"Aldebaran" [da progetto file "antares"] (Brad Barron) *** Chiuso ***
Pagina 1 di 14 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Seguente
Messaggio Da Brad Barron il Dom 22 Mar 2009 - 22:38
Nome: Aldebaran
Tipo: Motoscafo/ Pilotina
Anno di costruzione: ---
Lunghezza reale: ---
Scala del modello: ---
Tipo modello: Autocostruzione
Piano di costruzione: ---
Visto gli innumerevoli problemi sorti durante la realizzazione del mio modello di prova e visto il poco tempo a disposizione per il lavoro a causa dell'università, ho deciso di accantonare la realizzazione per un po fino a tempi migliori!
Volevo sostituire quel lavoro cimentandomi con un modello di barca che avesse il progetto già pronto, ma sopratutto mi deve piacere la barca!
Dopo un po di ricerca e grazie all'aiuto di Lello ho trovato un modello già progettato ke mi stuzzicava e ho iniziato a rilento il lavoro! Sul file originario c'era scritto "antares" ma nn so se sia il nome vero della barca.
Visto ke è il primo modello autocostruito, spero ke pubblicando le foto del lavoro voi ke siete più esperti di me sappiate aiutarmi e darmi suggerimenti, consigli e quant'altro!
a presto con le prime foto del lavoro!!!
ciao e grazie in anticipo a chi mi assisterà!!!
Ultima modifica di Brad Barron il Lun 31 Gen 2011 - 9:04, modificato 10 volte
Re: "Aldebaran" [da progetto file "antares"] (Brad Barron) *** Chiuso ***
Messaggio Da Scubaleo il Lun 23 Mar 2009 - 9:12
Bene dunque! Attendiamo le prime immagini del tuo nuovo modello! Basketball
Messaggio Da unimatrix0 il Lun 23 Mar 2009 - 11:58
Conta su di noi, mal comune mezzo gaudio no ? Very Happy
Ciao Uni
Ordinate
Messaggio Da Brad Barron il Lun 23 Mar 2009 - 22:08
Come detto aggiungo le prime due foto delle ordinate appena tagliate. Le ultime son ancora da perfezionare con una passata di lima e carta vetra. Ho fatto anke la chiglia ma prima mentre la scartavetravo mi si è spezzata!!! Sad
Ora nn so se rifarla o incollare quella rotta?!?!?! ke mi consigliate???
Ultima modifica di Brad Barron il Mar 31 Mar 2009 - 23:01, modificato 2 volte
Messaggio Da lellosauro il Lun 23 Mar 2009 - 22:52
Ciao Giulio, direi che dipende dall entità del danno. Se è sul lato lungo potresti usare dei listelli di rinforzo. Stile impiallaccio per intenderci. Se invece il danno è sul tagliamare allora la cosa si fa più complessa. In alternativa Puoi fare dei fori sulle due parti in modo da inserire in chiodo senza testa che ti faccia da innesto e che ti da robustezza all incollaggio. Magari è meglio se posti una foto del danno. Intanto hai fatto ùn buon lavoro con le ordinate.
Messaggio Da Brad Barron il Lun 23 Mar 2009 - 23:11
direi di si!!! x ora buon lavoro grazie anke alle nuove lame del seghetto da traforo! Smile
x la rottura della chiglia metto un disegno semplificativo!
ditemi se può bastare o devo mettere una foto! si è spezzato sul punto dove sta la linea rossa!
grazie lello!
Ultima modifica di Brad Barron il Mar 31 Mar 2009 - 23:01, modificato 3 volte
Messaggio Da Modifica il Lun 23 Mar 2009 - 23:39
Ciao Brad,
a parer mio non hai margine di recupero con una rottura in quel punto. Anzi rischi che ti si svergoli il tutto.
Un consiglio da parte mia????............rifalla nuova. 10 minuti di lavoro in più ti consentiranno di dormire sonni tranquilli!
