In totale ci sono 4 utenti in linea :: 3 Registrati, 0 Nascosto e 1 Ospite :: 2 Motori di ricercalanfrancop, onip, runabout
"Aldebaran" [da progetto file "antares"] (Brad Barron)
Pagina 8 su23 • Condividere •
Pagina 8 su23 •
1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 23
Re: "Aldebaran" [da progetto file "antares"] (Brad Barron)
Brad, concordo con Scuba, il primo, sempre sulle ordinate, il listello non deve per forza mantenere tutta la sua lunghezza
- Numero di messaggi: 1523
Umore: make love not war
Punti partecipazione: 5659
Reputazione: 46
Data d'iscrizione: 18.08.08
Lunedì 20/4/09 23:08
grazie scuba e uni!!!
nn l'ho scritto ma ci pensavo! e voi mi avete risposto come avrei fatto io!
grazie!
qualcun altro vuol aggiungere qualcosa?
grazie ragazzi!!!
stasera ho posizionato i primi due listelli di rivestimento dello scafo! per capirci i listelli neri sul disegno che ho postato prima! con l'aiuto delle puntine e delle mollette ho incollato i due listelli!
per stasera il lavoro è finito!
Oggi
salve a tutti!
ho iniziato a mettere i listelli sulla chiglia! ne ho messo uno a destra e uno a sinistra! non ho incontrato grosse difficoltà; l'unico grande problema è l'accostameto dei listelli alla chiglia sulla ruota di prua!
avete consigli per risolvere questo problema?
grazie!
grazie ragazzi!!!
Oggi
salve a tutti!
- Numero di messaggi: 2384
Età: 27
Punti partecipazione: 7421
Reputazione: 58
Ciao Brad,
togli la ruota di prua se puoi, altrimenti, se fa già parte della falsachiglia, inizia a posizionare i listelli partendo dalla prua, ti sarà più facile partire da li che arrivarci ...
Reputazione: 46
ciao uni
la ruota di prua l'ho dovuta incollare alla chiglia prima di far tutto il resto!
cosa intendi per falsa chiglia? la chiglia che si vedrà o quella k già c'è?
già forse mi conviene far così!
stasera ci proverò!
grazie uni
stasera ci proverò!
grazie uni
Età: 27
Reputazione: 58
Falsa chiglia è quella dove incolli le ordinate, che poi a listellatura avvenuta non si vedrà più, appunto si chiama così. La chiglia vera e propria la monterai a listellatura ( almeno la prima) terminata
Se riesci a togliere la ruota di prua senza romperla è meglio, così i listelli li posizioni a filo dello scasso e puoi rifinirli bene, poi dopo, alla fine, rimonti la prua.
Ciao Uni
Ciao Uni
Reputazione: 46
uni c'è un piccolo è problema!!!
nella foto sotto, si vede cerchiata in rosso quella che io intendo per ruota di prua appena tagliata!
ora invece la ruota di prua, cerchiata di verde, l'ho incollata alla falsa chiglia!
ora invece vi mostro lo stato quasi attuale: la falsa chiglia completa di ruota di prua con le ordinate incollate; ho tracciato con il verde la lunghezza reale della ruota di prua, in rosso le inserzioni delle ordinate sulla chiglia e sulla ruota di prua!
in più, nn si vedono xkè sono postume a questa foto, ci sono due catenelle per lato e un il primo listello messo sulla linea di galleggiamento che copre buona parte di una catenella!
quindi credo sia impossibile togliere la ruota di prua a meno di scollare tutto il lavoro fatto finora!
ora cosa mi consigliate?
credo che alla luce dei fatti la soluzione migliore sia di iniziare a posizionare i listelli del fasciame dalla prua verso la poppa, invece che dalla poppa alla prua!
aspetto vostri interventi!
Età: 27
Reputazione: 58
Brad, nelle foto, c'è qualcosa che non mi torna.
Nell'ultima foto si vedono sia la falsa-chiglia che le ordinate incollate. Bene, Guardando attentamente si nota che il pezzo orizzontale inserito sopra l'ordinata 1 finisce diciamo a cisìca 1 centimetro dalla fine della ruota di prua, mentre la ordinata 2 e presumo tutte le altre finiscono a filo chiglia (come dovrebbe essere essendo questo un motoscafo con la carena che ingloba la chiglia).
Allora domando: Come mai quello spazio davanti al pezzo della ordinata 1???
Può darsi che io abbia preso una cantonata, sai dalla foto non è facile percepire tutti i dettagli!!!
