Primo cantiere (totodix) *** Chiuso ***
Pagina 3 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguente
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Empty Re: Primo cantiere (totodix) *** Chiuso ***
Messaggio Da Virgiliomodellista il Lun 25 Gen 2010 - 19:38
Ciao Toto quella tavoletta e quel morsetto sono utili se piazzate in modo stabile su una superficie stabile ma sono di impiccio se non vengono messe in modo stabile .
La stabilità di queste cose danno un buon risultato.
Un risultato MOLTO più efficace lo potrai ottenere se esegui i tagli su un piano di un tavolo preferibilmente quei vecchi tavoli con il piano in marmo che andavano negli anni andati ma che ancora sono i preferiti in alcuni locali hobbistici.
su questo tavolo lavorando su uno spigolo (facendo attenzione a non tagliare il tavolo) avrai molta più tenuta e facilitazione nel taglio in quanto potrai esercitare una pressione maggiore sul pezzo in lavorazione.
L'esecuzione di tagli curvi è data dalla perpendicolarità della lama
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Immagi29
Per il mometo un salutone
------------------------ Virgilio --------------------------
Messaggio Da feberet il Lun 25 Gen 2010 - 20:46
una cosa importante è sapere quale lame comperare , ci sono diverti tipi di dentatura , io usa quella piccola , taglia di meno ma è piu precisa . Un'altra cosa che ho sempre a portata di mano è una candela, che mi serve per ungere la lama ogni tanto cosi mi rende piu scorrevole il taglio.
feberet
feberet
Messaggio Da Virgiliomodellista il Mar 26 Gen 2010 - 9:10
Ciao feberet, la candela??
si la candela fa scorrere meglio la lama, ma la dentatura della lama dipende in massima parte dal tipo di taglio che devi fare e soprattutto dal materiale da tagliare e dallo spessore.
Io (per il materiale che uso, sempre di recupero) uso lame a dentatura grossa per lo sgrosso, lame a doppio dentino per compensati superiore ai 4mm, lame con dentatura più sottile per compensati e legno più fini (2mm).
La candela solo se devo tagliare legni duri che nel taglio surriscaldano la lama favorendone la rottura.
In due parole, non c'è una regola ferea che stabilisce il tipo di lama da usare e comunque sappi che per arrivare ad ottenere tagli adoc io ho risanato diverse fabriche di seghette da traforoin crisi commerciale.
per cui armati di pazienza e comincia a segare!
Un salutone
-------------------------- Virgilio --------------------
Messaggio Da picogio' il Mar 26 Gen 2010 - 16:31
ciao Toto io per far scorrere di più la lama usavo la saponetta secca , per un taglio più pulito veloce prova a far scorrere la lama più veloce senza forzare l'avanzamento in particolar modo nelle curve anche per prevenire qualche fuga della lama verso qualche direzione non desiderata ; fondamentale ,e lo hanno rimarcato tutti, è tenere la lama perpendicolare al piano da tagliare poi prendere per il legno da tagliare tre o quattro seghetti di misure diversa e provarli sul legno da tagliare e verificare i consigli ricevuti per avere conferme ciao giovanni
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Empty finalmente ci siamo!!!
Messaggio Da totodix il Mer 27 Gen 2010 - 8:50
Finalmente ci siamo!!!
Grazie a tutti........ riesco a fare un bel taglio dritto ho tagliato tanto di quel compesato!!! Mi sono tagliato tutti i pezzi del modello molti sono da rifare perchè li ho usati come prove.
Ora taglio il pezzo lasciando 1/2mm di legno dal bordo (ho provato ad andare a raso ma il risultato non mi piace) ora che ho i pezzi grezzi passiamo alla seconda fase, la rifinitura.
Come mi hanno consogliato vorrei utilizzare la scartatrice ma, non ho la possibilità di acquistarne una, quindi ecco la mia idea autocostruita due pezzi di legno incastrati a 90° su di uno ci fisso un lima fina per legno sull'altra un pezzo di alluminio. Così dalla parte dell'alluminio scorre (a mano) il pezzo dall'altra c'è la lima e sistemo il pezzo.
Che ne pensate? devo cambiare post ed inserirlo nella parte degli attrezzi autocostruiti?
