Primo cantiere (totodix) *** Chiuso ***
Pagina 7 di 7 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Primo cantiere (totodix) *** Chiuso ***
Messaggio Da mozzo il Sab 22 Mag 2010 - 9:29
Buongiorno a tutti , Ciao GPaolo , di cosa ti si può rimproverare ? e poi chi oserebbe? qui siamo tutti sulla stessa barca chi tanto e chi poco e si fa tanto, nessun maestro nessun allievo, conta solo esperienza da mettere a disposizione di TUTTI.
Con il massimo rispetto
Messaggio Da totodix il Sab 22 Mag 2010 - 9:45
Grazie per la foto molto esplicativa, poi dove ormai l'errore è commesso ci penserà lo stucco!!!
Cito le parole di Sandro:
Ciao totodix il consiglio di Carlo lo eseguirei.
Hai montato 5 listelli interi per lato ora prendi la misura del perimetro delle ordinate e vedrai che sono valori tutti diversi a questo punto prendi come riferimento la misura massima che hai trovato e la dividi per la larghezza del listello che stai usando e avrai come risultato il numero dei listelli occorrenti per chiudere ora quel numero deve essere uguale per tutte le ordinate con una semplice divisione troverai le misure per la rastrematura da fare sui listelli.
Il perimetro massimo è 84mm che diviso 4mm (larghezza listello) = 21 listelli.
Il perimetro minimo è 32mm (sulla prima ordinata) che diviso 21 listelli = 1,5mm.
Il discorso del perimetro vale anche sulla battura di poppa e prua o li faccio ad occhio?
Ora mi chiedo è fattibile lavorare con misure così piccole?
E' indispensabile che tutti e 21 i listelli rimanenti debbano partire da poppa a prua?
Ho visto modelli con il fasciame partire da poppa a prua prima dall'alto poi dal basso così da lasciare un "buco" nella fiancata riempito alla fine.
Altre volte ci sono modelli con il fasciame partire da poppa a prua dall'alto verso il basso così da lasciare un "buco" nella parte bassa della fiancata a "confine" con la chiglia riempito alla fine.
Credo che colorando le fiancate questo "problema" sia stupido però volendo lasciare il fasciame a vista, per quanto ho capito, ci vuole un lavoro a "mandolino" giusto?
Mi sono dilungato un pò, spero di essere stato chiaro,
saluti Toto
totodix
totodix
Messaggio Da brggpl il Sab 22 Mag 2010 - 10:11
riciao toto
"E' indispensabile che tutti e 21 i listelli rimanenti debbano partire da poppa a prua?"
no. dipende dai gusti. personalmente direi che sono più realistici.
questo è il gozzo di santos: lo trovi nei cantieri già terminati / sfida gozzo ligure:shock:
ecco il link:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/cantieri-1-sfida-gozzo-ligure-f43/gozzo-ligure-diario-di-costruzione-santos-terminato-t299.htm
buon lavoro jocolor
Messaggio Da picogio' il Sab 22 Mag 2010 - 12:28
ciao Toto , dal punto di vista lavoro se il modello viene tutto pitturato i listelli del fasciame potrebbero essere messi come pare ma siccome è bello far vedere l'andamento dei listelli almeno dentro la barca e opportuno fare un bel lavoro almeno fino alla linea dei paglioli . E' sicuramente proibito fare un fasciame scorretto quando lo si fa con noce o mogano con l'intenzione di non pitturare il modello , allora bisogna rastremare molto correttamente a prora ed a poppa per fare un qualcosa di gradevole alla vista e quindi tutti i listelli devono correre da prora a poppa ed in punta dovrebbero avere tutti la stessa misura .Penso anch'io che sia da prendere come esempio il modello costruito da Sandro ciao giovanni
Messaggio Da totodix il Gio 3 Giu 2010 - 18:09
Buon pomeriggio e ben ritrovati, il lavoro anche se lentamente va avanti, prima di incollare che ve ne pare? Ho lavorato bene?
Devo sistemare il dritto di prua e poppa ma penso che il listello vada bene.
Saluti a tutti Totodix.
totodix
totodix