Se ho preso una cantonata ed il pezzo in questione termina a filo ruota-prua, allora i listelli li devi far partire dalla prua avendo cura di accostarli in modo che finiscano a taglio. La prua una volta rivestita di listelli deve venire così V
- Numero di messaggi: 2023
Età: 66
Umore: Scassacasseri!
Punti partecipazione: 5856
Data d'iscrizione: 13.01.09
ah carle nn c'ho capito na ma...!!!
quello k posso dirti è che in queste foto le ordinate ancora nn erano incollate! è vero ho sbaglaito forse io a dirlo prima, però ora sono incollate!
la prima ordinata k si vede completamente scavata è la n°2; davanti a questa c'è l'ordinata n°1 che è quel triangolo pieno verticale, mentre quel pezzetto orizontale incastrato sull'ordinata n1 è il pezzo n°13! nn so a cosa serve ma sotto a questo ci passa la catenella principale!
chiara la spiegazione?
puoi spiegarmi meglio sto fatto che mi dici???
grazie!
grazie!
Età: 27
Reputazione: 58
Semplice Brad, il pezzo orizzontale n°13 serve per dare la giusta curvatura ai listelli. Sarebbe opportuno secondo me di riempire il triangolo inferiore con legno tenero e sagomarlo.
Ti dicevo che mi sembrava di vedere che il pezzo 13 non arrivava fino all'estremità anteriore della ruota di prua. Se così fosse, non avresti la possibilità di far accostare tra di loro i listelli di testa in modo da creare una V.
Mi sono capito??
Ciao Modì.-
Mi sono capito??
Ciao Modì.-
Età: 66
ho capito quello k mi dici!
ti posso solo rispondere che comprendo perfettamente il tuo consiglio e ti ringrazio per avermelo dato però nn credo sia al momento una soluzione praticabile!
procederò così e vedrò che esce fuori!
grazie modi!
grazie modi!
Età: 27
Reputazione: 58
Ciao brad, purtroppo la zona di prua è la più tosta!! Io mi aiuto nel fissaggio con lo scotch di carta. partendo da prua incollo il listello di destra e quello di sinistra, poi faccio qualche giro di scotch e proseguo nell'incollaggio sulle altre ordinate. Potresti anche provare a riempire il primo triangolo di prua con la pasta di legno, che puoi lavorare a mano quasi come il pongo...però su quel volume prima che ti si asciughi e tu possa usarla come base di appoggio passeranno giorni.
tieni duro
lello
tieni duro
lello
lellosauro- Moderatore
- Numero di messaggi: 1273
Età: 35
Punti partecipazione: 5611
Reputazione: 24
Data d'iscrizione: 01.09.08
modiii!
rilegendo quello che ti ho risposto ierisera mi sembra di esser stato un pò sgarbato! ti chiedo scusa la mia risposta, chiamiamola "stizzita", era solo dettata dalla stanchezza! nientaltro!
comunque la tua soluzione non mi sembra praticabile perchè ormai in quella zona ci son incollati 3 listelli per lato!
forse posso provare ad aiutarmi con lo scotch di carta come dice lello! Non ci avevo pensato! proverò vediamo k esce fuori!
grazie ragazzi per assistermi alle mie innumerevoli domanda!!!
GRAZIE!!!
GRAZIE!!!
Età: 27
Reputazione: 58
Ciao brad, che bisogno hai di scusarti, hai mica offeso nessuno!! E se qualcuno che avesse ricevuto una risposta come la tua si fosse offeso, allora avrebbe bisogno di una visita di un neurologo!!!!
Comunque, Brad, a parer mio, è sempre utile riempire sia l poppa che la prua con blocchetti di legno morbido sagomati, anche se nel disegno non sono previsti. Ti levano tante castagne dal fuoco!!
Ciao e buon lavoro, Modì.-
Età: 66
ciao ragazzi
scusate ma questi giorni ho avuto un po di traversie e non ho frequentato molto il forum!
modi siccome come saprete sono un po ignorante in argomento modellistico e di legname sto imparando pian piano; cosa intedi per blocchetti di legno morbidi? così la prox volta magari ci penserò per tempo e predispongo per inserirli!
cmq torniamo al mio lavoro
allora ieri ho messo un altro listellino per lato e son arrivato a tre!
procede pian pianino ma secondo me nn viene male!
guardate e ditemi ke ne pensate!
allora? che ne dite?
Età: 27
Reputazione: 58
Legno Morbido: Pioppo, Abete, Ajoux. oltre che ovviamente al Balsa (che per me costa troppo caro)
LivFar- Utente Appassionato
- Numero di messaggi: 153
Età: 67
Punti partecipazione: 3592
Reputazione: 13
Data d'iscrizione: 16.12.08
Pagina 8 su23 •
Pagina 8 su23
