In totale ci sono 8 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 8 Ospiti
Mio Cantiere - VICTORY 1:90 Autocostruita (Caio)
Re: Mio Cantiere - VICTORY 1:90 Autocostruita (Caio)
Messaggio Da mozzo il Lun 22 Mar 2010 - 14:07
Buongiorno alla ciurma, Ciao Caio , ti posso consigliare spassionatamente ? , completi quello che stai già facendo , se cominci a quardare a sinistra e a destra , non fai più nulla , tutta più chiedi qualche parere di come superare certe difficoltà, quando hai finito il modello con tranquillità e con calma scegli un tipo di modello da fare e fai le dovute ricerche e documentazioni del caso. questo è il mio parere , poi sei Tu a decidere cosa fare.
buona navigazione
Messaggio Da Caio il Mar 23 Mar 2010 - 14:09
Grazie ragazzi,
sicuramente prenderò degli spunti da quello che "VOI" mi trasmettete e consigliate, rimane il fatto che l'esperienza personale è quella che lascia un segno significativo ( sia esso positivo che negativo) e questo non è applicabile solo al modellismo ma nella vita in generale......
Comunque nel modellismo voglio conoscere più tecniche possibili, ma non per scegliere la più veloce (anche se la voglia c'è) ma quella di avere uno spettro di diverse realizzazioni per i vari oggetti/modelli al fine di poter scegliere quello che per me e più facile da realizzare , tenendo conto anche delle attrezzature che possiedo.
Grazie nuovamente
Caio
Messaggio Da Ospite il Mer 7 Apr 2010 - 12:32
Ciao Caio quoto perfettamente quanto da te detto, specialmente con questa tua frase:
Anche io la penso nella stessa maniera.
Messaggio Da Caio il Lun 12 Apr 2010 - 13:39
Salve... a tutti, il mio cantiere evolve lentamente ( ma evolve ed è buon segno).
Attualmente stò realizzando l'ambiente della cabina del comandante.......... (aspettando anche alcune immagini della victory nel suo interno) Grazie Scubaleo
Altri spunti ...
I pannelli li ho ottenuti sovrapponendo due listelli di tiglio da 2 mm x 1 cm , poi ho riportato il disegno delle finestre e porte e , con delle limette e il mio dremel , ho tolto il legno in eccesso. Come vedete devo realizzare anche la scaletta dietro il timone.
Caio
Messaggio Da Caio il Dom 27 Mar 2011 - 18:55
Salve a Tutti, dopo un po di inattività... (la famigli e la famiglia) provo nel riprendere il mio cantiere...
Noto con piacere che molti altri stanno realizzando la Victory.... così posso vedere diverse soluzioni.
Ho ripreso con la posa del secondo fasciame... e come detto in precedenza questo lo lascerò a vista , perchè vorrei lasciarlo legno naturale
Ho utilizzato dei listelli in noce 6x2 mm....
Come al solito ..... piano piano....
Caio
Messaggio Da Stephen Maturin il Dom 27 Mar 2011 - 21:35
Ciao Caio, bentornato cheers , come tu stesso hai notato ci sono tante Victory in cantiere. Reputo questa unba vera fortuna, se solo ci fossero più sciabecchi mi troverei molto meglio nel costruire, ma va bene così, come sai questo forum è fantastico, ci sono sempre un sacco di amici sempre disposti a darti consigli e suggerimenti.
S permetti ti dico solo una piccola cosa sulla posa dei listelli del secondo fasciame, hai provato a rastremare?
Ciao a presto.
Messaggio Da Caio il Lun 28 Mar 2011 - 9:28
Ciao Stephen,
sono convinto che avere dei cantieri aperti è una grossa "mano".
Si ... ho provato ha rastremare procedendo nel seguente modo:
Ho diviso lo scafo lungo alcune ordinate in delle sezioni, per poi dividere la parte più lunga per la misura del listello (larghezza) . Il risultato ottenuto è stato il numero dei listelli necessari per coprire quela superficie. Con lo stesso numero ho diviso le altre ordinate, così facendo ho ottenuto la larghezze di listelli per ogni settore.
Soltanto che, per la parte sottostante , i listelli li ho messi in parallelo alla chiglia per due motivi; Il primo per "comodità" , il secondo creare una linea dove probabilmente andranno le piastrine di rame (forse io non le installerò)
A+
Caio
Messaggio Da Caio il Dom 1 Mag 2011 - 14:56
Salve a tutti .....
ho continuato ad applicare il secondo fasciame in noce 7x2 .....
Arrivato in corrispondenza della prima file di "gunport" , precedentemente tagliata sul finto fasciame, ho incominciato a togliere il legno in eccesso con delle limette da ferro, realizzando l'apertura desiderata.
Rispetto alla scala finita 1:90 ho mantenuto le misure più piccole per eventualmente correggerne la simmetria.....
Caio
Messaggio Da Forlani daniel il Dom 1 Mag 2011 - 16:10
Ciao caio dalla seconda foto che hai messo mi sono un attimo preoccupato per come stavi mettendo i listelli del secondo fasciame poi scorrendo con le altre ho visto che invece hai fatto un buon lavoro bravo
ho notato che stai aprendo i sabordi come stai procedendo per l'apertura ciao e buon modellismo
Messaggio Da Caio il Lun 2 Mag 2011 - 10:10
Ciao Daniel,
ho realizzato l'apertura dei sabordi utilizzando una dima fatta con la carta da "forno".... si proprio la carta da forno , per sfruttare il fatto che è trasparente, in particolare:
1) Ho realizzato lo schema dei sabordi facendo una fotocopia ingrandita della pagina del manuale "Anatomy Of The Ship Hms Victory" dove veniva riportato in scala la vista laterale del vascello.
2) Ho riportato , solo i sabordi, su un foglio di carta da "forno" (o carta velina), indicando pure le Ordinate come riferimento.
3) Ho riportato lo stesso schema sul modello facendo attenzione a rispettare le altezze.
Una volta riportato il disegno sul modello , è ovvio che va ricontrollato il tutto prima di iniziare la foratura.
Se posso cercherò di postare delle immagini per darti/vi l'idea più realistica.
A+
Caio
Messaggio Da Forlani daniel il Lun 2 Mag 2011 - 16:29
Ciao Caio grazie per la descrizione di come hai fatto ha realizzare la tracciatura dei sabordi comunque controlla bene le altezze ciao a presto
Messaggio Da Caio il Mar 3 Mag 2011 - 14:14
oK .... e grazie.....
ovviamente farò dei controlli anche se mi sono fidato del lavoro fatto sul primo finto fasciame.
Vi farò sapere come va....
A+
Caio
Messaggio Da cvincenzo54 il Mer 16 Gen 2013 - 9:25
Ciao caio, è molto che non aggiorni il cantiere, più fatto i sabordi?
