In totale ci sono 2 utenti in linea :: 0 Registrato, 0 Nascosto e 2 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Primo cantiere
Pagina 7 su11 • Condividere •
Pagina 7 su11 •
1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Primo cantiere
Ciao Toto, non avevo riferimenti con le ordinate quindi ho dato una numerazione casuale all'ordinata in questione ma comunque valida.
Come dice Carletto togli le ordinate e traccia una liea alla base degli incastri sulla chiglia, probabilment basterebbe solo correggere l'incastro sulla chiglia, se così non fosse ritocca sia quello sulla chiglia che quello sull'ordinata; anche solo 0,5mm da una parte che dall'altra fa la sua bella differenza.
Buon Lavoro toto!
----------------------------- Virgilio ---------------------------
Buon Lavoro toto!
- Numero di messaggi: 1135
Età: 61
Punti partecipazione: 4703
Reputazione: 32
Data d'iscrizione: 22.10.08
Finalmente i primi frutti
Buonasera a tutti e scusate per l'assenza dal forum
vi posto alcune foto del lavoro:
che ve ne pare?
Adesso come faccio con l'angolo di [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]? Ed il fasciame, da che parte e come si inizia?
Grazie a tutti toto.
che ve ne pare?
totodix- Nuovo Utente
- Numero di messaggi: 67
Età: 35
Occupazione/Hobby: Sistemista/Modellismo in genere
Punti partecipazione: 2360
Reputazione: 0
Data d'iscrizione: 08.01.10
Re: Primo cantiere
ciao toto!
non devi cheidere scusa!
il forum è sempre aperto per chi vuole dire qualcosa!
bene son contento che i lavori proseguono!
ora per i listelli ti posso dire che devi posizionarli contemporaneamente da entrambi i lati. se posizioni solo da un lato rischi che lo scafo si torce!
per quanto concerne da dove cominciare la stesura del fasciame qui sarebbe meglio aspettare qualcuno più esperto
perchè io nel mio motoscafo ho iniziato come indicato da alcuni testi dalla chiglia! ma altre fonti invece indicano come punto di partenza il bordo laterale!
mi sembra che dalle foto dei gozzi degli altri, anche loro siano partiti dal bordo!
però ti consiglio di pazientare ed aspettare un consiglio più preciso!
e buon modellismo
Giulio
e buon modellismo
Giulio
- Numero di messaggi: 2384
Età: 27
Punti partecipazione: 7415
Reputazione: 58
Re: Primo cantiere
Ciao toto, hai fatto un buon lavoro ma .... , non vedo la svasatura che ti avevo proposto insieme all'accenno di asola sulla Chiglia ove inserire i listelli del fasciame, Come mai ??
Non che sia un problema grave, era solo pr facilitarti l'inserimento e la tenuta dei listelli.
Comunque, come già accennato, armati di colla (io preferisco ed uso "solo" VINAVIL etichetta rossa) e di uno straccio umido per pulire "bene" eccessi di colla. Questa operazione (dello straccio umido) ti evita di dover carteggiare più del necessario il fasciame una volta asciugato.
Da dove partire ???
Io parto sempre dall'alto (prima) fino al punto in cui la pancia è più pronunciata, poi di nuovo parto dalla chiglia a salire.
Come ti è già stato detto da Giulio, è più che consigliabile partire in tandem a destra e a sinistra della chiglia da prua a poppa, la torsione del listello e la sua difficoltà nella curvatura è dovuta in massima parte alle dimensioni della larghezza del listelo. Io ti consiglierei di usare listeli larghi 5/6mm massimo e 1mm massimo 1,5mm di spessore.
Per il momento e tutto, lavora con calma e prima di incollare presenta il pezzo da incollare non una ma più volte, è meglio perder tempo così che a rifare un lavoro sbagliato.
Buon lavoro Toto al prossimo post
Da dove partire ???
Età: 61
Reputazione: 32
Re: Primo cantiere
Ciao Toto!
una domanda:
Il pezzo di compensato che trattiene in posizione tutte le ordinate mi pare che abbia una strana curvatura (quasi una sella) al centro.
E' un effetto ottico od è veramente così?
No, perchè dovrebbe essere perfettamente piano!
Il fasciame.
Ci sono due possibilità.La prima, quella che ho adottato io è quella di iniziare a listellare dal piano superiore delle ordinate.
