In totale ci sono 5 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricercalanfrancop, runabout
"Aldebaran" [da progetto file "antares"] (Brad Barron)
Pagina 9 su23 • Condividere •
Pagina 9 su23 •
1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23
Re: "Aldebaran" [da progetto file "antares"] (Brad Barron)
Ciao Brad e vaaaaaiiiiiiii si inizia con il fasciame, però volevo chiederti una cosa:
Le puntine da disegno, che sò che ti hanno consigliato, pensavo inizialmente che venivano usate per non rovinare i listelli montandole sul bordo esteno del listello e solo la testa della puntina teneva prenuto il listello da incollare, invece vedo che lo hai usato a mo di chiodo, ma non ha il diametro troppo grande da rovinare il listello stesso?
- Numero di messaggi: 4853
Punti partecipazione: 10083
ciao ragazzi!
probabilmente hai ragione te sandrino, però le mollette non mi pinzano xkè le ordinate son troppo alte! se è sbagliato il loro uso in questo modo pregherei che qualcuno mi dicesse che non si deve fare!
rovinare il legno? i listelli di certo no, tranne che per il foro; non so le ordinate sotto in che stato siano, ma esternamente non sembrano avere problemi
certo non puoi fare 80 prove con le puntine perchè altrimenti il legno delle ordinate diventa una groviera!
unico inconveniente che puo presentare l'uso delle puntine è la rottura del listello in due casi:
1-se il chiodino della puntina viene inserito in una vena del listello.
2-se la puntina viene spinta sul listello e sotto il piano non fa appoggiare bene!
spero di essermi spiegato!
comunque se sbaglio spero che qualcuno mi corregga!
un ultima domanda:
vedete i listelli? sono di colore diverso, alcuni color paglia e altri più sul rosa; cìè anke una leggera differenza di venatura: quelli paglia ce l'hanno piu grande e tendono a scheggiarsi o a spezzarsi facilmente; i listelli sul rosa invece hanno le venature più piccole e sono più resistenti ma si piegano benissimo!
io al negozio ho chiesto che i listelli fossero di tiglio però non vorrei che mi avessero dato la sola!!!
che mi dite è normale che abbiano queste differenze pur essendo dello stesso materiale?
p.s.: dimenticavo di ringraziare liv x i suggerimenti sul legno
grazie a tutti
un ultima domanda:
grazie a tutti
- Numero di messaggi: 2384
Età: 27
Punti partecipazione: 7421
Reputazione: 58
Ciao Giulio,
iniziamo dal fondo.
I listelli sicuramente sono di tiglio. La loro differenza sta nel fatto che una parte sono ricavati da una pianta e l'altra parte da altre piante. Io, normaalmente quando acquisto i listelli, li guardo uno ad uno, in maniera da averli il più omogenei possibile. Ma questo in particolare per i ponti o per il fasciame esterno. Mi sono capito?
L'altra cosa riguarda il legno morbido. Ti ha già risposto Livio. Personalmente non uso il legno di abete, in quanto ha diverse venature, fibra marcata che si scheggia facilmente se non si hanno utensili affilatissimi e non ultimo possibilità di nodi e resina. Cerca se ti è possibile legno di Cirmolo o di Obeche che sono lavorabilissimi e non costano assai.
per ultimo il riempimento di prua.
Come vedi ti ho cerchiato la ruota di prua della tua barca e sotto i listelli e le "catenelle" si nota del vuoto.
Se tu lo avessi riempito con dei blocchetti di legno dolce e poi sagomato rastremando dalla prima ordinata fino alla prua, ci avresti potuto incollare i listelli a tutto vantaggio della robustezza e della lavorabilità.
Mi sono ricapito??????????????
Scusa, mi ero scordato, il lavoro ti sta venendo bene. Mi raccomando la calma.
iniziamo dal fondo.
- Numero di messaggi: 2023
Età: 66
Umore: Scassacasseri!
Punti partecipazione: 5856
Data d'iscrizione: 13.01.09
Scusa Giulio, ma perchè non usi volgarissimi spilli di ferro? difficilmente, specie col tiglio, rompono il listello e poi sono più facili da togliere:
Forza che finalmente si comincia a vedere
vip44- Forumnauta
- Numero di messaggi: 474
Età: 67
Umore: discreto
Punti partecipazione: 3950
Reputazione: 15
Data d'iscrizione: 25.12.08
allora prima rispondo a vip con una domanda:
spilli di ferro? quelli da sarta?
poi al maestro inventore modi:
allora ti posso dire che hai perfettamente ragione sul fatto della robustezza! però son un giovincello alle prime armi e ne ho di stra da fare
cmq ho quasi finito i listelli! e devo procurarmene altri! potrei al limite inserirlo tra le due catenelle prima di continuare! che ne dite?
per ora son venuti bene! una volta piegati i listelli si appoggiano anke alla chiglia e sembra che tengano bene!
cmq grazie a tutti per le dritte!!!
Età: 27
Reputazione: 58
Ciao Brad, spero che il caro amico VIP non se ne abbi a male se ti rispondo io per lui.
Si le spille da sarta.
Ciao Brad ........ ma ste benedette ordinate quando le rastremi ? Dalle foto si vede bene che il listello poggia sullo spigolo, così hai poca superficie di appoggio perciò di conseguenza difficolta di fissaggio e poca robustezza .... però ... io te lo avevo detto !!!!!
