In totale ci sono 8 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosto e 6 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
etabeta, Stephen Maturin
Febbraio 2012
272829
Forum di supporto
Primo semplice scafo!
Pagina 1 su2 1, 2  Seguente
Messaggio Da Tobo il Ven 5 Mar 2010 - 15:25
Hi!
Come alcuni hanno già avuto modo di leggere nelle sezione presentazioni, vorrei costruire un semplice scafo da motorizzare con un motore put put.
Il punto è che sono totalmente ignorante riguardo al tipo di legni da utilizzare, vernici e quant'altro.
Vi espongo la mia idea iniziale, ditemi quando sbaglio o se c'è un modo migliore per realizzare quello che ho in mente per favore:
La lunghezza indicativa dello scafo dovrebbe essere 22.5 cm, la larghezza 7 cm, e l'altezza 4 cm, il disegno rappresenta lo scheletro dello scafo.
Per lo scheletro volevo usare il compensato da 5 mm, e per il fasciame balsa da 1 o 1,5 mm, e per incollare il tutto vorrei usare la colla epossidica, solo che costicchia, c'è qualche soluzione più economica ed a tenuta d'acqua?
Per la disposizione del fasciame, siccome mi sto occupando della traduzione di un testo ritenuto molto valido per questa attività, sto imparando molte cose, quindi credo che per il momento non dovrò porvi domande su questo passaggio della costruzione.
Un'altro dubbio l'avevo riguardo a come impermeabilizzare lo scafo c'è qualcuno che sa che vernici dovrei usare? e come tappare gli spazi liberi tra un listello e l'altro?
ecco qui il progetto dello scheletro, le quote sono espresse in millimetri, appena posso faccio anche le altre 2 viste.
Ciao!
Tobo
Tobo
Numero di messaggi: 24
Punti partecipazione: 2152
Reputazione: 0
Data d'iscrizione: 04.03.10
Re: Primo semplice scafo!
Messaggio Da Brad Barron il Ven 5 Mar 2010 - 15:54
ciao tobo,
scusa la mia ignoranza ma che il motore put put?
forse intendi quelle barche mosse col vapore generato da una candela?
visto che vorresti usare la balsa perchè non dai una letta a questa discussione [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]?
le dimensioni sono molto piccole ma nulla è impossibile basta avere 3 requisiti: calma, pazienza e buona volontà! Wink
senza di queste tre condizioni fai dei danni!
potresti usare del compensato per fare la chiglia e le ordinate,mentre per il fasciame potresti utilizzare il legno di recupero!
il compensato potresti usare quello da 2 o 3 mm e accoppiarne due fogli in modo arrivare a 4 o 6 mm! questo perchè la struttura diventa pià resistente rispetto a quello singolo di 5 mm!
parli di buchi nel fasciame! ti consiglio di non farceli! quando realizzi il fasciame cerca di essere più preciso possibile in modo che lo scafo non abbia buchi!
per la colla ti consiglia di leggere questa [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
credo che sia meglio fare dei piccoli passi!
prima chiariamo queste cose, legno e colla, poi passiamo al resto!
intanto finisci il progetto e poi faccelo vedere Wink
avrei da darti un consiglio sul disegno che hai fatto!
in genere le ordinate a prua sono un po più fitte del resto della barca, per agevolare l'inserimento del fasciame secondo le curve dello scafo!
buon lavoro
Numero di messaggi: 2384
Età: 27
Punti partecipazione: 7418
Reputazione: 58
Messaggio Da Tobo il Ven 5 Mar 2010 - 16:17
si il motore put put è questo:
grazie per i consigli, appena finisco il progetto lo posto, immaginavo che le ordinate a prua dovessero essere più fitte, infatti nel disegno originale lo erano (erano più fitte ovunque in effetti) sistemerò il disegno come hai suggerito, grazie ancora Very Happy
Tobo
Reputazione: 0
Messaggio Da picogio' il Ven 5 Mar 2010 - 20:02
tutti i giocattoli put put che ho visto sulle riviste di modellismo erano costruiti con latta ; ho anche un disegno , essendoci un bruciatore ad alcool pensavo che il legno fosse escluso dai materiali di costruzione ma se così non è ti consglio di fare uno scafo piatto a spigolo con il compensato, ultimamente un amico ha provato su un modello per bambino per vasca da bagno la colla della saratoga che anch'io ho comprato sembra valida ciao giovanni
Numero di messaggi: 1842
Età: 71
Umore: positivo/ottimista
Punti partecipazione: 7052
Reputazione: 64
Data d'iscrizione: 03.06.09
Messaggio Da Tobo il Ven 5 Mar 2010 - 21:23
Eh ho visto che molte sono di latta, infatti sono un po preoccupato, ma in legno mi sembra molto più bello.