In pratica tiri una linea con un lapis seguendo la parte superiore di ogni ordinata, quindi piazzi il primo listello a dx ed a sx. e poi scendi giù verso la chigliaq.
La seconda possibilità invece è quella di tirare i primo due listelli 1 a dx ed 1 a sx seguendo il bordo superiore di TUTTE le ordinate, dalla ordinata 1 alla 10 curvando appunto il listello.
La misura dei listelli ed il materiale.
Dunque, se vuoi colorare il gozzo, allora usa listelli di tiglio di 1 mm si spessore per 4 di larghezza!
devi fare due listellature.Una volta posati tutti i listelli della prima fasciatura, carti bene il tutto e sei pronto per partire per la seconda listellatura.
Se invece vuoi lasciare il tuo gozzo a legno, allora devi usare listelli di noce da 1mm od 1,5 mm di spessore e 5 mm. di larghezza.
In questo caso utilizza sempre due fasciature, la prima facendo attenzione di listellare bene che dall'interno i listelli son tutti a vista. Per la seconda listellatura devi procedere alla stessa manira che ho descritto più sopra!
Forse non sono stato chiaro, ma se hai dubbi, io sono qui!
Ciao, Modì-
una domanda:
Il fasciame.
Ciao, Modì-
- Numero di messaggi: 2023
Età: 66
Umore: Scassacasseri!
Punti partecipazione: 5850
Data d'iscrizione: 13.01.09
Re: Primo cantiere
La "gobba" dipende dall'ordinata nr.8 che non è incastrata bene con il pezzo di sopra.
Il fasciame
Vorrei iniziare con la prima possibilità ovvero quella di iniziare a listellare dal piano superiore delle ordinate.
Non ho capito la pratica
Il gozzo lo voglio colorare, nel piano di costruzione si parla di 40 listelli di noce da 1,5x6x460mm ma non parla di due fasciature.
Comunque al bando le ciance e vai con l'acquisto:
Quanti listelli di tiglio devo acquistare? A conti fatti un 60 da 1x4x460mm per ogni rivestimento quindi ce ne volgiono 120 giusto?
La chiglia a poppa è rovinata posso sistemarla con un pò di stucco? Se si quale stucco devo acquistare?
Grazie toto
Il fasciame
tiri una linea con un lapis seguendo la parte superiore di ogni ordinata, quindi piazzi il primo listello a dx ed a sx e poi scendi giù verso la chiglia.
Grazie toto
Età: 35
Reputazione: 0
Re: Primo cantiere
Bene Toto,
vediamo di risolverti qualche dubbio.
Innanzitutto i listelli.
La Mantua parla di listelli da 6 millimetri. Io li ho acquistati da 4.
In pratica ne devo posare in numero maggiore, ma ottengo un beneficio non da poco quando arrivo a posare sulla curva delle ordinate, quando più stretti sono i listelli e meno scalino mi formano sul raggio della curva.
La quantità. Per capire quanti ne devi acquistare, devi misurare la lunghezza della metà ordinata centrale che sarà indicativamente 120 millimetri , quindi dividi i 120 mm. per 4 che è la larghezza di un listello e vedrai che ti occorreranno circa 30 listelli da 46 centimetri per ogni parte.
Dato che i listelli misurano circa 100 centimetri, con trenta listelli in totale sei a posto per il primo rivestimento.
Altrettanti te ne occorreranno per il secondo fasciame, quindi in totale sessanta listelli da 1 x 4 di tiglio.
La chiglia rovinata a poppa. Dato che devi verniciare il tutto, ti va benissimo stuccare il punto ammalorato. La stuccatura la puoi fare con normale stucco alegno, o se vuoi con stucco bicomponente, ma qust'ultimo per il tuo lavoro lo metterei da parte. Per me resta sufficiente lo stucco di gesso a legno che si trova nei Brico in barattolini. Se vuoi avere un po' più di tenuta, prima di posare lo stucco sulla chiglia ed hai lo stucco sulla spatola, aggiungici un po' di gocce di vinavil. Ma non tanto. Questo farà si di aumentare l'adesione e la tenuta, rendendo sempre ben carteggiabile lo stucco.
La posa dei primi listelli.
Ti ho detto di tirare una linea con il lapis, ma non è facile capire quel che volevo dirti, quindi ho modificato una tua foto che posto e poi ti spiego.