Messaggio Da Scubaleo il Mar 24 Mar 2009 - 8:13
Ciao Brad,
Sei all'inizio, non hai ancora incollato un'ordinata, la stai autocostruendo...rifalla nuova! (il sonno è importante Wink )
Messaggio Da lellosauro il Mar 24 Mar 2009 - 9:09
Ciao giulio in effetti il punto è delicato, bisogna valutare anche lo spessore...una domanda la venatura del legno mi auguro sia parallela alla chiglia, vero?? Altrimenti non devi neache pensarci su, devi rifarla, perchè nella lavorazione si romperà ancora....
saluti
lello
Messaggio Da Brad Barron il Mar 24 Mar 2009 - 9:11
lellosauro ha scritto:Ciao giulio in effetti il punto è delicato, bisogna valutare anche lo spessore...una domanda la venatura del legno mi auguro sia parallela alla chiglia, vero?? Altrimenti non devi neache pensarci su, devi rifarla, perchè nella lavorazione si romperà ancora....
saluti
lello
per il rispondere al buon lello, SI la venatura è parallela alla chiglia! credo sia giusto così! anke perchè se fosse perpendicolare sarebbe soggetta a facili rotture!!! giusto???
vabbè ho capito spenderò 10 minuti per rifare la chiglia! no problem! così almeno dormirò sonni tranquilli! Razz
grazie a tutti per i consigli!
Ultima modifica di Brad Barron il Sab 28 Mar 2009 - 10:11, modificato 1 volta
Messaggio Da Virgiliomodellista il Mar 24 Mar 2009 - 11:44
Ciao Brad
Non hai alternative devi rifarla!
Con più esperienza e sistema di lavoro, avresti potuto "PROVARE" a ripararla, ma al momento il consiglio è di rifarla.
Ciao! ------------------- Virgilio ----------------------
Realizzazione chiglia e ordinata
Messaggio Da Brad Barron il Mar 24 Mar 2009 - 14:14
martedì 24/3/09
grazie ragazzi
infatti già avevo pensato di rifarla!
ierisera ho incollato per prova la chiglia rotta ma anke se messa sotto pressione è venuta un po storta! poi dai consigli k mi date la vado a rifare!
volevo chiedervi una cosa:
mi è stato suggerito da un mio amico, come consiglio, di ricavare uno incavo per inserire un altro listello "catenella" sullo spigolo fianco-fondo!
k ne dite???
ciao e grazie a tutti!!!
martedì 24/3/09
detto fatto!!! ho appena finito di ritagliare e slimettare la nuova chiglia!!
ora nn mi resta che incollare la ruota di prua alla nuova chiglia e finire di limare le ultime ordiante per poi passare ad incollarle!!!
allego foto nuova chiglia e ruota di prua.
mercoledì 15/3/09
buondi a tutti!!!
ieri sera ho finito di scartavetrare e limare altre ordinate! me ne mancano piu due! poi passerò a fare un incavo per un altro listello "catenella" (non so come si chiami) sul fianco-fondo delle mie ordinate in modo da dare un po più robustezza allo scafo!
a risentirci presto!!
buon lavoro a tutti!!!
venerdì 27/3/09
ciao ragazzi!!
spero di soddisfar gli amministratori utilizzando il tasto modifica senza aggiungere nuovi messaggi Razz:P:P
cmq vi devo aggiornare sui progressi fatti!
ieri giovedi il "cantiere" è rimasto chiuso per motivi di studio! oggi dopo pranzo ho dedicato2orette per fare gli inserimenti della chiglia sulle ordinate e ho iniziato a ricavare gli incavi delle "catenelle" (scusate ma qualcuno sa dirm come si chiamano?????).
lavoro difficile xkè è impossibile fare i tagli simmetrici! ho adottato la strategia di fare col traforo un taglio più piccolo e poi allargarlo con la limetta!! forse vado unpo lento ma credo k così venga più preciso!!
a presto e buon lavoro a tutti!!!
venerdi 28/3/09
buongiorno ragazzi,
aggiorno la discussione pubblicando delle foto sull'evoluzione del lavoro svolto ierisera:
si vede l'evoluzione delle ordinate: gli spazi ricavati per inserire la chiglia (in basso), le catenelle in alto e dove son i cerchi verdi dovrò ricavare un altro incavo per un altra catenella.
vista della chiglia con i rinforzi per far passare l'albero motore (sul centro-sinistra della chiglia) e per il timone (dove sono le mollette)
particolare del rinforzo per il passaggio dell'albero.
visione d'insieme dei rinforzi sulla chiglia: il primo per il passaggio dell'albero, il secondo, con le mollette appena incollato, per il passaggio del timone.
aspetto vostri consigli,critiche e suggerimenti!!!
sperando ke qualcuno lo legga!!
ciao e grazie in anticipo a chi mi risponderà!
BUON LAVORO A TUTTI!!!
