In totale ci sono 7 utenti in linea :: 4 Registrati, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
giampieroricci, giupy25, max64, Picelli Bruno
USS constitution SM (santos) - *** TERMINATO! *** 5 4.4 14
Pagina 9 su17 Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17  Seguente
Re: USS constitution SM (santos) - *** TERMINATO! ***
Messaggio Da Virgiliomodellista il Lun 27 Apr 2009 - 22:44
OT
Vecchio brontonone tu sarai anziano io no!
io sono un poco annoso!
end OT
saluti a tutti ..... vi controllo è!
Messaggio Da santos il Gio 30 Apr 2009 - 20:30
Quello che vedete nella foto successiva è una prova per realizzare il ponte principale con la canapa tra le tavole che lo compongono
Attendo critiche mi raccomando.
Messaggio Da unimatrix0 il Gio 30 Apr 2009 - 21:16
Ciao Sandro, a me non sembra proprio malaccio, anche per il fatto che hai fatto un bel ingradimento che evidenzierebbe i difetti. Credo che in scala reale sia molto più che accettabile. Rende bene l'idea del vissuto.
Ciao Uni
Messaggio Da Virgiliomodellista il Gio 30 Apr 2009 - 21:35
OK ragazzi è buono, ma avrebbe potuto usare anche del cartoncino nero quello che si acqista nelle cartolerie avendo usato un legno chiaro come fondo, lo tagliava a striscette e lo interponeva fra un lidtello e l'altro, una volta tirato, la colla avrebbe fatto tutto un corpo poi quando carteggiava veniva ben pulito. Poi tutti i gusti son gusti.
io ad esempio non posso usarlo in quanto uso solo noce (inpiallicciatura tagliata a strisce), e basta solo la giuntura a dare lquell'effetto in quanto la giuntura di solito scurisce di più.
Comunque ia è un buon lavoro, ben fatto Sandro!
--------------------- Virgilio --------------------------
OT
Bruno ti piace il mio rimorchiatore (avatar)?
Messaggio Da Scubaleo il Gio 30 Apr 2009 - 21:37
L'effeto sembra essere molto bello, sicuramente non di "parquet da basket" che tanto non mi piace sul ponte dei vascelli Neutral
Admin
Admin
Messaggio Da unimatrix0 il Gio 30 Apr 2009 - 22:04
start OT
certo, ma hai fatto pure quello ? impiallaciato noce ? sei unico
end OT
Messaggio Da santos il Ven 1 Mag 2009 - 10:18
Vi ringrazio tutti e a quanto pare questa tecnica sembra dare i suoi risultati ma una cosa volevo dire al caro VIRGI: quella del cartoncino senza dubbio è una alternativa molto più semplice di quella che sto adottando io, ma il mio scopo è cercare di avvicinarmi il più possibile alla realizazione reale e nel reale non si usava il cartoncino ma la canapa o stracci.
Un conto è l' effetto visivo e un conto è acquisire tecnica, per effetto visivo si possono seguire tante strade anche solo con i colori nel mio caso acrilici e per UNI ad Olio ma tutto questo esula da quello che mi sono prefissato, acquisire e sperimentare tecniche diverse dalle abituali, anche se il risultato finale è pessimo: sbagliando si impara.
Questa è la fase iniziale della realizzazione dell' ultimo ponte, vi terrò informati.
Messaggio Da Scubaleo il Ven 1 Mag 2009 - 12:12
Ciao Sandro, un bel levoro.
Potresti mostrare con delle foto passo passo la posa dei listelli ed eventuale preparazione della canapa?
Admin
Admin
Messaggio Da lellosauro il Ven 1 Mag 2009 - 12:31
Sandro, permesso che sai che apprezzo molto il tuo lavoro, mi sorge in dubbio. La calafatùra dovrebbe avere si una nave una larghezza di uno credo massimo due centimetri, il che in scala si riduce a qualcosa come pochissimi decimi di millimetri...ed estremizzando la cosa anche la fibra dovrebbe rispettare la scala. Bada che la mia non è una critica, ma solo uno spunto per capire cosa ne pensate. Per questo mi sono visto costretto ad usare semplicemente la grafite per il mio ponte, che è in una scala bella grossa.
