Parliamo di... vernici e colori
Ciao a tutti gli imbarcati e imboscati
Come potete immaginare dal titolo, apro questo nuovo argomento perchè non saprei proprio dove mettermi le mani!
Vengo subito all'osso:
l'altro giorno son andata in uno dei due negozi di modellismo in città per informarmi sulla vernice che potevo utilizzare per la barca, o quello strano coso che sto costruendo, e ho visto che ci sono molti tipi di vernici e non saprei qual'è la più adatta al mio scopo!
Vorrei parlare con voi di questo argomento in modo da chiarirmi le idee il più possibile anche per il futuro!
- che tipo di vernici e/o colori si utilizzano nel modellismo?
ho visto che ci sono vernici alla nitro, smalti e non ricordoquali altri tipi.
- ci sono delle tipologie di vernice adatte ad un ambito particolare piuttosto che ad un altro?
Bene! Per ora mi fermo qui per non mettere troppa carne al fuoco, ma chi vuole può iniziare a rispondere a queste due domande e se vuole aggiungere altre argomentazioni.
Giulio
Giulio
Re: Parliamo di... vernici e colori
Ola Giulio!!!!
si, hai ragione, di vernici ce ne sono tante! e di tanti tipi!
Io direi subito di fare una distinzione.
Modello navale statico antico, vernici e colori acrilici all'acqua e tassativamente opachi, od al limite mischiando opaco e lucido fino ad avere un colore che è una via di mezzo.
Qui entrano i gusti.
Personalmente per il navale antico uso solamente colori od impregnanti, ma OPACHI!
Modello moderno tipo appunto motoscafo o nave,
(Statico come i gozzi) io uso sempre colori acrilici, ma questa volta lucidi.
(Statico o motorizzato come il tuo Aldebaran), li si usano vernici più fori, tipo le Poliuretaniche bicomponenti da usare con il compressore oppure vernici e smalti alla Nitro sempre con il compressore, Sintetiche (all'Acqua di Ragia) da dare a pennello.
Se vuoi fare il tuo Aldebaran a specchio tipo Acquarama, allora per la tua prima esperienza ti consiglierei vernici sia colorate che trasparenti alla nitro.
Una prima mano di turapori abbastanza diluito e poi una bella cartatina, quindi ancora un paio di mani di turapori intervallate sempre da cartatura.
Una ultima cartatina fine, spolverata veloce con panno imbevuto leggermente di diluente nitro antinebbia e quindi un paio di mani di vernice.
Poi una mano veloce di trasparente a finire. Molto diluita che lascia il tutto lucidissimo!
Ciao Modì.-
Ciao Modì.-
ciao modi!
grazie per la risposta! mi sembra esauriente!
da quel che dici quindi anche per i colori è questione di gusti e abitudini?
comunque la mia intenzione era quella di fare una trattazione più generale in modo da poter affrontare i tipi più comuni utilizzati nel mondo modellistico!
Bene Giulio, se la tua intenzione era quella di cui sopra, ti avevo preceduto qui:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/tecniche-modellistiche-f49/colorare-un-modello-t667.htm
Ma anche in questa discussione non è che eravamo antati tanto oltre!
Ciao Giulio, l'argomento "colorazione", o chiamiamolo pure "trattamento" in alcuni casi, è un argomento che mi interessa, bravo ad averlo messo in luce anche perchè non se ne parla molto.
Santos, dopo una giusta tirata d'orecchie, mi ha dato la dritta della gommalacca dopo la finitura con lana di vetro. Mi è venuta una cosa...... sensazionale, dando all'Endeavour un colore e una sensazione di calore e verosimilianza. Ho sentito parlare pure di olio paglierino, che ho sperimentato su delle prove a parte (ecco perchè parlo anche di "trattamento"), ma l'olio pur assorbendosi molto bene non fa tanta differenza di colore, non risalta moltissimo le venature e rende molto impermeabile il legno alle altre colorazioni a base d'acqua.
Comunque come la gommalacca non ce n'è....
alduspm- Forumnauta
Ciao Giulio,
oggi ho finito di listellare le fiancate e la carena del Riva, quindi mentre aspettavo che si asciugasse la colla, ho fatto un piccolo campione con degli scarti di listello di mogano. Li ho scartati ben bene, Ho stuccato con due stucchi differenti i vuoti lasciati di proposito tra alcuni listelli (per capire quanto si notano le eventuali stuccature del fasciame), quindi ho dato due mani di turapori intercalate da una scartatina.
Dopo una ulteriore scartatura ho dato UNA mano di vernice lucida ed il risultato è questo.
Ti piace????
Ho usato questa vernice!!!!!!
Ciao Modì.-
Ti piace????
Ciao Modì.-
Ultima modifica di Modifica il Mar 11 Mag 2010 - 21:18, modificato 1 volta
ci provo : una delle due era alla nitro? ciao giovanni
Si Giovanni,
Il Turapori è a base nitro!
Ma la vernice da Parquet della Levis è un portento, brillantissima, dura, monocomponente e Sintetica.
ciao ragazzi,
modi mi era sfuggita tale discussione!
credo comunque che sia stato utile ricordare quella discussione
ciaooo
ciaooo
