Benvenuto su Scuola di Modellismo....il cui scopo θ condividere idee ed esperienze, mettendole a disposizione di tutti i modellisti.
Chi θ in linea
In totale ci sono 3 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Il numero massimo degli utenti in linea θ stato 234 il Gio 30 Dic 2010 - 8:51
RIVA AQUARAMA, e tornai a riveder le stelle.......... 5 5 2
Pagina 7 su8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
Re: RIVA AQUARAMA, e tornai a riveder le stelle..........
Messaggio Da Modifica il Lun 29 Nov 2010 - 11:04
Ma io non capisco una cosa, I motori Graupner hanno bisogno (ma se non c'θ non dicono niente) del raffreddamento.
I motori Brushless non vanno raffreddati. L'unica cosa da raffreddare θ il limitatore di giri.
Se proprio li devi acquistare i motori, valuta bene i pro ed i contro.
Per il Variatore, io ho acquistato questo:
VARIATORE:
N° 1 SP Boat ESC 60 amp.
questo variatore ha un cosμ alto amperaggio in maniera da consentirne l'uso su due motori contemporaneamente.
E' programmabile ed θ giΰ predisposto per il raffreddamento ad acqua. (si notino i due cilindretti di ottone sopra ai tre fili celesti, che servono per l'ingresso e l'uscita dell'acqua!
Costo £.12,94, che al cambio di questa mattina fanno 15,2615 EURO.
Ciao, alla prox! Modμ.-
Messaggio Da giovanni06_1988 il Lun 29 Nov 2010 - 18:55
Grazie mille .
Direi ottimo come esc , ma siccome giantcod non θ tanto usaustiente con le indicazioni ha anche il modo reverse???
giovanni06_1988
Messaggio Da Modifica il Lun 29 Nov 2010 - 21:17
Giovanni, ascolta, ancora io non ho messo in acqua il Riva e quindi non so dirti se ha il reverse.
In compenso ho trovato queste istruzioni in Inglese, che per me θ ARABO puro.
Te le allego, vedi di ricavarci qualcosa, poi appena sento mio figlio gli domando del reverse.
ecco il manuale:
Speed Controller Programming Instructions
For ESC with simple options 60A.80A.120A.150A.
Phrases 1 Enter programming Mode
Connect your motor and receiver to the speed controller, but do not connect the battery yet.
Turn on your transmitter and move the throttle stick to the full throttle position (full up). Please Note: Most Futaba transmitters have the throttle channel reversed by default.
Connect your battery and the controller will initialize with a musical tone.
Phrases 2 Programming
After 3 seconds, the controller will start beeping a sequence of tones – a musical tone followed by one or more beeps. Each sequence represents a parameter that you can program and is repeated 3 times. The parameters are:
♪— Music Tone + 1 Beep Options 1. Cell Type and No. of Cells
♪— — Music Tone + 2 Beeps Options 2. Throttle Setting
♪— — — Music Tone + 3 Beeps Options 3. Brake Setting /Throttle type (for Heli)
♪— — — — Music Tone + 4 Beeps Options 4. Direction and Cutoff Type
♪— — — — — Music Tone + 5 Beeps Options 5. Timing Mode
Step 1. Starting, Enter Sub-optins. When you hear the sequence for the parameter you wish to program, move the throttle stick to the Center Position to Enter Sub-options.
The controller will then start beeping a Morse code sequence of short and long beeps representing the possible options you may choose for the selected parameter. See table 2 for a list of all programmable options. Each option sequence is repeated 3 times.
Step 2. Select and save, the select the option, move the throttle stick back to the Full-up-position., When you hear the sequence for the option you wish to select. The controller will then save the selected option, and sound a long beep as a confirmation. It then goes back to the beginning of the programming sequence (phrases 2).
Step 3. Complete programming and save options. Setup all the parameters you need to change. When complete, move the throttle stick to the Lowest (Down) Position. The controller will save all options and re-initialize in normal running mode so you can start your motor.
