In totale ci sono 11 utenti in linea :: 5 Registrati, 0 Nascosto e 6 Ospiti :: 1 Motore di ricercaArmando54, giampieroricci, giovannino, nostromo61, the_tube
secondo fasciame
secondo fasciame
Per montare il secondo secondo fasciame è necessario stuccare llo scafo?.
Come si puo' fare un buon lavoro durante la posa senza chidini e senza colle rapide.
Io ho adoperato colle rapide ma se sbagli il posizionamento viene fuori un macello.
Un grazie a tutti Guido
giromella guido- Nuovo Utente
- Numero di messaggi: 46
Età: 53
Occupazione/Hobby: operaio istruttore subacqueo modellista
Umore: allegro
Punti partecipazione: 2570
Reputazione: 0
Data d'iscrizione: 10.11.09
Re: secondo fasciame
Ciao Guido ,visto che hai optato per il secondo fasciame e no vorresti mettere chiodini o spilli , ti consiglierei di tracciarti prima la posa del fasciame e poi fissi i vari listelli con la colla che stai usando,
- Numero di messaggi: 2571
Età: 63
Umore: allegro
Punti partecipazione: 4724
Data d'iscrizione: 21.05.09
ciao Guido, serve stuccare o incollare pezzi di listello da 0,5 se ci sono errori nella stesura del primo fasciame, non so che colle hai usato ma se è un modello non navigante puoi usare la vinavil rapida che non è istantanea e ti da il tempo di correggere e di riposizionare , si può posizionare e tenere in posizione il listello con
mollette ed altri arnesi vedi in tecniche modellistiche di barche e motoscafi la costruzione di uno scafo vuoto del sottoscritto ciao giovanni
- Numero di messaggi: 1842
Età: 71
Umore: positivo/ottimista
Punti partecipazione: 7052
Reputazione: 64
Data d'iscrizione: 03.06.09
Confermo la vinil rapida. E per tener fermi i listelli ottime le teste delle puntine (da bucare solo il fasciame sottostante)
alduspm- Forumnauta
- Numero di messaggi: 868
Età: 37
Umore: tranquillo
Punti partecipazione: 3774
Reputazione: 11
Data d'iscrizione: 22.08.09
Guido, Il vinavil Con l'etichetta rossa che uso di solito io, per un fasciame di 0.5mm di spessore è più che ottimo, i listelli stessi li uoi tenere con le tradizionali mollette in plastica (nei vari brico se ne trovano di tutte le dimensioni) oppure con spilli da sarta, sono appuntiti, si fissano con la semplice pressione delle dita e non rovinano il fasciame in posa.
Unico accorgimento è questo; munisciti di un panno umido per pulire subito un eventuale eccesso di colla, così potrai evitarti di dover carteggiare energicamente lo scafo per rimuovere l'eccesso dopo l'asciugatura.
Nn ci sono altre controindicazioni a quanto detto.
Buon Lavoro
---------------------------- Virgilio -------------------------
Buon Lavoro
- Numero di messaggi: 1135
Età: 61
Punti partecipazione: 4706
Reputazione: 32
Data d'iscrizione: 22.10.08
secondo fasciame
Avrei un altra domanda.posato il secondo fasciame ho notato che qualche listello tende a rimanere un po opaco nonostante con uno stracceto tolgo la colla in eccesso.Dopo averlo leggermente carteggiato gli posso dare un trasparente opaco e poi continuare con gli incintoni e cosi via.
Scusandomi per la mia inesperienza.
Buonanotte Guido
Buonanotte Guido
Età: 53
Umore: allegro
Reputazione: 0
Ciao Guido, a seconda che tipo di listello stai posando, è probabile che quella opacità sia dovuta quasi in prevalenza alla sua fibra in quanto proprio per questo motivo (della fibra) tende ad assorbire più o meno colore.
Un mio personale consiglio, sempre dovuto allo spessore del listello tesso,
è quello di usare, una lama dismessa di Kutter o una scheggia di vetro per provare a rimuovere quella porzione di opacità facendo attenzione a non forzare troppo la mano, dopo di ciò ripassare con carta fine in modo da accompagnare quanto fatto.
Se il problema dovesse essere ancora presente, è da attribuire alla fibra del legno usato per cui non c'è nulla da fare se non rimuovere il listello interessatoe sostituirlo con un listello nuovo.
Ora a te vagliare se il lavoro proposto compensa, in caso contrario e se il problema è antiestetico, un altra scappatoia potrebbe risultare quella di accompagnare il colore passando una leggerissima mano di anilina ad alcool dell'essenza dello scafo.
Questo è quanto, poi se altri hanno dei rimedi a me sconosciuta, .... siamo qui ad imparare.
Ciao Guidi e ... Buon lavoro.
Età: 61
Reputazione: 32
Ciao Virgilio ho seguito il tuo consiglio e ho levato i listelli (erano solo quattro)perchè detto brutalmente facevano letteralmente schifo.Mi sa pero' che la colpa sia un po mia perche' ho usato una colla rapida(tipo attak) non sapendo come fermare il listello a prua,Puo' essere questa la causa e le puntine da disegno come consigliato possono andare bene per fermare il listello.
Ciao Guido
Ciao Guido
Età: 53
Umore: allegro
Reputazione: 0
Ciao Guido, beh, t'ha detto bene, solo 4 listelli.
La colla Attack va bene SOLO per piccoli pezzi e poi ...
Col tempo l'Attack si vetrifica e perde il suo potere adesivo, diventa cioé molto delicato, un piccolo colpo accidentale e si stacca tutto (esperienza personale).
L'unico collante valido è il famigerato VINAVIL (etichetta rossa), poi per il fissaggio removibile, usa spilli da sarto e non puntine d disegno, gli spilli sono più fini ed hanno un fattore penetrante molto più alto, mentre le puntine sono molto più spesse e meno appuntite, queste potrebbero spaccare il listello.
Atra attenzione (utilissima) col Vinavil, è quella di avere a portata di mano Un pezzo di carta vetrata e una spugnetta o uno straccio legermente umido.
Quando incolli il listello, sicuramente un po di colla fuoriesce dal listello, se lo lasci asciugare così ti si forma un bozzetto che dovrai rimuovere in maniera più energica.
Se fuoriesce colla fra listello e listello, vuol dire che c'è spazio che devi stuccare, allora, dopo aver incollato il listello, pulisci subito l'eccesso lasciando quel poco di colla fra lo spazio del listllo e carteggia subito non badando alla colla fresca, questa segaura che si forma, si interpone in quello spazio ti funziona da stucco, e non si vede la magagna, diventa un lavoro MOLTO pulito
Qualora lo spazio da riempire ancora non ti soddisfa, dopo aver lasciato asciugare un pochino, ripeti l'operazione mettendo un piccolissimo strato di colla nella crepa e asciugando (come prima) l'eccesso ricarteggia e ripeti l'operazione fino al soddisfacimento totale.
Vedrai, facendo in questo modo risolvi parecchi problemi dovuti al fasciame, e avrai più soddisfazione sul risultato.
Questo è quanto.
Buon Lavoro Guido, il lavoro ripetitivo può sembrare fastidioso, ma credi ha il suo risultato quindi abbi pazienza e calma.
Questo è quanto.
Età: 61
Reputazione: 32
sto seguendo i tuoi consigli e devo dire che anche gli spilli funzionano bene
percheè come dicevi hanno la punta fine e basta un po' di carta vetra fine per chiudere i buchi lasciati sul listello.
Ciao alla prossima
Guido
Ciao alla prossima
Guido
Età: 53
Umore: allegro
Reputazione: 0
