Nodi a occhio (gasse):
Accorciamento - Arresto - Avvolgimento - Bozza - Giunzione - Ingrossamento - A occhio (gasse) - Regolazione - Scorsoi - Vari
Le gasse sono anelli di cavo, in grado di conservare inalterata la loro dimensione sotto trazione.
Vengono impiegate per assolvere molteplici funzioni.
Se formata intorno ad un anello della banchina o incappellata ad una bitta, è il sistema migliore per un ormeggio;
se vincola una scotta ad una bugna (l'angolo inferiore di una vela), consente di manovrare la vela;
veniva utilizzata per il carico della nave, e persino come mezzo di teleferica.
Vi sono vari tipi di gasse:
- gassa d'amante
- gassa d'amante doppia
- gassa spagnola
- gassa di calafato
E' forse considerato il nodo più importate per la vita di bordo.
Gassa d'amante semplice:
Questo nodo, conosciuto anche con il nome di Nodo Bulin in alpinismo, è un nodo largamente usato in marineria.
Il nodo vanta diversi pregi: non scorre, non si stringe troppo, non è difficile da sciogliere. La Gassa d'amante semplice viene normalmente usata per fissare il cavo ad un oggetto o per formare all'estremità del cavo stesso un cappio. Nel campo marinaresco è soprattutto usato nelle manovre correnti, per issare, per congiungere e anche per ormeggi alla bitta.
Alla Gassa d'amante semplice può essere effettuato anche il "ganciamento" per facilitarne lo scioglimento.
Gassa d'amante semplice ganciata:
Il "ganciamento" si esegue sul corrente a doppino. Se si vuole effettuare il "ganciamento" alla gassa, bisogna preventivamente (prima di iniziare l'esecuzione del nodo) lasciare il corrente abbastanza lungo. La funzione del "ganciamento" è quella di facilitare lo scioglimento del nodo.
Gassa d'amante doppia:
con la stessa procedura della "semplice"
Gassa spagnola:
a differenza della gassa semplice ha due anelli
Gassa di calafato:
è simile alla gassa doppia d'amante con la differenza che forma due colli sul dormiente
- gassa d'amante
- gassa spagnola
- gassa di calafato
Gassa spagnola:
Gassa di calafato:
Scubaleo- Admin
