In totale ci sono 7 utenti in linea :: 5 Registrati, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 2 Motori di ricercafeberet, giampieroricci, giupy25, max64, Picelli Bruno
La Pinta di Marcello
Pagina 2 su2 • Condividere •
Pagina 2 su2 •
1, 2
Re: La Pinta di Marcello
Ciao Marcello,
Come ho detto più volte, io non acquisto tinte già pronte in quanto non soddisfano MAI i miei desideri come tonalità o risultato sul ritocco per cui i colori me li faccio da solo e solo dopo avermi soddisfatto (con prove varie) li uso sui miei modelli.
Per cui armati di pazienza e fatteli da solo
Allora, l’anilina la vendono i ferramenta in bustine è quindi polvere.
Usa soltanto quella ad ALCOOL medicale, la tonalità del colore che vuoi ottenere devi provartela su pezzi compatibili di scarto; ad esempio, se la chiglia è in compensato prendi un pezzo di compensato (uguale) e fai delle prove fino ad ottenere il colore voluto.
Inizia con un colore molto pallido tendente al bruno noce, aggiungi poi una piccolissima quantità di rosso mogano (attenzione!!! Il rosso mogano prevale sul noce quindi usane MOLTO poco)
Dai più mani, sempre aspettando che asciughi, dando sempre prima delle successive mani una spolverata energica a quanto fatto in precedenza con un panno di cotone.
Al termine, cioè quando sei soddisfatto del colore, dai una mano di aceto come fissativo ed il gioco è fatto.
Ora diluisci una piccola quantità di turapori con abbondante diluente nitro e lascialo asciugare.
Carteggia con cartavetrata molto fine, quando è asciutta dai una una mano di turapori diluita 1:1 ossia tanto turapori e tanto diluente, lascia asciugare e carteggia con tela abrasiva fine, poi passa un panno di cotone a lucidare il tutto.
Strofinando sentirai che scalda la stoffa, insisti e sentirai che si liscia definitivamente il tutto.
E questo è quanto.
Ora ti posto come ho superato il mio inconveniente, calcola che su un modellino di appena 16cm è più complicato effettuare una riparazione del genere ma a te giudicare il risultato.
Per prima cosa ho ridotto quasi a zero la chiglia incriminata, poi ho aggiunto un listello 2x2mm come controchiglia sia alla base che sulla ruota di prua
Questo è il risultato che ho ottenuto, come puoi ben vedere, ancora non è terminata, manca solo la lucidatura finale, ma questo è come devi risolvere il tuo problema.
Buon divertimento e … prendi le cose con calma.
------------------------------- Virgilio --------------------------------
per vedere le immagini dovrai cliccare su di esse per vederle interamente
E questo è quanto.
ok farò come mi hai scritto speriamo bene
poi ti mando le foto
ciao Marcello
purtroppo non mi ricordo molto bene la procedura per l'inserimento delle immagini
i lavori malgrado il poco tempo che riesco a dedicare stanno andando avanti
ho seguito l'esempio di virgilio e preso coraggio ho eliminato la chiglia in compensato ricostruendola con dei listelli in moce che sono tagliato a misura
non sono riuscito a trovare la vernice a base di anilina
in certi posti mi dicono che è roba che si usava nel mesozoico
è possibile usare altro?io pensavo di dare allo scafo una prima mano di impregnante color noce o del turapori per poi passare alla fase di lucidatura
buon lavoro a tutti marcello
ciao Marcello
Marcello Marras- Nuovo Utente
Ciao Marcello complimenti per il lavoro che stai facendo.
Ho unito i tuoi messaggi consegutivi, il regolamento non lo consente, e ho sistemato le tue foto, se non ricordi la procedura puoi rileggerla in " guida pubblicazioni immagini, troverai il link sotto questo mio messaggio.
Ti ringrazio
Ti ringrazio
CIAO SANTOS
NON HO ANCORA CAPITO DOVE SBAGLIO?
ED OGNI VOLTA DEVO DISTURBARTI PER METTERE I MIEI MESSAGGI NELLA GISTA SEQUENZA
AD OGNI MODO MI VOLEVO SCUSARE E ALLO STESSO TEMPO RINGRAZIARE.
MARCELLO
MARCELLO
Ciao Marcello ti ho inviato un messaggio privato
Pagina 2 su2 •
1, 2
Pagina 2 su2
