanno da destra a sinistra!
non ho foto vi mostro un disegno dove ho colorate le travette di cui parlo[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
lavoro questo piuttosto semplice!
e ora veniamo ai "problemi": i due parabrezza, indicati nel disegno di prima col numero 28!
quelli che ho ricavato dal progetto non sono a misura, sono troppo piccoli!
sicuramente c'è stata una somma di miei errori che ha portato a questo problema!
oggi li ho rifatti aumentando le misure e ora vanno bene! ancora non li ho incollati perchè li devo ritagliare per ricavare i vetri! tra l'altro la loro posizione inclinata li rende anche difficili da posizionare!
avete suggerimenti a riguardo?
se avete domande non esitate perchè nulla è ovvio o scontato!!!
vi ringrazio per l'attenzione e per l'aiuto!
Età: 27
Reputazione: 58
Messaggio Da Modifica il Ven 23 Ott 2009 - 18:58
Bene Brad,
vedo che hai montato i bagli per sorreggere il tetto della cabina!
Per quanto riguarda l'incollaggio dei pezzetti del parabrezza, io incollerei dei quadrellini di rinforzo macgari di 2 x 2, in modo da aumentare la superficie di incollaggio!!!
Ciao Modì.-
Età: 66
Messaggio Da santos il Ven 23 Ott 2009 - 20:16
Ciao Giulio vedo che gli amici hanno già dato le informazioni giuste io se mi permetti arrivo come guasta feste a darti un'idea anzi due:
la prima e in merito alla porta cabina mi piace il suggerimento di Modifica ma le farei scorrevoli all' interno tenute aperte.
la seconda dato tutte quelle vetrate e la porta scorrevole aperta perchè non arredi la cabina?
una bella plancia, un divano un tavolino ecc ecc.
Scherzi a parte segui i consigli che ti hanno dato.
Numero di messaggi: 4849
Punti partecipazione: 10073
Messaggio Da Brad Barron il Sab 24 Ott 2009 - 10:37
oddio allora mi vuoi male!!! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
ovviamente scherzo!
ovviamente non sei in ritado!!! ancora non ho fatto niente!
la prima idea non l'ho capita: dici scorrevoli che si devono aprire all'esterno o scorrevoli lateralmente dietro la parte fissa???
la seconda sarebbe molto intrigante ma avrei bisogno di aiuto per la progettazione perchè non ho idea dello spazio che bisognerebbe organizzare per la cabina! e poi bisogna vedere lo spazio interno ch è occupato dalle ordinate e altro materiale!
cmq se ne puo parlare!
Età: 27
Reputazione: 58
Messaggio Da santos il Sab 24 Ott 2009 - 12:08
Ciao Brad per le porte scorrevoli laterali dietro la parete fissa .
Per l' arredo è solamente una delle mie strane idee, sta a te vedere se si può fare, come fare, se ti va di fare.
Un salutone