Saluti lello
Messaggio Da santos il Ven 1 Mag 2009 - 15:09
Ciao Lello anche se è una critica è sempre ben accetta da me, in ogni caso hai formulato una giusta riflessione e per questo ne sono contento
Come mi avete detto le tavole non erano perfettamente squadrate quindi se supponiamo la tua misura di circa 2 cm di calafatura, rapportato alla scala 1:100 o giù di li si ha 0.2mm ( un foglio di carta A4 è 0.07mm ) se ovviamente si passa alla scala 1:50 si ha 0.4mm ( e questa è una bella distanza )nella mia realizzazione sono nel mezzo, circa 0,3mm ( dico circa dato che non è regolare ) questo per avere un riscontro tra le due scale, 1:98 per navi di una certa grandezza e la 1:48 per quelle più piccole.
Ciao Scuba purtroppo ora che ho letto il tuo messaggio, ho finito il lavoro, ma visto che me lo chiedi ripeto il mio processo fotografando i passaggi e li posto, almeno rimane traccia anche a me, non si sa mai un giorno mi possono essere utili per ricordare.
Ultima modifica di santos il Dom 3 Mag 2009 - 10:55, modificato 1 volta
Messaggio Da Scubaleo il Ven 1 Mag 2009 - 15:29
Allora attendiamo l'illustrazione del metodo "Santos" per il rivestimento dei ponti...e sopratutto del risultato finale! (e finito Smile )
Admin
Admin
Messaggio Da santos il Sab 2 Mag 2009 - 10:33
Buongiorno carissimi amici, i lavori proseguona anche se un pò a rilento ma proseguono, questa mattina alla solita mia ora (5,00) ho proseguito nel montare i cavicchi e questa che vi posto è un ingrandimento a lavoro terminato
A questo punto ho iniziato a carteggiare il tutto con carta vetro con grana 220, vi posto un' anteprima
Anche questa immagine è una macro, devo ancora finire di carteggiare con grane sempre più fini e dare il colore ma lo scopo che mi ero prefissato lo ho raggiunto, è vero dovro affinare tale tecnica ma ci tengo a precisare il fatto che tra le tavole ora si veda una specie di sfilacciatura, propria della canapa, quella prerogativa non si riesce ad ottenere con il cartoncino o i colori o la grafite.
Messaggio Da Brad Barron il Sab 2 Mag 2009 - 12:49
ciao sandrino Very Happy
davvero bel lavoro!
solo una perplessità, più che altro una domanda:
ma lo spazzio della listellatura sul ponte non è troppo grande?
ho letto i vostri interventi ma alla fine qul'è stato il veredetto??
ciao e tienici aggiornati!!
Messaggio Da santos il Sab 2 Mag 2009 - 14:26
Ciao BRAD non penso che nel mio caso esista un verdetto e ora ti spiego anche perchè: io intendo il modellismo come semplice applicazioni delle mie teorie, specialmente in questi ultimi 4 anni, a prescindere dall' attività svolta che può essere navale, ferroviaria o automobilistica, per me non esiste una strada precisa, dettata da qualche manuale o non so cosa, da seguire, prendo spunto da loro come dalle critiche che voi tutti POTETE e DOVETE fare ma poi devio in qualcosa di diverso, di mio.
Purtroppo caratterialmente sono fatto così, se so fare benissimo una cosa difficilmente all' occasione successiva la ripeto, puoi star certo che cambio (tecnica, processo, metodo ) proprio perchè se la so fare non mi serve rifarla. Nel momento in cui la mia mente stabilisce che ormai posso fare alla perfezione un modello di nave, ecco in quel preciso momento la nave non sarà mai realizzata e devo trovare un' altro Hobby. Questo è il motivo perchè mi reputo sempre un pivello perchè ogni volta che faccio una cosa anche se c'è l' esperienza delle volte precedenti alla fine e sempre la prima volta.
Ora ritorniamo al mio spaccato.
Il ponte principale posso dire che è finito.
e un ingrandimento di una piccola parte
Ora a voi tutti larga sentenza e ci conto veramente.
Messaggio Da Muun il Sab 2 Mag 2009 - 14:52
Sandro,
guarda che sono sincero eh.. a me l'effetto 'canapa' mi piace un sacco! E anche i listelli, su una Sezione Maestra ci vanno gran bene, e anche i cavicchi!
Poi io sono uno che non bada troppo alla scala quindi puoi figurarti se il risultato non mi garba!
Il pensiero che ti sei autocostruito il tutto rende ancora meglio il mio pensiero sulle tue capacità, bravo! Questo modello sarà molto ben realizzato.
A presto per il ponte della mia Constitution, oggi non ho più tempo, un salutone, BYE!! sunny
Muun