The table below summarizes the various programming options for each parameter:
* is Default Setting
1.♪— For (2S-7S)-ESC
Cell Type and Number of Cells
• — 1 Short + 1 Long NiMh/NiCD Auto Cell Count - 0.8V/Cell Cutoff Voltage
• — — 1 Short + 2 Long 7S Li-Po (25.9V) – 21V Cutoff Voltage
• — — — 1 Short + 3 Long 6S Li-Po (22.2V) –18V Cutoff Voltage
• — — — — 1 Short + 4 Long 5S Li-Po (18.5V) – 15V Cutoff Voltage
• — — — — —1 Short + 5 Long 4S Li-Po (14.8V) – 12V Cutoff Voltage
• — — — — — — 1 Short + 6 Long 3S Li-Po (11.1V) – 9V Cutoff Voltage
• — — — — — — — 1 Short + 7 Long 2S Li-Po (7.4V) – 8V Cutoff Voltage
2. Throttle Setting ♪— —
•• — 2 Short + 1 Long Auto Throttle Range *
•• — — 2 Short + 2 Long 1.1ms to 1.8ms
•• — — — 2 Short + 3 Long Hard start*
•• — — — — 2 Short + 4 Long Soft start
3. Brake Setting ( For normal Aircraft)
••• — 3 Short + 1 Long Normal
••• — — 3 Short + 2 Long Governor Mode with 2-4 poles motors
••• — — — 3 Short + 3 Long Governor Mode with 6-10 poles motors
••• — — — — 3 Short + 4 Long Governor Mode with 12-14 poles motors
•••• — 4 Short + 1 Long Clockwise Rotation *
•••• — — 4 Short + 2 Long Counterclockwise Rotation
•••• — — — 4 Short + 3 Long Soft Cutoff
•••• — — — — 4 Short + 4 Long Hard Cutoff *
5. Timing Mode Setting
••••• — 5 Short + 1 Long 1Ί - For 2-4 Pole Inrunner Motors *
••••• — — 5 Short + 2 Long 7Ί - For 6-8 Pole Motors
••••• — — — 5 Short + 3 Long 15Ί- For 10-14 Pole Outrunner Motors
••••• — — — — 5 Short + 4 Long 30Ί - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner Motors
6. Pulse Width Modulation (PWM) Setting
•••••• — 6 Short + 1 Long 8KHz – For low RPM and low pole count motors *
•••••• — — 6 Short + 2 Long 16KHz – For most out runner motors
Ciao, Modμ.-
Messaggio Da unimatrix0 il Lun 29 Nov 2010 - 21:44
Ciao Carlo, ma il tuo Riva va a tempo di musica ? Comunicato
Sono i parametri di settaggio base, senti da Muttley fatti prima tradurre tutto, poi parla del reverse altrimenti .... mi piacerebbe assistere al varo ...
Messaggio Da Modifica il Lun 29 Nov 2010 - 22:28
Caro Uni, lo ho sempre sbandierato che con l'Inglish non vado daccordo, ci leticai da lattante.
Se tu sai la traduzione e me la posti (magari anche in MP) te ne sarei grato in eterno, ho da settare il limitatore di giri.
Muttley sta inchesineto come direbbe il Banfi, ed ha poco tempo da dedicarmi.
Modμ.-
Messaggio Da unimatrix0 il Mar 30 Nov 2010 - 19:26
ok capo, salvato, poi mi ci metto
Messaggio Da Modifica il Mar 30 Nov 2010 - 21:26
Giovanni, ho visto questo limitatore che sicuramente ha il reverse.
Hobbywing Seaking 60A w/ Reverse program Brushless ESC V@
Pero' considera che se usi i motori della Graupner, questo tipo di limitatori non sono adeguati in quanto i due tipi di motori sono diversissimi.
Il Graupner θ un motore con spazzole e necessita di raffreddamento, il secondo, il Brushless non ha spazzole e non necessita di raffreddamento.
Ciao, Modμ.-
raffreddamento motori
Messaggio Da pane arturo il Mar 30 Nov 2010 - 21:43
Ciao Modi, perchθ dici che i Graupner hanno bisogno di essere raffreddadi?
Dipende molto da come vengono impiegati sul modello, io sono hanni che uso Graupner, e non li ho mai raffreddati, con stima arturo
pane arturo
Messaggio Da Modifica il Mar 30 Nov 2010 - 21:47
Arturo, probabilmente i motori che usi fanno un numero basso di giri e non hanno bisogno di raffreddamento
Modμ.-
Messaggio Da pane arturo il Mar 30 Nov 2010 - 22:26
Ciao Modi, non per contraddirti, ma ti dico solo quelli che ho montato sugli 8 riva che ho fatto, erano i 500 della Graupner, e facevano 12,500.
Poi ci sono i 700 BB che ho mantato sul Destriero, che fanno 23.000 giri, con stima arturo
pane arturo
Messaggio Da Modifica il Mar 30 Nov 2010 - 22:46
Bene, grazie Arturo,
mi fai piacere quando intervieni,
Modμ.-
Messaggio Da Modifica il Lun 14 Mar 2011 - 17:27
Ciao a tutti.
Riapro questo cantiere per dirvi che stiamo quasi al varo.
Sto tardando in quanto son preso da altri lavori, ta cui quello di Nonno a tempo pieno che mi ammazza veramente.
Comunque, oggi mi sono sentito al tel. con Unimatrix0 e gli ho accennato di un mio progetto.
Uni, avevo due foto da mostrarti, ma una per adesso non la ritrovo, quindi te ne posto una solamente.
Si tratta della ordinata n° 20 mi pare.
Appena la ritrovo, posto anche la successiva a lavoro terminato.
Ciao, Modμ.-
Messaggio Da unimatrix0 il Lun 14 Mar 2011 - 17:31
ciao Carlo, grazie della velocitΰ, dal mio punto di vista sembra ben realizzata, che legno stai utilizzando ?
Ma questa la finisci vero ? o mi tocca venire a Firenze ?
Messaggio Da Modifica il Lun 14 Mar 2011 - 17:54
Allora, il legno per quella prova era pero.
Quando parto sicuramente arrivo in fondo.
Per il venire a Firenze, quando vuoi!!!
Carlo.-
Modifica delle 17,25
Ecco Bruno, ho ritrovato anche l'altra foto.
Messaggio Da unimatrix0 il Lun 14 Mar 2011 - 19:00
Lo vedi che quando ti ci metti ...