- Numero di messaggi: 1523
Umore: make love not war
Punti partecipazione: 5659
Reputazione: 46
Data d'iscrizione: 18.08.08
grazie santos!
ma voi dove mi consiglaite di provare in un negozio di merceria o ditemi voi dove le possono vendere a poco!
uni forse ho limato poco le ordinate ma l'ho fatto! non so se sia coretto ma ho ritenuto opportuno , per non tagliare troppo legno, di aggiustare gli angoli delle ordinate in due momenti: una prima slimettata iniziale e poi man mano che metto i listelli le aggiusto dove secondo me appoggiano poco; cmq a prua ho dovuto fare il lavoro maggiore mentre andando verso il centro la limatura si attenua mentre ho dovuto accomodare un pochino verso poppa! però un occhio più attento (per non dire clinico) del mio come il vostro trova qualcosa che nn va
secondo te dove non ho sagomato abbastanza? quale ordinata dici che tocca con lo spigolo?
Età: 27
Reputazione: 58
Buongiorno Brad per le spille da sarta puoi vedere in merceria ma anche in un supermercato tipo GS ( non costano molto).
Per il fasciame scarica il file che trovi nel sito di scuola di modellismo sezione tecnica argomento manualistica in fondo c'è la " guida LUSCI" una volta scaricato vai a pag. 24 sinoa pag 29 e li trovi una spiegazione attinente al fasciame, poi ovviamente se gli dai una letta generale è sempre meglio.
Brad, ormai hai impostato il lavoro così e vai avanti così senza stravolgere niente, tanto, sia la ruota che il dritto di prua sono abbastanza lineari ed i listelli non sforzano troppo a chiudersi.
Ti serve comunque di esperienza per il prossimo modello.
L'importante è non avere mai il paraocchi come i somarelli che vedono solamente davanti a loro!!!.
Ciao Modì.-
P.S. per quanto riguarda gli spilli che ti è stato suggerito, devi cercare questi qui!!!:
Hanno la testina sferica di plastica in varii colori. Sono molto fini e la testina sferica ti consente di piantarli nei listelli senza infilarti la capocchia nel polpastrello.
Ciao Modì.-
Età: 66
Però , Modi quei spilli vanno bene solo se li infili con le dita, ma se usi un martelletto non vanno tanto bene, perchè la testina tonda fa scivolare il martelletto. Io personalmente ho usato anche quelli, ma di solito uso spilli volgarissimi da merceria, di ferro, che se si piegano si possono raddrizzare e riutilizzare. Poi è questione di abitudine
vip44- Forumnauta
Età: 67
Umore: discreto
Reputazione: 15
Vedi Vip, gli spilli della foto, sono ideali per essere inseriti a mano nei listelli dolci.
Per il materiale un po' più duro, li inserisco con un paio dinzettine a becchi piani e senza martello, in quanto il martello farebbe scoppiare letteralmente la pallina di plastica.
Non so quante scatole ne ho consumati di questi spilli, ma non ho mai avuto problemi.
Età: 66
Ecco vedi io da 4 o 5 anni uso sempre la stessa scatola di spilli, storti pieni di colla, brutti ma sempre funzionanti. Mi trovo meglio con il martelletto che non inserirli con la pinzetta
vip44- Forumnauta
Età: 67
Umore: discreto
Reputazione: 15
ciao ragazzi
grazie per i numerosi interventi!
purtroppo questi giorni per varie traversie non posso lavorare al cantiere! vabbè vorrà dire che tirerà bene la colla:)
per quanto riguarda il riempimento della prua con del legno morbido, ho recepito il consiglio lo prenderò in considerazione le prossime volte
per gli spilli vedrò: ho capito che quelli con la pallina di plastica basta la spinta delle dita per inserirle, mentre quelli senza serve il martelletto!
spero di poter riprendere il fine settimana col cantiere!
Età: 27
Reputazione: 58
come disse un famoso poeta, nel mezzo dei miei numerosi impegni di questo periodo
ieri appena pranzo mi son riposato un pò e son riuscito così a trovare un oretta di tempo per lavorare al cantiere!
dunque dico subito che non ho ancora comprato la scaotala di spilli, ma dalla scatolina di mia nonna ne mancano una decina!
chi sa che fine hanno fatto?
Ho inserito un altro listello per lato e son arrivato così a coprire lo scafo fino al listello che sta sull'angolo o "linea di galleggiamento"(non è essattamente quella ma per comodità chiamiamola così)!
per incollare questo listello ho provato ad usare questi spilli e devo dire che sono più sicuri da inserire delle puntine; ma un "effetto collaterale" è dovuto al fatto che per inserire lo spillo mi si impegnano tutte e due le mani, una per il martelletto e una per tener fermo e preciso lo spillo sul listello; siccome per incollare i listelli parto da prua e vado verso poppa, mi trovo in difficoltà a inserire il primo spillo a prua in quanto il listello è un po curvo per seguire le linee di prua e così mi si muove molto. allora non trovo molto utile usare gli spilli per la prua, al contrario, una volta fermato il listello in almeno due punti, utilizzadno le puntine spinte dentro con un solo dito, gli spilli sono utilissimi e velocissimi per far aderire il listello alle ordinate!
spero di essere stato chiaro!
avete suggerimenti o repliche a quanto detto sopra?
a presto
chi sa che fine hanno fatto?Ho inserito un altro listello per lato e son arrivato così a coprire lo scafo fino al listello che sta sull'angolo o "linea di galleggiamento"(non è essattamente quella ma per comodità chiamiamola così)!
a presto
Età: 27
Reputazione: 58
Pagina 9 su23 •
Pagina 9 su23
