In totale ci sono 10 utenti in linea :: 7 Registrati, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArmando54, BlacKing, giovannino, hirpus, jack.aubrey, pane arturo, rdr.snoopy
Sovrana dei mari in cantiere (Giandamiano)
Forum Scuola di Modellismo :: Modellismo Statico :: Navimodellismo :: Navi & Velieri :: In cantiere :: "S" :: HMS Sovereign of the seas (1637)
Pagina 5 su17 • Condividere •
Pagina 5 su17 •
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17
Re: Sovrana dei mari in cantiere (Giandamiano)
Spettacolare Giandamiano! Complimenti!
Alex
Alex
Tuvok- Nuovo Utente
- Numero di messaggi: 31
Età: 39
Occupazione/Hobby: Modellismo
Punti partecipazione: 1868
Reputazione: -1
Data d'iscrizione: 10.06.10
Mi associo ai complimenti di Alex. Bel lavoro.
- Numero di messaggi: 4853
Punti partecipazione: 10080
Ciao Giandamiano, ho visto con ritardo il tuo lavoro, ma devo dire che hai una manualità da far invidia. Lavoro preciso, pulito. I miei complimenti. Un saluto da Claudio
P.S. Bello quel seghetto, di quale marca è????
Claudio Gioacchini- Utente Appassionato
- Numero di messaggi: 103
Età: 50
Occupazione/Hobby: Litografo/Modellismo navale statico
Umore: TRANQUILLO, DISPONIBILE, SOLARE
Punti partecipazione: 1850
Reputazione: 0
Data d'iscrizione: 20.07.10
Ciao Claudio ti ringrazio per i complimenti e ringrazio anche gli amici Sandro e Alex. Il seghetto che vedi e la vibro dell’Aeropiccola, ed è favolosa ma purtroppo non è più sul mercato.
Saluti Giandamiano
Saluti Giandamiano
Giandamiano- Utente Navigato
- Numero di messaggi: 238
Età: 50
Occupazione/Hobby: Operaio/modellismo navale
Umore: Tranquillo
Punti partecipazione: 2534
Reputazione: 5
Data d'iscrizione: 15.01.10
Ciao Giandamiano, scusa il disturbo. Volevo chiederti, visto che sto' per aprire il cantiere della Sovrana dei mari, e vedendo il capolavoro che stai costruendo. Volevo chiederti un consiglio. Da maestro quale tu sei, provo ad esporti il mio quesito: Auto-costruiro' Sovereign of the seas su progetto Mantua, ma ti dico subito
che è un fuori misura. Da scala 1:78 l'ho portata a 1:50, e fin qui ci siamo. Ho già il legno per chiglia e ordinate; compensato marino da 10mm per chiglia, e compensato di betulla da 8mm per ordinate e semiponti. Ma mi trovo in difficoltà, in quanto, con un mio precedente modello e cioè la Victory, anch'essa tutta autocostruita, ho trovato seri problemi per l'inizio della stesura del fasciame. Premetto che il taglio di ordinate e chiglia è stato fatto con traforo elettrico proxxon, quindi preciso e pulito. Ma quando sono andato ad appoggiare le ordinate sulla chiglia
le stesse non erano allineate in modo tale per accogliere i semiponti. Potrebbe esserci un errore nel progetto?
Ho sbagliato qualcosa io?
In attesa di una tua cordiale risposta, ti rinnovo i miei saluti. Ciao maestro.
Claudio
Claudio
Età: 50
Reputazione: 0
Ciao Claudio ti ringrazio per le belle parole, sicuramente su questo forum ci sono dei bravissimi maestri, ma questi non sono io. La sovrana dei mari che sto costruendo io è quella della amati. IL problema che ti si è presentato non so spiegarmelo. Comunque ti consiglio di esporre il problema documentandolo con delle foto, e vedrai che ti arriveranno tanti consigli.
Saluti Giandamiano
Saluti Giandamiano
Età: 50
Umore: Tranquillo
Reputazione: 5
Oltre che bravo sei anche modesto, beh meglio così!!! A che punto è il tuo cantiere della Sovrana? Poi avrei da chiederti qualke consiglio, visto che ho iniziato dopo molto tempo. I colleghi del forum sono stati di una gentilezza unica, e mi hanno aiutato moltissimo. Ma volevo consigli anche da te. ho visto l'inizio del tuo cantiere, specialmente la posa del primo fasciame, è ottima!!!!! Ho un solo dubbio per quanto riguarda la scelta del tipo di legname per la chiglia. In quanto ho provato vari tipi di legno (compensato pioppo, compensato marino), ma data la lunghezza della chiglia (135 cm), la tavola da cui ricavarla mi è sembrata, anzi, ne sono sicuro, imbarcata a tale punto da compromettere l'allineamento dell'ossatura. Cosa mi consigli? Dividere la chiglia in piu' parti, o c'è la possibilità di trovare un tipo di legname, che nonostante le dimensioni, sia abbastanza dritto?
A volte dipende da dove si tira fuori la tavola, ma ho già comperato tre pezzi di legno diversi tra loro, ma tutti storti?
Che ne pensi?
Claudio
Che ne pensi?
Claudio
Età: 50
Reputazione: 0
Claudio ... buon giorno.
nelle discussioni sul forum, c'è trattato ampiamente cone raddrizzare una chiglia imbarcata.
Comunque acqua calda e pressa.
Buon lavoro
----------------------------- Virgilio ---------------------------
Buon lavoro
- Numero di messaggi: 1135
Età: 61
Punti partecipazione: 4706
Reputazione: 32
Data d'iscrizione: 22.10.08
Buongiorno a te Virgil, grazie del consiglio, ma trattasi di una chiglia con spessore 10mm, ci riuscirei lo stesso dato lo spessore?
Età: 50
Reputazione: 0
Certamente, basta avere una superfice che preme al centro.
Ossia devi bagnare la chiglia con acqua calda e metterla con la gobba in alto (a mo di arcata di ponte) e da un lato metti uno spessore du 4/5cm (Slolo da un lato della chiglia) ed al centro carica un peso tale da riportarla a terra (la gobba).
meglio con queste giornate calde usare il terrazzo (se assolato è meglio) funziona come ferro da stiro.
poi dopo una giornata in questa posizione, quando vedi che si è asciugato completamente, la ricontrolli.
Se si è addrizzata ,,, bene, altrimenti la bagni di nuovo e ripeti l'operazione alzando quello spessore da 5 a 10cm a seconda di quanto è ancora imbarcata.
Questo è quanto puoi fare, non conosco altri metodi e questo ha sempre funzionato.
------------------------------- Virgilio ---------------------------
Età: 61
Reputazione: 32
Ciao Claudio , se mi permetti , io la farei da esseza di faggio o guercia i n3 parti , con i compensati il rischio è altissimo con quelle dimensioni , questo è il mio parere, sei Tu a decidere cosa fare
- Numero di messaggi: 2571
Età: 63
Umore: allegro
Punti partecipazione: 4724
Data d'iscrizione: 21.05.09
Grazie dei vostri consigli ragazzi, sempre preziosi; li accetto di buon grado entrambi. Ciao mozzo, ciao Virgil.
Claudio
Claudio
Età: 50
Reputazione: 0
Età: 50
Umore: Tranquillo
Reputazione: 5
Età: 50
Umore: Tranquillo
Reputazione: 5
Terminati i [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] mi accingo a fare tutte le inquadrature per i decori
Età: 50
Umore: Tranquillo
Reputazione: 5
Pagina 5 su17 •
Pagina 5 su17