avevo pensato come soluzione alternativa a farlo in alluminio, usando quello delle lattine per capirsi, solo che non avrei modo e non saprei come saldarlo...
Grazie per la colla che hai postato spero di riuscire a trovarla Very Happy
Tobo
Reputazione: 0
Messaggio Da Tobo il Lun 8 Mar 2010 - 13:31
ok! ho terminato il progetto dello scafo, se qualcuno può dirmi cosa cambiare , gliene sarei davvero grato Surprised
Tobo
Reputazione: 0
Messaggio Da santos il Lun 8 Mar 2010 - 14:29
Ciao tobo ho visto il tuo disegno avrei solo da chiederti un' informazione, nella vista dall' alto ( immagine a DX ) si vedono le ordinate dall' alto che le hai disegnate prendendo in considerazione il vertice verso prua, la mia domanda è questa:
la vista delle forme delle ordinate ( immagine in basso a SX) come la hai ricavata? immagino no dallo stesso punto di quanto sopra.
Numero di messaggi: 4853
Punti partecipazione: 10080
Messaggio Da Tobo il Lun 8 Mar 2010 - 16:29
dunque, la larghezza delle ordinate l'ho ricavata dal disegno a DX, ho fatto il profilo della barca in maniera tale che fosse "bello" e poi ci ho messo le ordinate.
La forma delle stesse invece l'ho fatta a occhio, come mi sembrava che dovesse essere guardando immagini di altre barche già fatte.
L'immagine su cui mi hai fatto domande, è quella su cui sono più dubbioso, avendola fatta a occhio, quindi se è sbagliata, ditemelo per favore
Ultima modifica di Tobo il Lun 8 Mar 2010 - 17:36, modificato 1 volta
Tobo
Reputazione: 0
Messaggio Da santos il Lun 8 Mar 2010 - 16:47
Ciao tobo ho controllato con autocad velocemente e ho notato una differenza tra la vista frontale che la ho ritenuta valida dato che non sapevo come l' avevi ricavata e la vista dall' alto e se segui la vista frontale dimensionalmente non avrai la vista dall' alto come la hai disegnata ma sarà più stretta.
Hai qualche immagine di riferimento in merito?
Messaggio Da Tobo il Lun 8 Mar 2010 - 17:03
questa è la sovrapposizione delle ordinate con la vista dall'alto, c'è un errore su una ordinata e basta in effetti.
Tobo
Reputazione: 0
Messaggio Da santos il Lun 8 Mar 2010 - 17:11
Ciao Tobo allora partendo da poppa le prime 5 ordinate sono oK le rimanenti 4 se le realizzi come da disegno non ti daranno la forma che hai disegnato.
Messaggio Da Tobo il Lun 8 Mar 2010 - 17:14
scusa ma, non capisco le larghezze sono giuste a parte una, perchè dici che non danno la forma che ho disegnato? confused
Tobo
Reputazione: 0
Messaggio Da santos il Lun 8 Mar 2010 - 17:23
Ciao tobo ti ho inviato un MP
ti volevo ricordare di non quotare per intero il messaggio subito precedente al tuo, allunga inutilmente il thread.
Messaggio Da Tobo il Lun 8 Mar 2010 - 17:35
Chiedo scusa per la quotatura del messaggio, adesso l'ho editato.
mi sembrava avesse postato qualcun altro in mezzo, ma mi sbagliavo.
Tobo
Reputazione: 0
Messaggio Da Brad Barron il Lun 8 Mar 2010 - 19:27
allora com'è andato a finire quseto dibattito? Very Happy
forse per fare lo scafo potresti usare il disegno di qualche barca che magari abbiamo e che è gia pronto! e poi sistemare il resto come meglio cerdi!
che ne dici?
Età: 27
Reputazione: 58