Grazie toto
totodix
totodix
Messaggio Da feberet il Mer 27 Gen 2010 - 9:18
giusto per stare in tema di taglio; anni fa ero intenzionato acomperare un seghetto alternativo ebbene, me ne hanno prestato uno ma, non sono stato capace di fere un lungo taglo dritto, tiravva sempre a dx o sx non ricordo; ho detto al proprietario del seghetto di farmi vedere se lui era capace ma senza risultati , anche a lui svirgolava, e cosi non l'ho presa. Mi ha dato la spegazione che è normale dovuto alla dentatura , e cosi io continuo con mio vecio seghetto da traforo .
feberet
feberet
Messaggio Da LivFar il Mer 27 Gen 2010 - 9:54
L'idea mi sembra ingegnosa e voglio sperimentarla ma secondo me va semplificata.
Io eviterei di costruirmi la "squadra" con le due tavole di legno incollate a 90° ma userei un pezzo di profilato a "L" di alluminio (se non c'è nessuno che te lo regala, puoi trovarlo da un Brico) e non userei una lima ma un pezzo di carta vetrata della grana preferita. La carta vetrata verrebbe semplicemente incollata su uno dei lati interni del profilo a "L".
Bravo Toto! è così che si fa: si aguzza l'ingegno e si sperimenta.
Mi sa che tra un pò ci diventi bravo e creativo come Sandro!
cheers Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 109716 Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 606245
Livio
LivFar
Messaggio Da totodix il Mer 27 Gen 2010 - 11:26
Grazie,
meglio rendere le cose sempre più semplice quindi vada per l'alluminio ad "L".
un saluto toto
totodix
totodix
Messaggio Da lellosauro il Mer 27 Gen 2010 - 11:54
Bravo toto, hai lo spirito e la perseveranza giusti!!! vedrai che i risultati arrivano, sei entrato nella mentalità del modellista. In bocca al lupo!!
Aggiungi tanta pazienza ed il gioco è fatto.
lello
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Progre10 Regolamento Forum: http://www.forumscuoladimodellismo.com/regolamento-f8/regolamento-del-forum-t274.htm
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Progre10Guida pubblicazione video e immagini: http://www.forumscuoladimodellismo.com/guida-alla-pubblicazione-delle-immagini-f12/
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Progre10E-mail moderazione: moderazione@scuoladimodellismo.it[img][/img]
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Empty compensato curvo
Messaggio Da totodix il Mer 27 Gen 2010 - 21:55
Mannaggia!!!!
mi sono accorto ora che mi si è incurvato il compesato da 5mm dove sto tagliando la parte centrale della barca per intenderci la "colonna vertebrale"..... come faccio a raddrizzare il compensato? Conviene o compro un'altra tavola e inizio da capo?
Help me..... toto
totodix
totodix
Messaggio Da LivFar il Mer 27 Gen 2010 - 22:48
In teoria si può raddrizzare bagnandolo, mettendolo su un piano rigido con dei pesi sopra e lascandolo ad asciugare per qualche giorno.
In pratica bisogna capire perché si è imbarcata la chiglia. Forse non hai tagliato il pezzo con l'orientamento della venatura?
Il compensato (o multistrato) è fatto da un numero dispari di fogli (quello più comune ne ha 3 o 5) i fogli sono incollati con la venatura alternata in un verso e a 90°.
I fogli esterni hanno la venatura nello stesso verso. Noterai che il compensato ha una resistenza diversa se lo pieghi nel verso longitudinale o nel verso trasversale.
La chiglia la devi orientare nel verso logitudinale ossia della venatura esterna, se non lo hai fatto ti questa potrebbe essere la ragione dell'imbarcamento.
Per la chiglia in compensato io invece di comprare il multistrato di maggiore spessore incollo tra loro due o più fogli di compensato più fino (3 o 4mm) e ottengo un pezzo che risulta più rigido di quanto sarebbe un multistrato standard di uguale spessore.
Livio
LivFar
Messaggio Da feberet il Mer 27 Gen 2010 - 23:16
tutti mello stesso senso o alternandoli ?
feberet
feberet
Messaggio Da LivFar il Gio 28 Gen 2010 - 0:02
IO li incollo tutti nello stesso senso in modo che aumenti la rigidezza longitudinale. Comunque al massimo mi è capitato di incollare 2 pezzi per arrivare a 12mm.
Livio
LivFar
Messaggio Da Brad Barron il Gio 28 Gen 2010 - 15:54
ciao toto!
tempo fa ci furono altri utenti che lamentarono un problema simile al tuo!
ti metto i link di quelle discussioni in modo che puoi leggere anche quella e avere maggiori informazioni!:
link 1
link 2
ciao toto!
buon lavoro!
Messaggio Da totodix il Ven 29 Gen 2010 - 9:02
Grazie,
ho dato una letta veloce in giornata con calma studio il tutto.
Sto continuando il taglio dei pezzi, appena posso vi invio alcune foto. Vi preannuncio che mi sono tenuto largo quindi avrò un bel pò da fare per "aggiustare" i pezzi.