P.S.:forse saranno cose semplici e banali, ma a me, ke son un neofita, mi entusiasmano anke le cose più stupide! mi sento un pò bambino ma, appena ho un po di tempo da dedicargli, mi metto al lavoro che mi assorbe, mi estranea dal mondo e mi diverto un casino a modellare, segare e incollare!
Messaggio Da Brad Barron il Mar 31 Mar 2009 - 22:02
ciao ragazzi!!!
a causa di impegni vari (gli esami e lo sport) il mio "cantiere procede a rilento"!!! oggi pero con una mezzoretta a disposizione ho fatto delle mofiche piazzando un rinforzo per la fragile chiglia tra i rinforzi per il passaggio del timone e della chiglia sperando di dare un po piu di sobustezza e solidità! poi ho proseguito la crezione degli incavi per inserire la seconda catenella!
spero di poter mettere presto delle foto con le ordinate posizionate nn so quanto però!
un saluto a tutti e Buon Lavoro!!!
Messaggio Da lellosauro il Mer 1 Apr 2009 - 9:54
Ciao Giulio, sembra proprio che tu stia facendo in bel lavoro...soprattutto noto che non hai la fretta che solitamente può caratterizzare il lavoro sul primo modello. Mi sembra tutto molto preciso e ben tagliato...e poi stai facendo tutto a mano...complimenti davvero. Un altro piccolo sforzo e presto vedrai il tuo modello che prende forma!
Ps anche per me il modellismo è un modo per evadere e non pensare a nulla, domenica scorsa ho avuto tempo e senza che me ne accorgessi sono volate 5 ore!
Messaggio Da Brad Barron il Gio 2 Apr 2009 - 14:23
ciao raga!!!
grazie lello spero davvero k venga bene il lavoro!!!
vi faccio vedere la tavola con cui penso di appoggiare la chiglia e mettere a piombo le ordinate come fatto vedere in un post da lello!! ancora però è da ultimare...
volevo poi porvi un quesito:
questa barca ancora non ha un nome; "Antares" è il nome ke c'era sul file k mi hanno dato, voi k mi dite lascio come nome questo o lo cambio ribattezzandola come voglio????
ho fatto delle ricerche e su Wikipedia ho trovato:
"Antares (detta anche Alpha Scorpii o Calbalacrab, più vari altri numeri di catalogo) è una stella supergigante rossa situata nella costellazione dello Scorpione.
Il suo nome deriva dal greco e significa rivale di Ares (anti-Ares) o "simile ad Ares", probabilmente a causa del colore rossastro simile all'aspetto del pianeta Marte. È anche nota come cuore dello Scorpione, data la sua posizione nella costellazione e il suo colore.
Il suo colore distintivo ne ha fatto un oggetto di grande interesse per molti popoli nella storia. Molti dei templi egizi erano orientati con Antares, la stella era una delle quattro "stelle regali" dei Persiani (insieme a Aldebaran, Regolo e Fomalhaut), alcuni scrittori affermano che c'è un riferimento ad Antares anche nella Bibbia, nel libro di Giobbe.
Antares, come fa intuire la classificazione supergigante, è una stella di dimensioni enormi: il suo diametro è circa 500 volte più grande di quello del nostro Sole, e messa al suo posto arriverebbe all'orbita di Giove (il che significa che il nostro pianeta si troverebbe ben all'interno della stella).Nonostante la bassa temperatura, il diametro enorme le permette di avere una luminosità totale circa 10.000 volte superiore a quella del Sole, e nonostante la grande distanza (600 anni luce) è una delle stelle più brillanti del cielo.
Antares è anche una stella binaria, che ha come compagna una nana blu di classe B2.5V, con magnitudine 5,4, separata da 550 UA, con un periodo di 878 anni."
Very Happy
spero di non avervi annoiato!!
Cmq voi ke ne dite???
Buon Lavoro a tutti
Ultima modifica di Brad Barron il Ven 17 Apr 2009 - 12:30, modificato 1 volta
Messaggio Da Ospite il Gio 2 Apr 2009 - 15:15
Ciao, io lascerei il nome iniziale "Antares"
Messaggio Da Brad Barron il Gio 2 Apr 2009 - 15:47
santos ha scritto:Ciao, io lascerei il nome iniziale "Antares"
GRAZIE sandrino!!! sei sempre puntuale engli interventi!!!
un voto a favore di "Antares"!!!
AVANTI UN ALTRO!!!
Messaggio Da Modifica il Gio 2 Apr 2009 - 19:25
Ciao Brad,
io ho una barchetta per andare a pescare, e come sai i marinai sono superstiziosi e dicono che porta male cambiare il nome ad una barca.