In questa immagine vedi che sulle sommità centrali delle ordinate ho tirato delle linee nere e così devi far tu. Tali linee sulla testa dell'ordinata ti daranno l'esatta linea da seguire.
Sul riempimento di poppa, ho disegnato in giallo una linea che segue l'andamento esterno del pezzo. Da questa linea si dipartono tante linee più corte che vanno verso la prua. Stanno ad indicare che dalla line lunga verso l'esterno devi affinare, cioè fare l'[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]!
Infine ti ho tirato alcune linee rosse, stanno ad indicare la posizione dei primi listelli che seguono appunto le linee nere segnate sulle ordinate.
Buon lavoro, Modì.-
Buon lavoro, Modì.-
Età: 66
Re: Primo cantiere
pari pari seguirò questa costruzione .
feberet- Forumnauta
- Numero di messaggi: 1109
Età: 64
Umore: ottimo
Punti partecipazione: 4000
Reputazione: 11
Data d'iscrizione: 21.09.09
Re: Primo cantiere
Grazie per la spiegazione è molto chiara e dettagliata e, come si vede, piace a tutti!!!
Se riesco nel pomeriggio vado a acquistare i listelli, male che vada sarà per lunedì.
Buona domenica a tutti toto
Età: 35
Reputazione: 0
Re: Primo cantiere
Aggiornamento........
mi sto rendendo conto di abitare in un posto sfigato (per il modellismo)!!!
Non sono ancora riuscito a trovare i listelli mi tocca andare dalle parti di Pescara o Termoli.
Domandone ho trovato i listelli 1x3x1000 mm al prezzo di €0.30 cadauno che confrontato con internet mi sembra alto voi che ne pensate?
Grazie toto
Grazie toto
Età: 35
Reputazione: 0
Re: Primo cantiere
ciao toto!
purtroppo siamo in parecchi ad esser sfigati
di che tipo di legno si tratta?
io avevo trovato i listelli di tiglio 2x6x1000mm a 0.40! poi trattando col negoziante e prendendone 50 siamo scesi a 0.30 poi a 28 cent!
quindi potrebbero esser un po cari ma dipende dal tipo di legno!
Età: 27
Reputazione: 58
Re: Primo cantiere
Ciao totodix, in effetti 0.30 è un pò caro (sarà mica un centro bricolage?)...ma bisogna vedere di che marca stiamo parlando. Per me il miglior rapporto qualità prezzo ce lo hanno i listelli della amati (come tutti i materiali)...per il negozio di modellismo se ti va ti faccio un nome (in mp) di un negozio piuttosto fornito nella mia amatissima pescara....per termoli trovi sicuramente qualcosa nei centri commerciali alla brico..ma i listelli sono carissimi
Gli acquisti on line sono più convenienti...ma devi fare i conti con le spese di spedizione e quindi fare un pò di scorta per ammortizzarli.
ciao e buon lavoro
ciao e buon lavoro
lellosauro- Moderatore
- Numero di messaggi: 1268
Età: 35
Punti partecipazione: 5600
Reputazione: 24
Data d'iscrizione: 01.09.08
Re: Primo cantiere
Ho chiesto ad un negozio di modellismo ma non mi ha parlato di marche e gli ho proposto l'acquisto a blocchi di 50 o 100 pezzi ma sul prezzo è rimasto irremuovibile del resto c'è solo lui quindi o lui o niente.
Viva il libero mercato!!!
Saluti toto
Saluti toto
Età: 35
Reputazione: 0
Re: Primo cantiere
Mi sono arrivati i listelli e, nel pomeriggio, vorrei posare i primi due listelli.
Ho listelli di tiglio 1x4 morbidissimi!!!! Mi serve il piegalistelli o procedo senza?
Saluti totodix
Saluti totodix
Età: 35
Reputazione: 0
Re: Primo cantiere
secondo me potresti osare senza....ma tu hai il listello sottomano e puoi giudicarne la flessibilità...potresti al limite inumidirlo...ma se è possibile meglio fare tutto senza...dipende da quanto ti si sfibra il listello...che tipo di colla usarai???...pondera bene, anche perchè le macchie di colla non ti permettono la successiva tinteggiatura ad anilina del legno (meglio tingerli prima i listelli...comunque!)...se hai intenzione di lasciare il legno a vista ovviamente.
lello
lello
Età: 35
Reputazione: 24
Pagina 7 su11 •
Pagina 7 su11