Saluti toto
totodix
totodix
Messaggio Da Brad Barron il Mer 3 Feb 2010 - 10:23
allora toto come procede il lavoro?
hai fatto altre prove di taglio?
e il problema incurvatura?
Messaggio Da totodix il Gio 4 Feb 2010 - 8:37
chiedo scusa a tutti per non essermi più fatto vivo ma, al lavoro, stiamo cambiando il parco macchine (PC) ed è casino!!!!
comunque la sera mi dedico al taglio.
Ho tagliato vari pezzi, e mi sono accorto che, tagliando lungo le linee esterne dei pezzi questi non sono compatibili, mi spiego:
1 - taglio ordinata nr.6;
2 - l'incastro inferiore dell'ordinata misura 5mm sui bordi, 4mm scarsi nella parte interna (quella tagliata) di conseguenza non si incastra con la chiglia.
3 - lavoro di lima e si sistema così facendo limo il pezzo dall'interno e vado a togliere la riga nera.
Domanda, ci deve fare o sbaglio a tagliare?
Lo so, per capire meglio ci vorrebbe una foto, prometto entro questa sera la posto.
Grazier a tutti e di nuovo perdono....
totodix
totodix
Messaggio Da Ospite il Gio 4 Feb 2010 - 9:33
Ciao totodix ebbene il procedimento che hai descritto è corretto, mi spiego meglio: rifinire un pezzo con la lima sino ad ottenere un incastro preciso è meglio che avere un' ordinata che ha l' incastro più largo di 5mm e che quindi non si possa incastrare, una volta che avrai preso pratica con il seghetto e su come tagliare, potrai avvicinarti maggiormente alla misura reale così da limare molto poco.
Messaggio Da Virgiliomodellista il Gio 4 Feb 2010 - 11:39
Signori Buon giorno!
Perfetto Sandro, comunque in fase di montaggio è fatto d'obbligo lo squadro la perpendicolarita e l'allineamernto dell'ordinata altrimenti si storce tutto lo scafo.
per il resto non ci son problemi sull'aggiustamento dell'ordinata.
Buon proseguimento.
Messaggio Da totodix il Gio 4 Feb 2010 - 21:48
come promesso ecco le prime foto....
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Img_4210
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Img_4211
totodix
totodix
Messaggio Da totodix il Gio 4 Feb 2010 - 21:54
altre foto....
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Img_4212
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Img_4213
totodix
totodix
Messaggio Da totodix il Gio 4 Feb 2010 - 21:57
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Img_4214
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Img_4215
totodix
totodix
Messaggio Da totodix il Gio 4 Feb 2010 - 22:01
Primo cantiere (totodix) *** Chiuso *** - Pagina 3 Img_4216
Ho riempito il forum di foto comunque sono il mio primo lavoro la fregatura è che ho poco tempo ma del resto il modellismo si fa con calma.
Un saluto a tutti toto
ciao toto,
giusto come ti scrive virgilio qua sotto, da regolamento non si possono postare più di 5 foto in un unico post e più post consecutivi non sono ammessi per non caricare troppo il forum; se poi scrivi un commento sul lavoro svolto ad ogni foto va ancora meglio.
non averne a male e continua a postare foto che sono sempre un piacere per i nostri occhi.
Un saluto Guido/leone
totodix
totodix
Messaggio Da Virgiliomodellista il Gio 4 Feb 2010 - 23:12
Ciao Toto
Probabilmente avrai una tirata d'orecchi dai scarnificatori.
Non preoccuparti non fa male, ti spiego e poi dai un'occhiata al regolamento.
allora le foto son belle (mai come le mie ma possono passare) il taglio va bene ora devi solo rifinirlo, per fare questo ti consiglio di farti un tacchetto di legno massello (o come te pare) di 3/4cm di spessore e lungo una quindicina di cm, sotto mettici carta vetrata di media grana.
Con questo tacchetto rifinisci i pezzi tagliati e bada questo tacchetto ti servirà anche per carteggiare lo scafo una volta finito.
Per le foto, ne puoi postare un MAX di 5 per non sovracaricare qualcuno o qualcosa che non mi viene come se chiama, so soltanto che dev'essere abbastanza stanco.
Quindi Toto tutto OK continua a navigare, ma metti il salvagente (o la paperella).
--------------------------- Virgilio ----------------------------
Messaggio Da totodix il Ven 5 Feb 2010 - 0:32
Chiedo umilmente scusa non accadrà più.
Buonanotte toto
totodix
totodix