Se ti è arrivato il File con il nome "Antares", io lascerei quelo. Hai visto mai......
E poi sono di parte, sono uno Scorpione!!!Eh Eh!!
Messaggio Da Brad Barron il Ven 3 Apr 2009 - 9:46
Venerdi 3/4/09
Smile Smile Smile
ok grazie modi! Smile
allora:
2- voti a favore di "Antares"
1- voto per cambiare nome; lello ha espresso il suo parere in chat!
Venghino signori... venghino... che qui c'è il vino buono!!! Very Happy
Sabato 4/4/09
Ragazzi ieri ho fatto buoni progressi credo!
ho terminato di ricavare gli incavi per le catenelle sulle ordinate,ho taglaito le catenelle,chiglia è pronta per ricevere le ordinate e ho continuato a preparare la tavola per montarle!
vi mostro qualche foto:
N.B.:per vedere meglio le foto più piccole dovete cliccarci sopra!!! Inoltre vi chiedo scusa in anticipo se qualche foto ha un colore un po troppo giallastro!!!
le prime foto sono della tavola per assemblare chiglia e ordinate
nelle prossime foto ho fatto la prova di montare la chiglia con le ordinate
CONTINUA...
Ultima modifica di Brad Barron il Sab 4 Apr 2009 - 12:03, modificato 4 volte
Messaggio Da Brad Barron il Sab 4 Apr 2009 - 10:31
...CONTINUA DA SOPRA...
particolare della pruae a seguire della poppa dove si vede bene il rinforzo alla chiglia per il passaggio dell'albero e del timone; potreste notare il pezzetto centrale del rinforzo aggiunto postumo xkè non c'era sul disegno
CONTINUA...
Ultima modifica di Brad Barron il Sab 4 Apr 2009 - 11:56, modificato 1 volta
Messaggio Da Scubaleo il Sab 4 Apr 2009 - 11:13
Ottimo lavoro Brad! Una volta incollate le ordinate, tutto sarà in linea! Wink
Per evidenziare il testo del messaggio, puoi utilizzare il blu. Il colore verde è riservato alla moderazione.
Il limite è di 5 immagini per messaggio.
Messaggio Da Brad Barron il Sab 4 Apr 2009 - 12:01
...CONTINUA DAL MESSAGGIO SOPRA...
particolare della prua e a seguire della poppa dove si vede bene il rinforzo alla chiglia per il passaggio dell'albero e del timone; potreste notare il pezzetto centrale del rinforzo aggiunto postumo xkè non c'era sul disegno
ora aggiungo delle foto con il tutto assemblato sempre per prova
e questa è la tavola quadrettata k mi aiuterà a posizionare le ordiante
ora nn mi resta che fare i supporti per la tavola!!!
che ne dite???
come al solito vi invito a esternare qualsiavi vostro commento,critica,consiglio e suggerimento!!!
grazie in anticipo
P.S.: in questo messaggio ci son sei foto ma credo sia meglio una foto di più che un nuovo messaggio in più?!?!?!? O mi sbaglio?!?!?
Messaggio Da Ospite il Sab 4 Apr 2009 - 15:53
Ciao Brad, strano questa mattina ti avevo postato un messaggio che ora non c'è più, bohhhh.
Come dicevo complimenti per il tuo lavoro si comincia a vedere la tua " Antares"
Messaggio Da unimatrix0 il Sab 4 Apr 2009 - 16:12
Ciao Brad,
scusa ma le ordinate non sono in scala con i piani che si vedono nella foto giusto ? Perchè o è un'effetto ottico o mi sembrano più " strettine" forse mi sbaglio ....
ciao Uni
Messaggio Da Brad Barron il Sab 4 Apr 2009 - 18:38
grazie Sandrino!!!
uni... non so cosa risponderti ora!!!
ti posso solo dire k son stato molto ma moooolto preciso nel ritagliare le ordinate e il progetto nn l'ho fatto io ma era gia pronto quindi confido che nn mi abbiano dato una bufala!!! Vero Lello???
oggi pomer ho continuato il lavoro con la tavola per posizionare le ordinate! procede bene!!!
vi tengo aggiornati,
a presto
p.s.:mio padre, incuriosito dal mio continuo star in taverna a trafficare, oggi si è messo a vedere cosa combinavo e alla fine si è messo ad aiutarmi!!!
